查看: 411|回复: 6
车架与身高比对
发表于 2012-12-16 14:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
15寸:152-170CM          17寸:165-180CM
19寸:173-185CM          21寸:185CM以上
2011-3-9 09:06:21 上传下载附件 (15.65 KB)
(具体详细资料如下:
度量身体个部位长度和计算车架尺寸的公式,供大家参考使用。
1. 测量大腿长度i
测量时最好穿骑行服,站于水平硬性地面,并由一人辅助。身体直立,两脚间隔约十公分。用书本或其他类似的东西平置于裆部,并向上施加小于坐车座的适当力度,测量书本顶部至地面的距离:i
2. 测量身长t
姿势与步骤1相同,测量锁骨之间V字槽底部至书本上端的距离:t
3. 测量臂长a
水平站立,平伸手臂、掌心向前,测量从虎口到肋骨所在平面的距离
4. 测量肩宽s
直立,放松两臂,测量肩关节处的宽度s
以上尺寸每个测量三次,取平均值
根据以上数据可以得到你所需要的车架尺寸:
公路车架尺寸=i*0.67(cm)
山地车架尺寸=(i*0.67-11.0)*0.394(英寸)
把立长度=[(t+a)/2+x]-et
公路车x=4;山地x=8;et=effective top tube length(车架上管有效长度就是第一张图中的“o”)
你所适合的曲柄长度:腿长范围 (cm) 曲柄长度
65cm - 70cm 165mm
71cm - 76cm 170mm
79cm - 81cm 172.5mm
82cm - 90cm 175mm
弯把宽度:(弯把的宽度是指中心至中心的长度)
肩宽范围s 把 宽cm
38cm 38 - 40
39cm 40
40cm 40
41cm 40 – 42
42cm 42
43cm 42 – 44
44cm 44
45cm 44
46cm 44 - 46
通俗点也可以说是身高:
160--16寸的车架
170--17寸的车架
180--18寸的车架
190--选19或者20-21的车架
不过还要注意的是把立和曲柄的长度.)
发表于 2012-12-16 16:48:42 | 只看该作者
学习了!
发表于 2012-12-19 19:06:40 | 只看该作者
都是基础的只是嘛!!!
发表于 2013-5-9 22:34:17 | 只看该作者
好
GMT+8, 2026-10-27 22:53 , Processed in 0.074854 second(s), 17 queries .
