查看: 167|回复: 2
(转)自行车脚踏的维修保养(图文)
发表于 2013-10-31 14:03:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己的爱车骑行了一段时间,花鼓,刹车,变速器都进行了保养,那脚踏是否也要呢?回答是当然了。一般骑行半年左右就要进行保养一次,这里我们介绍一个简单保养,如果您没有专业的工具和技术,建议您还是到车店和高级维修服务中心去保养,以免由于自己的操作不当而失去保修。
    需要准备的工具有:TL-PD63 :Y-46098630(若PD-M324脚踏使用TL-PD33 :Y41N98040),SHIMANO专用油脂,TL-PD40 :Y-42A09000(若PD-7700/7750/7800脚踏使用TL-PD77 :Y-40001100),36mm开口扳手 ,一字或十字螺丝刀(用排放小钢珠),一组内六角工具 ,一个台虎钳和一些纸巾用来擦拭油脂。
步骤:
     1、首先如何判断螺纹拆卸的方法
      首先确认脚踏锁紧的螺纹方向,与其相反的方向进行拆卸。如图标注尖头表示了这个脚踏的拆卸方向。如果不清楚脚踏螺纹的锁紧方向,可以通过TL-PD40工具上的标注来判断脚踏的拆卸方向。
      2、拆卸
图1:把脚踏固定在台虎钳上,按上TL-PD40工具。(注意为了防止脚踏表面损坏,建议在脚踏和台虎钳之间垫上一些软布或毛巾)
图2:使用36mm扳手根据脚踏的拆卸方向进行拆卸。(左、右脚踏要注意方向 )
图3:脚踏轴承组件已从脚踏壳体中松开
图4:脚踏轴承组件
图5:把内六角工具固定在台虎钳上,通过内六角工具固定轴承组件
图6:使用TL-PD63工具以及15mm扳手和8mm内六角工具进行拆卸锁紧螺母
 楼主| 发表于 2013-10-31 14:05:37 | 只看该作者
图7:根据图中示意如何拆卸锁紧螺母的方法 。
图8:锁紧螺母拆卸后,就可以很轻松地依次把轴挡螺母等配件拆卸。
    3、安装
     首先安装套轴
图1-2:放置锁紧螺母并使用TL-PD63工具调整轴挡间隙。(要求:使轴承转动顺滑没有间隙,这需要多尝试几次,不要一次就锁死)。
给脚踏的套筒添加禧玛诺专用油脂,油脂需要尽可能的填满底部,填入的油脂从底部上来约1cm多,不需要太多,太多有点浪费,太少起不到排除污油。
图3:将轴承组件放置到脚踏壳体中
图4:使用TL-PD40和36mm扳手锁紧脚踏,组装完成。
好了,此时你会发现污油已经被挤出来了,新的淡黄绿色的油也有部分出来,说明你的轴承内基本没有污油了,拿掉工具,用纸巾擦拭多余的油脂后,你的一个脚踏保养基本就结束了。转动一下,是不是感觉转动起来有点费力,没有原来的顺畅?这是由于新的油脂充满了你的脚踏轴档中,这会增加一些阻力的,没有关系,装上车,出去骑上一段路就可以了。
    怎么样,很简单吧,只是需要用到一些专用的工具,如果你没有,我们还是建议你到我们的店中店或高级维修服务中心去保养吧,这样避免不必要的麻烦发生。
发表于 2013-10-31 18:05:40 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-28 06:26 , Processed in 0.082108 second(s), 19 queries .
