查看: 332|回复: 7
RockShox DOMAIN 318 油簧前叉拆保养
发表于 2013-1-19 14:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前叉简介:
  SRAM旗下的RockShox前叉 RockShox DOMAIN 318 采用纯油簧结构,36MM内脚管不仅强度大,在维护上和调整上相当简便,20MM快卸式桶轴竿使前鼓安装也极为方便!行程160,180 mm可手动旋转U-TURN钮轻松完成,如此大的行程调整幅度使其可以适用各种山地车极限骑行(街式,DS,FR,DIRTJUMP,DH EXTREM)阻尼 Motion Control IS,镁合金的外脚管,铝合金的头管,重量为2805g。
  先前准备:
1、备好吃的,细活连续干比较好干!
  2、润滑油(用于一般用途的润滑脂 - 用于主弹簧,负弹簧,弹簧的棘爪)
  3、可悬挂油脂 (就是固体润滑油或是润滑脂 使用的衬套,制作油封!)
  4、ROCKSHOX专用5W的前叉阻尼油和15W悬浮油
  5、塑料瓶(回收旧油)
  6、纸巾或抹布(吸油的就好)
  7、5毫米和2mm六角扳手 (2mm的去拆卸缩盖、5mm的拆卸脚螺栓)
  8、24毫米套筒座和棘轮扳手
  9、带有刻度的注射器(量取15毫升15W悬浮油,量出200毫升阻尼油)
  第1步、从山地自行车上拆下前叉,安装上前叉桶轴杆以固定前叉底桶。
  第2步、用回弹旋钮,把前叉最软,回弹最慢!(也就是让油室上下油室之间的油孔调到最大!以便待会的换油排油)然后直接拔掉螺旋钮(其实那个螺旋钮就是一把调节前叉油阻中两个油室之间油孔大小的扳手!)
  第3步、用5mm的六角扳手(六方)底脚螺栓3或4圈,但是还连在前叉内柱上!
  第4步、用橡胶锤轻轻敲击底脚螺丝让前叉内管和前叉外管(底桶)分离!(这就是为什么前面不让你直接卸掉地脚螺丝的原因,先打出来松一点)当感觉到前叉内管松动时,拧下底脚螺丝
  第5步、这时候就可以拉出前叉内管了!这部要小心操作!
  第6步、使用2毫米内六角扳手,拧开小螺栓,取下压缩旋钮盖就是锁死调节的盖子。
  第7步。 用24mm的套筒扳手松开阻尼器顶帽。
  第8步、直立前叉管!向上拉并取出压缩阻尼组件。扭动它方一边轻轻使它更容易些,但缓慢拉动,如果您的的叉子是302版本,它会有一个帽在压缩盒的地方。然后把剩下的油倒入塑料盒里(倒干净)。
  第9步、使用24mm套筒扳手,拆下弹簧上叉帽。可以把弹簧等组件抽出!
  第10步、从右侧前叉内管从弹簧侧拆下阻尼杆。
  1、右上支柱 2、左上支柱 3、阻尼杆 4、弹簧杆 5、负弹簧 6、主弹簧 7、弹簧垫片
  (!!!!记好这些数字代表的部件,待会我讲的时候直接说数字了,方便大家
  第11步、现在开始做保养上润换油了!将4弹簧杆上涂抹润滑脂后放入前叉2左上支柱管,然后将主弹簧涂抹润滑脂放入2左上支柱管!
  第12步、4弹簧杆插入到2左上支柱管底部穿过洞口,用手2左上支柱管底部拉从出4弹簧杆
  第13步、给弹簧顶盖上抹上润滑脂,重新安装的弹簧顶盖(油脂就相当于油封)。
  第14步、向1右上支柱内灌油!大家一定有疑问!3阻尼杆还没安装!怎么就灌油呢!呵呵,这只是给1右上支柱里做“油”洗!把里面杂质冲洗出来!
  第15步、洗完1右上支柱后!把3阻尼杆插入1右上支柱到底,拉出阻尼杆从1右上支柱底部~
  第16步、精确地测量出5W阻尼油200毫升。
  第17步、将ROCKSHOX专用的前叉5W阻尼油200毫升倒入1右上支柱!
  步骤18、确定阻尼杆从1右上支柱底部后,轻轻地将阻尼压缩组件插入1右上支柱(慢慢插入),然后载用24mm的套筒扳手拧紧阻尼器顶帽!
  步骤19、好了前叉内管(左右支柱)保养和安装都做完了,现在开始前叉外管(底桶)的清理!把底桶废油倒出来,用卫生纸搽干净尘封底桶!
  第20步、在前叉外管(底桶)尘封处涂抹适当的固体油,防止灰尘进入
  第21步、现在就准备把前叉左右支柱和底桶组合了!拿好前叉支柱,对准底桶上口慢慢插入!别把底桶尘封搞掉了!
  第22步、量出15ml的15W悬浮油。然后叉子倒过来,通过底脚螺栓孔用注射器注入,左右底桶个15ml的15W悬浮油!
  第23步、前叉仍然保持倒置!用六方把3、阻尼杆4、弹簧杆从底桶螺栓孔引导出来!然后把左右底脚螺栓上回原位!
  第24步、重新安装回弹旋钮和压缩旋钮。重设他们在相同的位置,所以再拆之前最好用相机照下来具体位置!呵呵,最后好装回去。
  呵呵大功告成!!!还不给我呱唧呱唧
 楼主| 发表于 2013-1-19 14:55:50 | 只看该作者
不要意思 发错地方了,麻烦版主把帖子移到合适的版块
发表于 2013-1-19 19:44:44 | 只看该作者
把你的拆了也包养一下。。。
 楼主| 发表于 2013-1-20 07:51:42 | 只看该作者
我的叉龟兔调解处(调解上下油室间隙)六角空里面还是有点渗油,不知道是渗的是悬浮油还是阻尼油。想准备保养一下,找你帮忙呀。
发表于 2013-1-20 14:08:15 | 只看该作者
好啊,正好拿来练练手
发表于 2013-1-21 13:52:42 | 只看该作者
发表于 2013-1-21 21:36:56 | 只看该作者
高手啊,不懂地干活!!!
发表于 2013-1-23 10:26:08 | 只看该作者
现在开始操作,顶着看。
GMT+8, 2026-10-27 22:53 , Processed in 0.080441 second(s), 18 queries .
