楼主: 芭蕉树下
一起去看日全食
11#
 楼主| 发表于 2009-7-20 18:06:25 | 只看该作者
据了解,一次日全食的过程可以包括五个时期:初亏、食既、食甚、生光、复圆。当日全食时,大地变得昏暗,兽惊归巢穴,这时天空中就会出现一番奇妙的景色:明亮的星星出来了,在原来太阳所在的位置上,只见暗黑的月轮,在它的周围呈现出一圈美丽的、淡红色的光辉。今年7月22日将要惊现的日全食是建国以来的第五次日全食,是2132年来持续时间最久的一次日全食,也是最好的一次日全食。
12#
 楼主| 发表于 2009-7-20 18:07:00 | 只看该作者
日全食产生的原因
日食一定发生在朔,即农历初一当日。此时月球位于地球和太阳之间,但因太阳轨道(黄道)与月球轨道(白道)成5°9′交角,故并非每次朔日皆有日食发生,而日食发生时,日月两者皆一定在“黄白交点”(升交点或降交点)附近发生。
13#
 楼主| 发表于 2009-7-20 18:07:48 | 只看该作者
日食原理示意图
    日、月食的发生必须是新月和满月出现在黄白交点的一定界限之内,这个界限就叫做“食限”。计算表明,对日食而言,如果新月在黄道和白道的交点附近18度左右的范围内,就可能发生日食;如果新月在黄道和白道的交点附近16度左右的范围内,则一定有日食发生。
    对月食而言,如果望月在黄道和白道的交点附近12度左右的范围内,就可能发生月食;如果望月在黄道和白道的交点附近10度左右的范围内,则一定有月食发生。
    由于黄道和白道的交点有两个,这两个交点相距180度,所以一年之中有两段时间可能发生日食和月食,这两段时间都称为“食季”,它们相距半年。
    太阳每天在黄道上向东移动约1度,由于日食的食限为18度左右的范围,太阳从黄道和白道交点以西的18度运行到黄道和自道交点以东的18度,大约需要36天,也就是说日食的每一个食季为36天。对于月食而言,它的食限为12度左右,因此月食的每一个食季就只有24天。
    日食发生规律
    每年日食最多出现5次,如果出现5次,那么一定都是偏食。地球上每年至少有2次日食。在南北极地区只能看到日偏食。日全食大约1年半发生一次。每次日食都是在日出时从某一点开始,然后沿着日食带在日没时结束。从开始点到结束点大约绕地球半圈。
    沙罗周期
    同样的日食(全食、环食和偏食)每18年零11天或者6,585.32天(沙罗周期)会发生一次,但能观测得到的地区并不一样,只是日食时间一样而已,并且日食类型也不一定一样。因为沙罗周期的长度是6,585.32天,并不是整数,所以,如果在地球同一个地点再出现一次日食(并不一定是同一类型日食),要等待3个沙罗期。在每次日食发生后的三分之一个沙罗周期会发生下一次日食,在3个沙罗期大约54年零33天之后,日食会在同一个地区重新出现。现在有12个不同的大沙罗周期出现,一个出现在1937,1955,1973,1991和2009(中国长江流域、武汉、杭州)的连续的大约7.5分钟的日食。
    日食带及月球影子
    日食带(月球影子)在赤道地区每小时移动约1,100英里,两极则达到每小时5,000英里。最宽的日全食带为167英里。在日全食经过的地区,可以看到偏食的范围最高达3,000英里。日全食带一般经过的地区是在海洋或荒无人烟的地方。
14#
 楼主| 发表于 2009-7-20 18:08:15 | 只看该作者
日全食拍摄注意事项
有一点需要特别注意,就是在拍摄日全食时,由于全食阶段一般只有宝贵的几分钟。因此,还需要做好以下几点:
    1)、提前进行周密的规划。比如用什么相机,镜头或望远镜,用什么拍摄方式,要拍到什么效果,拍到的照片后期除了欣赏外还会不会有别的什么应用,等等。而对于一些创意摄影就更需要特别的考虑,比如刚才提到的拍糖葫芦串像,就要先选好地点,计算好每个像之间的时间间隔,等等。
    2)、提前进行实际演练。如果有条件,提前几天来到实际观测地,在日食发生的同样时间将观测流程从头到尾走一遍,包括组装望远镜、找太阳、连接相机、拍照、摘掉滤光片拍照(此时不可对着太阳)、再盖上滤光片拍照、换存储卡、换电池……这样往往能发现一些意想不到的小问题,比如这套器材指向某些位置时会卡住。如果没条件到观测现场也没关系,在任何一个地方演练都可以,只要找恰当的时间让当时太阳高度和日食时差不多即可。
    3)、实际观测时,在全食或者环食阶段找一个人专门负责报时。因为这个阶段持续时间本来就很短,而人在这个时候紧张而忙碌,往往感觉不到时间的流逝,在不知不觉中全食或环食就结束了。而当有人专门报时,其他观测者就能对时间做到心中有数,更好的安排自己的观测。
    在这里还要再次强调,在面对最壮观的日全食时,全食阶段一定不要忘记摘掉滤光片!!!可能你会觉得这样的错误很可笑,但实际情况是,当全食阶段即将到来时,你的心情可能也会越来越紧张,生怕错过什么精彩的镜头,于是只顾一通狂拍,等到发现什么都没拍下来而意识到忘了摘滤光片时可能已经晚了。
    还要强调一句:如果你从未见过日全食,那么一定要给自己准备充足的时间用于目视直接欣赏这个也许是地球上最壮观的天象。
15#
 楼主| 发表于 2009-7-20 18:09:02 | 只看该作者
如何才能安全地观赏日食呢?下面,我们介绍一些土方法和洋方法。
  【土方法】
  1 用电焊护目镜看
  电焊护目镜本就是在强光下保护眼睛的,用它直接看太阳就可以。
  优点:拿来就能用。
  缺点:电焊护目镜不好找。
  2 用废胶片看
  把新买的胶片扯出来,让它完全曝光。两片以上的废胶片叠在一起就可以用来对着太阳看。
  优点:较为简便。
  缺点:手拿胶片很累。
  注意:一定要两片以上,不然还是很危险!
  3 用烧黑的玻璃片看
  用蜡烛把玻璃片烤黑,可以用来对着看太阳。
  优点:无。
  缺点:玻璃片不好找,需明火,未全烤黑仍危险。
  注意:出现在玻璃上的黑色物质是燃烧不充分的炭粒,煤气、天然气燃烧得很充分,不产生这种物质。
  4 用水盆看
  在水盆里滴适量墨汁,搞成黑水,借太阳的倒影看日食。
  优点:简便,安全。
  缺点:水会波动,观赏效果较差。
  5 小孔成像法
  小孔仪外观可以做成天文望远镜的样子,主体为一根内径不小于2厘米、长一两米的直管,管的一端蒙上一块半透明的平整的塑料薄膜或毛玻璃做投影屏,另一端用不透明的纸板密封,然后在纸板正中,用针刺穿一个小孔,就好了。日食时,将小孔仪像望远镜一样用支架架起来,小孔对准太阳,稍做调整,就能在投影屏上得到细小而清晰的太阳像。
  优点:图像稳定,便于观察。
  缺点:制作过程麻烦。
  6 树荫观察法
  在日食的时候,树荫的缝隙就会成为天然的小孔,在树萌底下的小亮点都是太阳的小孔成像,在日食的过程中,你可以看到那些小亮点由圆到亏,每一个小亮点都是一个小小的日食影像,地上,你的胳膊上,旁边散步的狗狗身上,全是这些小小的日食影像。
  【洋方法】
  1 用日食眼镜看
  市面上有专门的日食眼镜出售。可参考本期《新知周刊》的封面。
  2 用照相机看
  注意,如果没有滤光片,直接从取景框中观察日食也会伤害眼睛,千万不要尝试。拍摄的时候最好使用三角架,如果要拍到清晰的日食图像,还需要望远镜头。为捕捉到转瞬即逝的“贝利珠”,你需要快门速度很高的相机。
  【另类方法】
  用耳朵听日食
  因为日食时地球电离层会发生很大变化,所以通过短波业余电台信号强度的变化可以“听”到日食。你也可以通过一般的收音机“听”到日食:收听一个日食地区的短波广播电台,对于8月1日的日食,最理想的是从陕西省蒲城发射的国家授时中心BPM标准时间标准频率信号,频率是2.5Mhz、5.0MHz。日食前后,它的声音会突然增大或减小!
16#
发表于 2009-7-20 18:09:32 | 只看该作者
[em51]
17#
发表于 2009-7-20 18:09:57 | 只看该作者
我去 第一个报名 想和小翠谈人生
18#
发表于 2009-7-20 18:15:55 | 只看该作者
参加。
本人三脚猫的天文知识可以糊弄小朋友。三百年一遇,机会不可错过。即使下雨了,对自己没有遗憾。
19#
发表于 2009-7-20 18:19:32 | 只看该作者
热心的芭蕉树下已经到找很多观看方法,大家提前准备一下,尽量找合适的器材,保护眼睛非常重要!
20#
发表于 2009-7-20 18:20:58 | 只看该作者
目前有两支天文望远镜可用于观察。
GMT+8, 2026-10-28 03:15 , Processed in 0.087940 second(s), 15 queries .
