查看: 239|回复: 1
自行车骑行常识
发表于 2013-5-14 23:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自行车骑行常识
公路骑行,跟车距离一般在15—30公分左右。开始训练跟车时,跟车距离可稍远些,相距 30—50公分,随着骑行技术的提高,不断缩短跟车距离,直到15—30公分。
跟车骑行中很容易两车相撞,多数是后面车的前轮碰上前车的后轮,失去平衡而摔倒。出现两车相撞时,头脑要冷静,前面的运动员要继续平稳前进,后面的运动员不要刹车,只要稍微减速即可。如左面撞上前车,应将身体和车子一齐向右歪,同时将把向右转,这样,两车即可逐渐分开。 若右面相撞,可向左方做同样的动作。
正确的骑乘方法
1.起步的姿势
与骑普通自行车不同,跨上车后蹬住脚蹬为起步准备姿势.然后蹬起脚蹬顺势提起腰再坐上鞍座完成起步动作.
2.基本骑行姿势
使身体保持放松状态,用适当的前倾姿势,胳膊肘略向外侧弯曲(用以缓冲起伏路面的震动)握住自行车把手.
不正确的姿势!!
胳膊肘绷得僵直,这样难以缓冲震动,容易失去平衡.
3.刹车的操作方法
一般而言前后刹车力量分配比率为前3后7,刹车时为了防止后轮翘起,要向后移臀移动身体重心.另外刹车时保持曲柄处于水平状态也是非常重要的.
4.刹车把的操作方法
一般二指刹车把使用食指和中指,特点:容易微调整,全地形使用.
使用中指与无名指,特点:制动力高,手把方向控制牢靠,适于越野骑行.
5.变速的操作方法
为了减少能量损耗,关键的是要始终保持脚踏具有一定的节奏.根据路面的不同状况进行相应的变速调整是非常重要的.
.座垫的坐法:
类似骑马姿势,将体重分散于把手上与踏板上,不可将全部体重置于座垫上面,以防止臀部的疼痛。
3.踩踏的技巧:
脚的位置以鞋长前面1/3处,落在踏板正中央为最适当。脚的活动必须与单车的中心线平行,张得太开或太窄,踩踏的效率会减弱。速度要保持均速,否则容易疲劳。特别注意,后半部的勾拉动作,将踏板勾起来。
4.变速的技术:
变速装置是<减速>,而不是加速,是寻求脚踏回转数的稳定,以免除因出力不均而产生的疲劳。所以变速是为更省力更舒适而设计。
变速的时机为,上坡、下坡、路面凹凸不平、逆风以及疲劳的时候。也可以说当踩踏感觉吃力时,即为变速的时机。
5. 刹车技术
尽可能前后刹同时使用,前闸可稍稍提前,使用前闸时,要求前轮的方向和车子前进的方向一致,否则,会因骑行者的体重和车子惯性受到限制而导致摔跤。弯道上使用后刹不要过猛,否则车子可能掉头或滑倒。
另外需要注意的几点:
a. 提前刹车。尽量不要将速度高高扬起,速度过快时主动刹车,尤其是在弯道下坡的情况下。这是因为如果在快速转弯的时候使劲地压下刹车,人将会失去控制、产生侧滑,所以在转弯前必须要降低速度。
b. 使用刹车的时候将重心往后移。这是因为在使用刹车尤其是前刹的时候,人的重心会因为惯性而前移,情况比较严重的时候会导致发生危险。因此在开始刹车时,要有意识地将重心向后移动。重心往后移的越多,你就可以使用越多的刹车力量。
c. 刹车要注意度的问题。包括两个方面,首先是任何时候使用刹车,都不要过度压下,因为非常突然的减速会发生刹车锁死的情况,人因为惯性而向前冲而发生危险。另外时如果一直不断的刹车会使自行车发生失速的情况,没有速度就无法冲过前面的岩石及障碍。
6.爬坡的技术:
爬坡的时候,只光用脚力踩踏,会倍感辛苦,其解决的技术有三:
a.变速:将后飞轮逐渐往大的齿盘移动或前方的大齿盘移往小的齿盘(链条往内侧移动就是变轻),以自己感到最适当为原则。
b.运用上半身的力量:握住把手,腰稍往后移,握把手往胸前用力拉,踏板往前踩,如此可以很自然的运用到上半身的筋肉群,减少上坡的辛苦,不要将腰离开座垫踩踏,因为如此,会很容易疲劳,尤其是长坡。最好使用2呼1吸的呼吸法,以补充大量的氧气。
c.勾脚:经常骑车的骑士,可使用束脚(现在大部分都用clipless的脚踏),将脚踏回转的盲点后半部,往上拉,以减轻脚的压力。
上下坡中的安全~
上坡骑行
    上坡骑行要保持正常的踏蹬动作,不可突然用力,一般情况下,不宜采用站立式骑或提拉式骑,否则会消耗过多体力。遇到短距坡路,应充分利用惯性,轻松蹬踏,快到坡顶时可采用站立骑行,把速度尽可能提高,给下坡创造条件。遇到漫长上坡,根据自己的体力状况及时调整传动比,坚决避免重新启动现象,上坡时跟车不要太近,由于上坡用力的原因,行车常常左右摆动,跟车很可能发生碰撞。再者,上坡时速度明显下降,跟车反而会使自己骑行方法受限。
爬坡轻快的技巧
头部
头部必须能抬起看前方的路况,切忌将头低下的“埋头苦干”,不但会有安全问题,也会影响到你的呼吸顺畅。
腹部
爬坡时腹部的出力并不明显,但实际上腹部扮演着支撑的角色,就是当爬坡时腹部两侧有绷住的感觉,这就是腹部在支撑了上半身的出力,同时扮演平衡的角色,腰腹部力量不足的骑士在爬坡时姿势的平衡反应较差,应该以仰卧起坐、后仰伸展来补强此区域的力量。
座位
在适当的座垫高度前提之下,找到座垫前后位置以及座垫翘起的多少是非常重要的,一般而言,座垫中心会在齿盘中轴的后方,但确实的位置就因人而异,必须多尝试,另一方面,座垫翘起的幅度多半是以座垫前后端呈水平为基准,以座垫凹下的鞍部去符合骑士的股部,便每个品牌的坐垫凹下的程度并不同,也是要使用者去适应。
膝盖
爬坡踩踏时尽量以膝盖靠近上管的姿势踩踏,这样一来在下踩动作时才能够利用到大腿及股外侧的肌肉,如果你习惯将膝盖在踩踏时远离车架,无疑是在浪费你的力量。
手掌
当你爬坡时以站姿骑乘时,手掌的位置应该压在煞车把手上会比较轻松,想要像一般的握下把站姿爬坡前进并不容易,因为重心向前时更弯的腰背部受力更大,加上头部的角度让呼吸也不容易,这招只有在攻击时比较用的上。
站姿
使用站姿骑乘爬坡的目的有几个:1、坡度变陡时2、攻击你的对手3、变换姿势让其他肌肉放松;想像你是在单车上跑步一般,但不同的是在往前跨步开始下踩至底部死点之后,也必须注意到上拉时也要出力以维持平衡,这是与跑步最大的不同点。
背部
保持背部平坦才能使下背部的肌肉及腹部侧面的肌肉使得上力量,如果你无法让背部自然变成平坦,那么你可能选了一台太小的车架或太短的龙头。
胸部
保持胸部不在紧缩的情况,就如同你上下楼梯时一般自然,紧缩的胸部会因为扰乱横隔膜而影响到呼吸,使得能量转换的效率降低。
手肘
保持手肘略为弯曲,当腿部向前出力时,手部可以平行的往后拉同时出力,这会让你的全身同时有效率的作动;站姿踩踏时,手拉的动作变成往后上方,并且配合脚部往下踩踏的力量作单独轮流出力。
臀部
臀大肌是人体最大的肌肉,并且延伸至大腿后肌,以坐姿爬坡时若能运用到此处的肌肉便会更有效率,出力的感觉是与你由椅子上紧靠腿部力量准备站起来时的感觉类似,在单车上要做到这样的出力则必须注意到回转后勾的动作,但必须配合坐垫高,以免伤及脚后跟的肌腱。
下坡骑行
    两眼密切注视前方路面,虽时准备处理突发情况,不仅要充分利用惯性,而且敢于主动蹬踏,加大速度。
    转弯时,身体和车子要保持一致,向里倾斜,上体和车保持一条直线,以克服离心力。角度根据速度和弯道大小而定,不得超过28度,否则有滑倒危险。转弯前要控制车速,用点刹减速,刹车时前后闸一起使用,后闸可稍稍提前。进入弯道后闸可放开,以免造成不必要的减速,
弯道上使用后闸不要过猛,否则车子可能掉头或滑倒
处理意外情况
摔倒:骑行人遇到跌倒时,要沉着、冷静,不要害怕,不要过早撒把,也不可闭上眼睛,在身体即将着地时,要迅速从脚套中抽出脚,要注意保护头部,有意识用肩部和
背部着地滚翻,减轻摔伤程度。
骑行中的疼痛与不适
    在长时间的骑行中,不正确的姿势、动作及部件会引起身体不同部位的不适,当你感觉到疼痛时应引起警觉,找到原因并及时纠正。
    1.跟腱
  跟腱位于脚腕后部,连接腓骨肌肉和脚后跟,此处疼痛表明你的蹬踏技术有问题。车座太高时你必须用脚尖尽力去踏脚蹬,长时间地过于用力会导致肌腱受损。长途旅行时应尝试用脚的不同部位进行蹬踏,以免肌腱过于紧张。
    2.脚踝
  上述的情况也会导致脚踝疼痛,如果你是平足,在鞋里放一块整形垫会有帮助。如果曲柄和脚踏板弯曲,骑车时脚会前后左右地摆动,这样也会引起脚踝不适。
    3.背部
  背部疼痛通常是由不正确的骑姿引起的。骑车时背部应该拱起,髋关节与肩部不应塌陷,这样颠簸会使背部轻微地再拱起一些,这是无害的。如果背部塌陷,颠簸会使背部更加下陷,会导致严重的脊椎疼痛。
  许多感觉背部不适的人会将前把改装得很高,以便能直直地坐着,同时使脊柱保持挺直,这样是不对的。当你在崎岖的路面上骑车时,挺直的脊柱没有缓冲,颠簸会使脊椎关节挤压在一起,加重背部的疼痛。
    4.脚部
  脚部不适通常由鞋和袜子引起。太软的鞋底会使脚部压力集中,过高的齿数比迫使你用很大的力去踩脚蹬,这些会引起脚疼。好的鞋袜能防止脚部磨伤。
    5.手指
  长时间的骑行会使手指麻木,应该适当活动一下。带双手套能防止手心被磨伤。
  上身不正确的姿势会引起手部、肩部、肘部的不适。在手心两块厚厚的肉垫之间有很重要的神经,避免此处受压。不要用带有厚泡沫(海绵)的手套,握车把时泡沫会填满肉垫之间的间隙挤压神经。同样的道理也适用于车座。骑车时肩部和手腕放松。
    6.膝盖
  膝盖疼是一种常见现象主要由以下几方面引起:
  •力量不足时用力过猛或使用过高的齿数比骑行
  •车座太低致使膝关节过度弯曲
  •蹬踏时两腿左右晃动会使膝关节磨损。骑车时注意膝关节是否在晃动,下意识地改正,使动作顺滑。加强大腿肌肉的力量能使蹬踏动作更加稳定。
    7.肩部
  车座过于前倾使身体的重量压在上肢,时间久了会使肩部受损。过窄的车把会挤压肩部和胸部,引起不适。
    8.臀部
新手疼痛主要是骨盆底部的肌肉群平时很少有机会用到,刚开始骑车的时候肌肉有疼痛的现象,随骑行时间的增加,肌肉适应疼痛就会减少。
选择舒适承载坐骨重量的座垫,女性车友可选择比较短且宽一点的座垫,以配合较宽的骨盆及坐骨。穿骑行裤时不能穿内裤如此可减少摩擦,压迫点或压迫线产生,也能够减少疼痛。
热身,增添骑行的快乐!热身运动的时间10-20分钟,暖身和伸展,使头部、颈部、肩部和背部的肌肉得到舒展。长途骑行的适度休息与水分和能量补给,并做十分钟的伸展操。
饮食和补给,前一天注意别吃没有吃过或容易造成过敏拉肚子的食物,注意水分和盐分的补足。出发一小时前要吃饱,可吃热量高的甜食,转换能量比较快,途中不易饥饿。补给品以能量饮料、果胶是补充最快的,也可以带杂粮棒、巧克力及水果如葡萄、樱桃、香蕉等。饮水至少有两种一种水,一种运动饮料。补给要定时、定量一小时内要喝掉600C的水,不要等渴了再喝,饿了再吃!
睡眠,必须确保八小时的睡眠。
骑车手势
重点是依序向后骑人员传达
1. 地面障碍物(石、坑等):手向地面斜伸出,说明地面有障碍。左手表示左边面,右手表示右边。
2. 前方障碍物,需要减速:手向上方高举一下。
3. 停车:手向上方高举不放。
4. 左(右)转弯:左(右)臂向左(右)水平伸出,保持。
5. 示意后车超过自己:小壁上举,前后晃动。
6. 向后车示意自己要脱离队列:小臂向下,左右晃动(左臂表示向左脱离,右臂表示向右)。
7. 向平行队友示意自己要超车:前臂向前伸并保持不动。
8. 示意队友跟车:左手向背部右侧轻拍两下,说明左侧有风,队伍靠右进行根骑,右手反之。
9、一指高举:单列骑行,一般在较复杂路况上多以单列骑行。两指高举:双列骑行,在路况较好时多采用双列骑行,以方便大家交流。
10、手作划水状:有逆行自行车或汽车,提醒后面的人注意。
                                  喜德盛自行车俱乐部
                                    2010.05
发表于 2013-5-15 07:40:00 | 只看该作者
学习了!
GMT+8, 2026-10-28 02:52 , Processed in 0.077339 second(s), 17 queries .
