返回列表 发新帖
楼主: 盛亚车业
电动车常见问题检查和处理
11#
 楼主| 发表于 2007-6-23 00:11:28 | 只看该作者
电动自行车安全使用常识
1、电源首选锂电瓶[电容量大、自耗少、污染小],其次铅酸干电瓶[密封性好、不易漏电解液],要防止电解液泄漏造成的污染、腐蚀和伤害。
2、有一些电动车电源电压达到甚至高于36伏特,超过安全电压阈值,容易发生触电事故,所以要格外小心。
3、经常检查电路插接点,防止接触不牢,引起接、触点打火、发热;避免线路老化、磨损而造成打铁短路、串电事故的发生。
4、充电时电瓶会跑出可燃性气体,所以充电一定不要在储藏室、地下室等狭窄、密封的环境中进行,防止产生爆炸性混合气体。
5、如果质量低劣或长时间使用,充电器的温度往往很高,容易引发火灾,所以在夜间睡眠时间充电时不可掉以轻心。
6、在起步、爬坡时应该脚蹬助行,防止启动电流过大、机件长时间超负荷工作,引起电机线圈、线路、电瓶和调速器的过热损毁,甚至酿成灾害。
12#
 楼主| 发表于 2007-6-23 00:20:32 | 只看该作者
电池充电器-电动车保养
1、电动车常用 电池都有哪些?
  答:电动车用电池主要分为干式铅酸电池、胶体电池、锂离子电池、镍氢电池等;电压分为36V(三块12V电池),24V(两块12V电池)。因铅酸电池价格最低,所以现在市场中几乎都是铅酸电池,且为36V的,容量为12AH,但它体积大、重量重、容量代,寿命低、寿命短。而锂离子电池和氢电池没有上述缺点,但价格高得多,所以应用就少。
  2、电池的作用及其构成?
  答:电池是将化学能直接转变为电能的装置。主要部分包括正负两个电极和电解质。
  3、铅酸电池的工作原理是什么?
  答:铅酸电池是一种使用最广泛的电池,它以海绵绵状的铅作为负极,二氧化铅作为正极,我们把这二种物质称为活性物质,用硫酸水溶液作为电解液,它们共同参与电池的电化学反应。
  4、电动车用充电器有什么要求?
  答:电动车用充电器一般是36V铅酸电池恒流恒压充电器:主要参数为:220V交流输入,输出最高电压42V、充电电流为恒流方式2.2v,当电池电压充至42V时,则自动转为涓流方式了,且有充满指示。
  5、如何对电动自行车电瓶做保养?
  答:电瓶在电动自行车上安装要牢固,以防骑行时电瓶受振动损害;经常清除电瓶盖上的灰尘、污物,注意保持电瓶干燥、清洁,以防电瓶自行放电;绝对不能让电瓶长期处于电量不足的状态,并且要养成每天晚上为电瓶充电的良好习惯;电动自行车刚起动时,要用脚踏助力起动,以免放电电流过大而损坏电瓶;骑行时,要注意不能让电瓶放电,过放电容易引起电瓶严重亏电,从而大大地缩短其使用权寿命。电动自行车上一般都有没有欠压保护功能 ,当电瓶电量显示器只有一只显示灯亮时,应立即对电瓶进行充电,以免电瓶过放电。
  6、电池盒内的连线过细会产生什么影响?
  答:一般电池合内的连线线径不应小于1.5mm平方,并且线端应焊接牢固,如过细或虚焊会出现控制器得到的电压偏低,骑行无力,过早欠压,线路发热等现象。当出现上述特征时,如果整车外部电路无问题时,请打开电池盒,查看是否为此处原因引起。
  7、温度对电池性能 有什么影响?
  答:电池的充电、放电时,在电池电极上发生电化学反应,温度越高,电池各活性特质的活度增加,电解液粘度降低,电阴减小,因此电化学容易进行,反之则不容易进行,放电时温度越低,放出容量越低,在特别低的温度下,放出容量将大幅度下降,温度高则相反;充电时温度越低,充电接受能力越差,要求充电电压较高,才能充足电。反之温度越高,充电接受能力越好,易造成过充电,因此要求减低充电电压,才不至于造成过充电。此温度的变化,直接影响电池充电和放电性能。
13#
 楼主| 发表于 2007-6-23 00:21:48 | 只看该作者
购买电动车须“四选五看四查”
随着电动车的需求日益增加,面对层出不穷、价格差异大而外形又相互雷同的电动车产品,一般消费者都会对产品的良莠难以识别,从而走进种种消费误区或者陷阱。因此,质监部门提醒消费者选购电动车应做到“四选五看四查”。
    一、选品牌。一般情况下,名牌产品都有很长的经营时间,并且在开发设计、零部件配置、生产过程、售后服务等方面都形成了一套成熟的质量控制体系,质量稳定可*、信誉程度高、售后有保证;
    二、选服务。在购买电动车时一定要注意了解该产品是否在本地区拥有售后服务点、离工作和生活的地方相距远近以及在服务质量、信誉方面的口碑如何;
    三、选车型。目前电动车大体分为豪华型和轻便型两种,消费者应该根据自己的使用需求而选择适合的车型,而不是盲目追求外观等;
    四、选配置。电动车是否经久耐用、安全经济与它的四大构成部件有着极为紧密的联系,因此,消费者在选购时,一定要对其配置进行精心选择。
    同时,对于如何选购电动车,质监人士还提醒消费者:选购时要五看:即看牌、服务、车型、配件、续行里程;并做到四查:检查外观、油漆、电镀件表面是否完好;实际操作一遍,检查整车的工作状态;检查应有的辅助功能是否处于正常状态;检查随车的配套附件、充电器、合格证、说明书、保修卡是否齐全。此处还要注意卖方是否有相关销售、生产手续和售后维修点。
14#
发表于 2007-7-2 14:34:55 | 只看该作者
骑电动自行车充电有讲究
电池未用尽也要充电。电池用尽了才充电,会加快电池的衰减速度。
正确做法是让电池长期保持“吃饱状态”。
充足电才走。有人用车时,不管电池充足了没有,骑上就走,这会缩短电池的使用寿命。正确做法是每次给电池充满电再使用。
闲置时要偶尔充电。长期闲置的电动车,会处于亏电状态。正确做法是,每隔半个月左右充一次电。
上坡用脚蹬来助力。电动车在爬坡或负载较重时,骑车人往往会加大电量,这样会影响蓄电池使用寿命。正确做法是,用脚蹬来助力。
定期维修。其实,电动车也需要定期“体检”,主要检查电池、充电器的状况。专家强调,存车时禁止曝晒。
GMT+8, 2026-10-29 17:59 , Processed in 0.074422 second(s), 15 queries .
