楼主: 赤脚
大海---大家的灌水专用贴
251#
发表于 2009-3-27 17:53:54 | 只看该作者
二、骑车技术
有自行车旅游特别是长途旅游,掌握好自行车技术是很重要的,目的是为了节省体力,保证安全。
自行车车座的调整,是自行车技术的一个重要方面。自行车车座应调整到什么高度为最佳呢?一般说来,以车座较低并有5-10度的后倾最便于长途旅游。因为低车座好处很多:一是低车座蹬车灵活,可用脚的不同部位轮流用力,这样可使脚的各种肌肉轮流休息,延长耐久长;二是车座低,人的位置相对降低,可减少空气阻力,也便于伏在车把上,改进空气流张;三是车座低,微后倾,可使身体挺直,臀部受力均匀,减少疲劳感,同时又可减轻双臂的负担,保护手腕;四是车座低于有利于安全,在遇到紧急情况时,双腿伸直便可着地,这样可避免造成危险。因此,旅游时对车座的调整,应以低车座为最佳,这对保持体力、速度、耐力都有很大的好处。
252#
发表于 2009-3-27 17:54:23 | 只看该作者
此外,自行车旅游选择好适当的速度也是非常重要的。一般来讲,在体力正常、道路平坦等条件下的长途旅游,速度应保持在每小时15公里左右,体力好的可加快到每小时20公里,爬行上山时有时只有几公里的时速。自行车旅游贵在根据自已的体力保持适当的速度,切忌忽快忽慢,有劲拼命骑,没劲步步停的现象。
途中休息也可保持每二至三个小时一次,不要想停就停,应坚持到时间或预定地点再休息。在特殊的道路条件下行行车,适当地掌握行车速度更为重要。无论是山间小路,还是又长又陡的下坡道,车速度既不可太快,也不可太慢,应因地制宜选择速度。一定注意安全,前后两后两辆车一定得保持距离。
自行车旅行也会出事故,所以要时刻注意安全。有人总结出“三要”、“三不要”。一要结伴而行;二要精神集中;三要靠边行车。一不要抢路,尤其是不要和汽车抢路,以免出事;二不要逞强,如上坡时用力过猛易拉断链条,下坡时不捏闸易失去控制而酿成大祸,弯路上不减速易冲出路面;三不要在夜间和恶劣天气条件下行车。外出旅行,路面情况你不熟悉,尤其山区,道路弯曲多险段,最易发生事故。
253#
发表于 2009-3-27 17:54:42 | 只看该作者
在骑行练习中,一要练习耐力,二要练习爆发力。耐力就不用说了;爆发力,主要是在藏区藏狗特多,遇到藏狗追车时,你就只能一阵猛骑,甩掉野狗的追击。一般狗多的地儿,在海拔不高的地方,所以甩掉是很容易的。我们同行说笑话时,如果是在上坡遇到狗追,就返回下骑,呵呵。
藏区最猛的是藏獒。不过你放心,一般情况下你是遇不到的,因为那狗太贵又太猛啦!藏民是舍不得的,你即使看到了,也只是被拴起来的。你放心大胆的走就行啦!
254#
发表于 2009-3-27 17:55:06 | 只看该作者
三、 骑行及生活用品的准备(轻、少、精)
1.
头盔(选配):流汗终比流血好,骑摩托车需要安全帽的主因是为了 保护脆弱而精细的头部,骑自行车也不例外,虽然法律没有规定骑自行车必须戴安全帽,但为了安全起见,安全帽配件中是排名第一的必须品。选购时以通风量为优先,包复性、吸含材质、扣带角度调整也是必须考虑的。
255#
发表于 2009-3-27 17:55:23 | 只看该作者
2. 手套:手套最主要可以止滑,还可以手掌磨破皮,一般手套分为半手指及全手指,全手指多半用于越野激烈操控的玩家,一般而言,具吸汗棉的半手指手套适合一般休闲使用。其实精通的线手套也可以。
256#
发表于 2009-3-27 17:55:55 | 只看该作者
3. 鞋:鞋子一般选用防滑、快干且轻便的运动鞋。也有建议选用登山鞋,不过登山鞋太重啦,骑行起来累。另外再带一双解放鞋和拖鞋。鞋子不要太重,通风排水比防水重要。
257#
发表于 2009-3-27 17:56:20 | 只看该作者
4. 袜子:四五双袜子换穿就行了,也可以选用一次性的袜子,棉袜不易干,可选用尼龙型的快干袜。
258#
发表于 2009-3-27 17:57:48 | 只看该作者
6、雨具:可选用一套冲锋衣裤,既可作外衣保暖,也可作雨衣,可谓一衣多用。但是冲锋衣的价格太贵,一套下来得近千元。所以可选用一般的分体雨衣,轻便,一件30元。
7、口罩:口罩四个,防尘,也可用毛巾、纱布之用。
259#
发表于 2009-3-27 17:58:15 | 只看该作者
8、太阳镜:高原上阳光太强烈,这个东西可是必备的,保护你的美目,颜色和深浅无所谓,偏振的比较好玩。
9、户外用品:睡袋、防燥垫,这两件必备,尤其是119道班只能用它作为你安睡的用品啦。帐篷没有必要带,不仅增加重量而且用不上,你安全没有必要考虑露营高原。
260#
发表于 2009-3-27 17:58:42 | 只看该作者
10、车灯:在夜行时必不可少的装备,可用小手电作替代品,当然夜行的机会也少。
11
、生活用品:毛巾一条(必备)(选择灰色的);牙刷牙膏各一个,其实牙膏也能用来洗手、洗水果的;防晒霜,唇膏;男、女的特别生活用品(有的男士也会带些卫生巾,在鞋子湿的时候放一块在里面,鞋子干得快);卫生纸、小梳子、小镜子等。
12
、数码相机:相机的存储卡要尽量大,我当时带的是1G+256M的存储卡,还觉得小啦,因为一路的风景太美啦。不过这些电子产品得注意防水,所以随身带个小塑料口袋。对于电子产品,还有的骑行者带了DV、手提与数码伴侣,如果你认为自己的体力够强,还是可以选带的,只是实在太重啦!
GMT+8, 2026-10-30 01:39 , Processed in 0.099999 second(s), 14 queries .
