查看: 362|回复: 3
山地自行车冲山、越野、甩尾、漂移Drift技巧
发表于 2013-1-20 12:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【定义】山地自行车漂移,就是甩尾,就是英文的Drift,就是赛车技术里的“高速入弯”,那既然要做高速入弯,是山地车比赛中常用到的过弯技巧之一!
  【装备】
  1、 手套(皮质棉质只要能起到保护双手就可以)
  2 、头盔 (最好是全遮盖头盔)
  3 、护膝(甩尾过弯高速情况下车身较低,容易蹭膝面)
  4、轮胎(根据习惯而定,表演用光滑胎因为表演只是为了好看花哨大多是在平地,而比赛则不同了!要用宽胎,比赛中多用甩尾助力过弯,要助力,所以要抓地性好的宽胎,如果是细而光滑的胎,容易出现漂移飘过头,在漂移中蹬轮空转的现象)
  5、硬面软底鞋(鞋底要厚而软,过弯时有时要用内侧脚蹬地)
  一·自行车甩尾过弯技巧:
1 、把车加速到大于23KM/H(多大速度根据自己来定只要你可以hold住)
  2 、换轻一点或者重一点档位!(根据路况而定,主要是甩尾过弯的时侯,要让轮子继续转动!!!)
  3 、入弯
  4 、身体向前倾打反把,捏死刹车(后)2秒(然后就不用暴死了,因为你还要蹬轮继续过弯)
  5、 猛登车使后轮转动(车子虽然倾斜了,但身体重心直立)
  6、在车子猛蹬助力甩尾移动时调整重心和车身让车子摆正(保持蹬轮状态)
  7 、进入直道,完成
  注意:通过对人车重心倾斜度和蹬的速度控制车辆漂移
  二·原地漂移(这是最简单的,会用刹车就会)
  1、 把车加速到大于23KM/H(多大速度根据自己来定只要你可以hold住)
  2、 换轻一点或者重一点档位!(根据路况而定,主要是甩尾过弯的时侯,要让轮子继续转动!!!)
  3、 入弯
  4、 身体向前倾打反把刹死后刹车漂动5飘动完成后拉回倾斜的车身
  5、完成
  三·S形弯道漂移
  3、入弯
  4 、身体向前倾打反把,捏死刹车(后)2秒(时间根据两个弯道距离和弧度而定)
  5 、猛登车使后轮转动(车子虽然倾斜了,但身体重心直立)
  7 、到下一弯时
  8 、身体向前倾打反把,捏死刹车(后)2秒(时间根据两个弯道距离和弧度而定)
  9 、猛登车使后轮转动(车子虽然倾斜了,但身体重心直立)
  10、在车子猛蹬助力甩尾移动时调整重心和车身让车子摆正(保持蹬轮状态)
  11、进入直道完成
发表于 2013-1-20 14:04:06 | 只看该作者
玩的就是心跳
发表于 2013-1-21 13:48:04 | 只看该作者
发表于 2013-3-21 14:05:08 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-30 05:14 , Processed in 0.075641 second(s), 17 queries .
