楼主: 苦瓜
河南省驻马店市旅游景点-金顶山风景区简介
11#
 楼主| 发表于 2009-8-16 17:40:45 | 只看该作者
迷 宫
新建益智游乐项目,洞内按八封阵设计。进入迷宫,您会有寻求、探索、峰回路转豁然开朗的成功感受;也许会有乘兴而来、浅尝辄止、半途而废、出路难寻的懊恼。对锻炼青少年的毅力,培养探索精神、启迪心智、大有益处。
动物园
为给动物一个适宜的自然环境,在金顶山景区,金龙湖西边一山坳处建园。现有虎、狮、熊、斑马、骆驼、弥猴、雄鹰、驼鸟等珍禽异兽,向游客开放,是青少年观赏动物,增长生物知识的好去处。
鲸鱼石
此石长9.2米,围长4.2米,如刚浮现出水面的巨鲸。头东尾西,朝向黑龙潭、竹林寺。传说黑龙曾在 金顶山一带作怪,殃及乡里百姓。东海龙王派鲸鱼下凡降服黑龙,但鲸鱼力弱难以降服,特向笔林寺的高僧求救协助降服了黑龙。从此,鲸鱼便每天向着这个方向监 视着黑友。它的尾巴和头光滑明亮,从前有个石匠想凿一块回家作为石磨,谁知刚凿了三下,晴朗的天空突然黑云密布,电闪雷鸣,吓得石匠拔腿就跑,随后便病了 一场。
云空瀑
云空瀑为“天中第一瀑”,瀑高70余米。飞流直下,訇然有声。此瀑水源为山泉汇集,水体清澈,瀑落绝壁,形成一泓幽深的清潭。
神龙寨
神龙寨:处在金顶山,海拔609米的最高峰。山顶地势比较平坦。古寨墙建于闯王李自成进京前夕,李闯王从桐 柏山分支兵马,在乐山、金顶山安营扎寨,招兵买马,边练兵,边垒寨,防御外来侵犯。寨墙高1.8米,宽0.8米,全长4000多米,占地4千余亩。山顶上 的房屋、寨门,现存石阶,东西南北崎曲的古寨墙依稀可见,再现了当年战乱的场面。
12#
 楼主| 发表于 2009-8-16 17:42:58 | 只看该作者
荷花池
于九曲桥畔、金沙湖中,有荷花十余亩。露荷含苞未放静若处子,雨荷波影流转亭亭玉立;风荷摇曳飘忽顾盼有致,晴荷仪态从容幽雅明丽。每年4月至8月,红荷白莲,次递绽放,为赏花最佳时节。当然,如果您偏爱霜荷雪荷的凋残萧疏之美,倒不失为品荷读荷到了极致。
金扇佛经
金扇佛经为摩崖石刻,佛经字画成大扇形,扇形的外弧长16.8米,半径8.8米,佛经字体为红色隶书, 马竖行书写,每行32个字,共9行,经字大小不等。扇形外弧形骨镶有99颗佛珠,扇尾刻有佛教莲花图,扇中刻有红色佛心。此扇始刻年代与竹林寺属同一时 期,以过几百年的风雨侵蚀,部分字画已经脱落严重。聘请雕刻艺术家在原址的上进行了修整。佛经题名为“般若波罗密多心经”。此经文为佛教界必修经文。
竹林寺
竹林寺位于景区内山林中,寺外茂林修竹,山谷幽深。据《确山县志》记载,竹林寺始建于东汉年间。是中原名 刹,曾有南竹林、北少林之说。旧有殿堂僚房36 间,藏经楼一座,经卷无数,常有巨蟒盘于经上,僧谓之看经使者。现已在原址上修复重建,香客日众。竹林寺:始建于东汉帝时期,据史书记载,唐至明代是竹林 寺鼎盛时期,有“南竹林、北少林”之说。曾有藏经楼一座,殿堂燎房36间,僧众多达99人。《唐诗三百首》里,收录有刘长卿吟咏竹林禅寺的五言绝句:“苍 苍竹林寺、杳杳钟声晚。荷笠带斜阳、青山独归远。”千百年间,该寺屡毁屡建,现经初步修复,重新开光弘法。潮油石、潮盐石:据传早年竹林寺是香火兴旺,和 尚众多,曾住99人。每日所需的油盐都是从寺院后山上的一块神奇的石头上所得到。大石头左侧一直到正前方,有一条长6米,宽10公分的环形石道,底部相连 是一圆形石槽。每到夜晚,此石就会起油、泛潮,一夜刚好流満一石槽油,而石面上是一层盐籽。这些油盐只够 99人食用,人多不够吃,人少了吃不完。
云空寺
云空寺遗址,位于大金顶北坡海拔500米的山谷中,三面环山,下临深渊、环境清幽、是修身养性的好地方,现存明弘治13年修复云空寺时的石碑两座。云空 寺:这处遗址名为云空寺,文革期间被毁。据碑文记载,此寺是明趄弘治七年万历年间建造,地势险要,四方围墙,北边是悬崖陡壁,水从石壁流下,水气蒸腾,向 上望去,寺院好像在云雾之中,所以名叫“云空寺”。
金顶紫阁
金顶紫阁:位于突兀陡峭的小金顶上。登临此阁,观金顶紫雾缥缈、看群山环绕脚下,顿有“会当凌绝顶,一览众山小”山风呼啸、云淡天高之感。
13#
 楼主| 发表于 2009-8-16 17:45:48 | 只看该作者
金龙湖水上乐园
金龙湖为金顶山众多条溪流汇集而成,水质纯净。因森林覆盖率达96%以上,无裸露沟坡、泥土,既使是汛期雨季湖水亦碧澄清澈。水面百余亩,山形树影,倒映成趣,宛如漓江。竹排轻舟、飘荡金龙湖上,您 会真切体验到山风徐来、碧波轻漾人在画中游的惬意感觉。
黑龙潭
相传,黑龙潭是黑龙降到金顶山后在此盘土搅水,形成了大潭涡。黑龙经常弄水作怪,金顶山周围时常发生洪灾。于 是,当地人上山求仙拜佛以绝水患。寺内高僧得知此事后,施展佛法将黑龙缩化为小蛇置于钵中,并念《般若心经》来训化,黑龙得悟后便弃恶从善,盘于此潭,化 为甘泉,以供寺中众僧。每遇天旱,周边的乡里族人便来此祈雨。此潭水深1.26米,泉水清澈透明,无沉渣,旱而不枯,涝而不溢,取之不尽,常年保持在同一 水平面,该泉水味道甘冽,色淡绿,恒温 15℃。
奇石谷
此山谷奇石众多,有石象、石马、长寿龟、福石、禄石、寿石等像形寓意奇石,亦有巨石相护形成的石桥,石洞(|老虎洞)。特别是陡峭逼仄的小云梯,石缝中一线通天,为金顶山景区最险处。(特别提醒:攀援需手脚并用、步步小心!)
云空坡
云空坡之谜:位于云空寺遗址东南200米处,是至今未解的“金顶之謎”在这坡长100多米,宽10余 米的地方游人用脚随便跺一跺,会有明显的内空感,脚下就会发出“咚咚”的响声,而身体也会感到山体在轻微地震颤,就好似站在一面硕大无比的皮鼓上。至于这 个奇洞是怎样形成的,有三个作案参考:一是云空寺内有一尊金佛像,寺院为躲避战乱藏匿金佛的地方;二是李自成安营扎寨屯兵器的地方;三是洞中有大量天然蓝 色水晶石。古往今来不少人来此探宝,但所有人都没有找到洞口。2003年,河南大学组织有关地质专家、旅游探险行家在此考察,仍没有揭开金顶山藏宝洞之 謎。
擂鼓台
闯王李自成屯兵扎寨,在此建擂鼓台。作集兵练操,传递信号用。金顶山地处确山县(旧称朗陵)北因地势险要,山林茂密,便于养兵待举。县志有明诗描述:“兵 摊旌旗事鼓肇,十年重到汝阳西,秋高红叶惊人眼,风动黄沙催马蹄。孤野喧闹知逐虎,荒城朝发不闻鸡,朗陵春色归何处,瓦砾残烟一望迷。”诗中的汝阳西,即 指金顶山一带。擂鼓台现置有巨鼓一面,山南道人撰文的《金顶鼓词》石碑一处,登山至此、放眼远望、不觉豪气盈胸、振臂击鼓、群山回应、有荡气回肠之感。
14#
 楼主| 发表于 2009-8-16 17:47:56 | 只看该作者
【美图欣赏】
15#
 楼主| 发表于 2009-8-16 17:50:42 | 只看该作者
16#
 楼主| 发表于 2009-8-16 17:53:02 | 只看该作者
17#
 楼主| 发表于 2009-8-16 17:56:06 | 只看该作者
18#
发表于 2009-8-16 20:36:55 | 只看该作者
[em57]
19#
发表于 2009-8-17 00:06:07 | 只看该作者
俺来顶!!!
20#
 楼主| 发表于 2009-8-16 17:21:48 | 只看该作者
  金扇佛经
  绕过金沙湖湖心岛,穿过小亭子,向东南方向走。这条路曲折蜿蜒,直通金 顶山第一寺院——竹林寺。在途径是路上,可以看到天下第一大佛扇。佛经字画整体成大扇形,扇形的外长16.8米,高8.8米,佛经字体为红色隶书,成竖行 书写,每行32个字,共9行,经字大小不等。扇形外长弧形内镶有99颗佛珠,扇边刻有阴阳八卦图,扇尾刻有佛教莲花图,扇中刻有红色佛心。经业内人士分 析,此扇始刻年代与竹林寺属同一时期,但是由于几百年的风雨侵蚀,部分字画已经脱落严重,于是在2000年根据《确山县关于加快发展旅游业的决定》经县领 导同意,聘请雕刻艺术家在原址的基础上进行了修整。佛经提名为“般若波罗蜜多心经”。具体内容的:观自在菩萨,行深般若波罗密多时,照见五蕴皆空,度一切 苦厄。舍利子!色不异空;空不异色;色既是空,空既是色。受想行识,亦复如是。舍利子,是诸法空相:不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无香味触法, 无眼界,乃至无意识界。无无明,亦无无明尽;乃至无老死,亦无老死尽。无苦集灭道。无智亦无得。以无所得故,菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍。无挂 碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩萨。故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等 等咒,能除一切苦,真实不虚。故罗蜜多咒,即说咒曰:揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。大概意思是:世间万物万物,七情六欲,表面上看似千变 万化,生死流转,而究其本质来说,都是不生不灭,空灵永恒。劝人们放下对各种欲望的追求,放下贪、嗔、痴,让心灵始终保持一种平常、自在、快乐、得而不 喜,失而不忧的状态。
  黑龙潭
  相传,黑龙潭是黑龙降到金顶山后开始盘土绞水,形成了大潭涡,并在此安 身,数千年后,黑龙开始作怪,金顶山周围时常发生洪灾。于是,当地人上山求仙拜佛,以绝水患。寺内高僧得知此事后,便将黑龙缩化为小蛇置于钵中,并念《般 若心经》来训化,黑龙得悟后便弃恶从善,盘于此潭,化为甘泉,以供寺中众僧。每遇天旱,周边的乡里族人便来此祈雨。此潭,水深1.06米,泉水清澈透明, 无沉渣,旱而不枯,涝而不溢,取之不尽,常年保持在同一水平面,该泉水味道甘冽,色淡绿,恒温15度,复含多种维生素和矿物质,常饮此水,有延年益寿,健 体美容,养颜之功效,大家不妨请品尝此泉水。另外,传说用此泉水洗手,可以洗去烦恼。洗手后万不要擦干,用带水的手拍打自己的衣袋,可保“代代平安”。
GMT+8, 2026-10-30 07:53 , Processed in 0.084140 second(s), 14 queries .
