查看: 1310|回复: 8
会上油的朋友帮个忙
发表于 2007-1-4 09:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天突发良心,把车子冲子一遍,干净了,可是摩擦的声音也大了,链条自己搞定了,可是后轮的声音,我该往那滴啊!
发表于 2007-1-4 11:47:59 | 只看该作者
后飞要洗干净啊 只要把链条上均匀的上过油就没问题了
发表于 2007-1-6 20:48:56 | 只看该作者
用牙刷,机油滴在牙刷上,然后在齿轮上抹匀,搞定。建议用摩托车机油,粘稠度正好。
发表于 2007-1-6 20:54:01 | 只看该作者
我有个油枪,用着可舒服
发表于 2007-1-8 01:21:49 | 只看该作者
估计是后轴进水了 最好打开清洗  以后注意 水最好别叫它进后轴
发表于 2007-1-11 16:29:55 | 只看该作者
刷车切记不要用高压水枪或用软管直接喷洗车子轴承部件,那样很容易把水逼进轴承的。再者就是上油的问题,假如你的链条很长时间没有清洗的话,建议把链条取下放在煤油里(找一小的平底塑料盆,倒少许煤油),浸泡一小会后,用软毛涮涮净,假如油灰实在太多,可以用旧牙刷代替。刷干净之后让它自然风干。至于飞轮也用的办法,用毛长一些的软毛涮,假如齿片中间有厚的油灰不容易清除,可以用棉签剔出。然后装上车链给车链上油了,本人建议用一元钱一瓶的缝糿机油(机油太浓容易粘灰),用针扎个小眼,一滴一滴的往链条骨节中滴,不要上的过多,全部骨节滴完之后,用干毛巾擦干链条上多余的没就OK了,飞轮上不用滴油。给链条上油的最高境界就是干飞湿链。不过有时骑行的中间有响声也不一定是链条发出的声音,假如链条缺油的话声音听着很特别,很容易辨认出来的。
[此贴子已经被作者于2007-1-11 16:33:54编辑过]
发表于 2007-1-11 16:42:21 | 只看该作者
后轴维护:维护前后轴其实很简单,打开螺丝之后加些黄油就行,上的时候就需要一些小的技巧了,轴档不要拧的过松,松了车圈会左右摆动,也不要过紧,紧了会影响润滑度,严重的话会损坏钢球和轴碗。前好车轮之后用扁扳手试着调整,稍微留一些间隙就足够了。
飞轮维护:我们一般常见的就是飞轮进水,时间长了之后会有响声,骑着感觉很不好,特别是滑行的时候。最简单的办法就是用注射器把煤油注射进飞轮内,来回转动飞轮,使其彻底清洗干净,然后再用稍粗一些的针头往里面加机油,直至异常响声消除为止。之所以不选择黄油有两点,一、黄油太粘,影响润滑度;二、加黄油的话需要打开飞轮,建议一般车手不要这样维护。
发表于 2007-1-14 00:24:02 | 只看该作者
小吴介绍得很详细。
发表于 2007-1-15 08:48:00 | 只看该作者
骑车是一种乐趣,自己来整自己的爱车也是一种乐趣,自己动手整车当然是程序越简单、越实用为好。
GMT+8, 2026-10-28 01:52 , Processed in 0.080934 second(s), 17 queries .
