楼主: 山羊
22号-24号骑行商城金刚台登顶猫耳石(注意事项在44楼)
11#
发表于 2009-5-15 09:19:53 | 只看该作者
以下是引用百灵在2009-5-15 7:51:20的发言:
            灰常向往的地方 只能友情支持一下 图片点击可在新窗口打开查看
如果2天行做车去可以
12#
发表于 2009-5-15 09:34:56 | 只看该作者
场外支持一下!
13#
发表于 2009-5-15 10:32:41 | 只看该作者
由于出差,只能友情支持一下 图片点击可在新窗口打开查看
14#
发表于 2009-5-15 10:37:53 | 只看该作者
以后积极参加大家活动
15#
发表于 2009-5-15 10:46:26 | 只看该作者
 三天,三天自由时间!我没有。
山羊作为著名地驴,上金刚台猫耳石的路线必然与众不同充满新鲜刺激,据说那里有奇异动物可观赏-山蚂蝗;若走游人常走的路线,则新鲜无,蚂蝗也无,不够刺激。
精神上支持山羊同志。够虐!
16#
发表于 2009-5-15 11:03:24 | 只看该作者
[em57][em57][em57]
17#
发表于 2009-5-15 11:11:55 | 只看该作者
有时间一定参加。
18#
发表于 2009-5-15 11:12:36 | 只看该作者
以下是引用马甲在2009-5-15 10:46:26的发言:
 三天,三天自由时间!我没有。
精神上支持山羊同志。够虐!
被蚂蝗打针是一种幸运,,强烈支持 报名参加!
按照部队野外急救的方法是用盐涂抹在蚂蝗身上最有效。用烟油刺激、人的口水、火烧烟头烫等方法也行。但最好还是做好预防工作。
[此贴子已经被作者于2009-5-15 11:26:54编辑过]
19#
发表于 2009-5-15 11:12:47 | 只看该作者
蚂蟥分旱蚂蟥、水蚂蟥、寄生蚂蟥三种。前两者是常遇到的。旱蚂蟥的“老巢”多在溪边杂草丛中(上图即是旱蚂蝗),尤其是在堆积有腐败的枯木烂叶和潮湿隐蔽地方的为多。这些家伙平时潜伏在落叶、草丛或石头下,伺机吸食人畜血。人畜经过时,就会粘上去吸血。它的样子象一个小铁钉,一头细,一头粗,两头都有吸盘,一粘上就很难拔掉。它吸血时会分泌一种麻醉剂,人畜几乎察觉不到。最恐怖的是,这家伙是软体动物,抓到手上感觉很恶心;你越用力拔,它就越往肉里钻;要是你把它扯断了,那伤口就会不断流血,很难停下来;而它的生命力简直可以用超强来说,你把它扯成两段,过一段时间,就会长成两条。
旱蚂蟥有两个吸盘,其中一个固定在树上,另一个四处寻找目标。树叶上的蚂蟥感觉到人的热量,就会噼里啪啦地往人的身体上落。叮咬时它会分泌一种血管扩张剂和麻醉药。因此被叮咬时,你绝不会感到痛痒。叮完后,吸饱血的蚂蝗就会自动脱落,而伤口处却血流不止,愈后常会留下淤血斑痕。所以,如果你发现被蚂蟥咬了,不能生拽它。生拽是拽不下来的。它的吸盘是很牢固的。若硬拽蚂蟥的两个吸盘,很可能会适得其反,令它吸得更紧。同时硬拔,会让它的口器断落于皮下,引起感染。比较妥善的方法是用酒精、碘酒、风油精等刺激性液体往它身上洒,或者用火烧烟头烫,它就会掉下来。
  蚂蟥脱落以后,对于被叮咬的伤口要进行必要处理,不然会引起感染。在伤口涂一些碘酒或酒精消毒。如果没有,也可以用竹叶烧焦成炭灰,或将嫩竹叶捣烂敷在伤口上,一样可以达到防感染和止血的目的。
不过蚂蝗也没那么可怕啦,最好要做好一些准备工作。在登山穿越时最好穿长衣长裤,另外,要穿高筒袜。并且把袜子套于裤腿外,扎紧裤脚,因为蚂蟥是无孔不入的。裸露的地方要涂抹防蚊剂或凤油精之类。当你全身都散发出这种味道,蚂蟥便敬而远之。
20#
发表于 2009-5-15 11:13:20 | 只看该作者
在脚上和腿上涂抹一些叶子烟油、肥皂水、驱蚊油、樟脑、凡士林合剂等,这样蚂蝗就不敢接近。万一被蚂蝗咬住了,不必惊恐,也不要用手去生拉活扯,可用食盐、食盐水、肥皂水、叶子烟油滴在或抹在蚂蝗身上;或用燃着的纸烟、火柴、盘香对蚂蝗进行熏烤;或用手拍蚂蝗咬着皮肤的附近部位。这样,蚂蝗就会自动地掉落下来,特别是它们一接触食盐,无论小,都将立即僵硬而死亡。至于被咬伤的伤口,宜用5——10%的硼酸溶液加以冲洗或擦上碘酒,再包上一层纱布,即可止血,并防止化脓感染。
GMT+8, 2026-10-27 04:22 , Processed in 0.134122 second(s), 15 queries .
