查看: 222|回复: 3
(转)山地车的转弯技术
发表于 2013-10-31 14:22:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
核心技术:转向
   转向看起来很简单,从你学会骑车后首先会的就是它。然而,在很死的弯或在高速过弯时,只靠你以往会的技术是不够的。在登山车活动你需要精进你的转向技巧才能在狭窄的林道舒适且安全地骑乘。
进弯要诀
   脚踏车要转弯不只是把你的车手把转动到弯道方向,身体也必须要倾向弯道内侧来过弯。
   身体向弯道内侧倾斜是很自然的动作,但你必须熟练这个技巧才能在发夹弯或高速过弯时派上用场。
   图片解说:试着信任你轮胎的抓地力 照片:Shaun Horrocks
   还记得在讲解煞车章节,我们提到重心在你的心脏部位延伸出来一条线的概念吗?在转弯时这个概念依然适用,但在这边重量分布就不能脱离前后轮接地点的联机上。
   急转弯会因为前轮侧面对地面的摩擦力而产生类似煞车的效果,与急煞车时相同,急转弯需要你压低姿势,让你有更多空间去调整转向程度与控制倾斜角度,你骑得越快,姿势就要越低。
   图片解说: 身体若不向内倾斜是无法顺利过弯的
看着你要去的方向
   你的视线方向决定你转弯的方向,所以尽量看得越远越好,并且视线专注在弯道的内侧,让你的上身都面向那个方向,把你的头、肩膀与身体都面对弯道的内侧。
 楼主| 发表于 2013-10-31 14:23:58 | 只看该作者
切进弯道
   身体稍微离开座垫,并把重量放在弯道外侧脚上。屁股离开座垫可以帮助吸收地形的崎岖(你的腿跟手臂是最好的避震器),转弯时需要精准的平衡,所以你不希望身体还留在座垫上而受到地形变化的影响。
   把外侧脚放低能提高轮胎的抓地力,身体整体的重心也较低一些,也较容易抓到平衡点,而同时内侧脚也因而抬高,避免踏板去卡到地形的突出物。
   图片解说: 在路面崎岖的弯道上,记得让身体有更大的空间去吸收路面的障碍,不要把内侧脚放在下面
转向会让你减速
   转弯越急,前轮受到的阻力就会越大,你不只要面向弯道,还要预期会有跟煞车类似的力道把你向前抛,所以在转向时,前述章节提过的平衡的蹲伏姿态是重点。
实地演练:转弯
   找一块无人平坦的柏油路面,两边有人行道的路缘,约10公尺宽确认地面是干净可提供抓地力的(不要有石砾、树叶或青苔)。我们要在这边练习在路面宽度内做180度转弯。
   找一边的路缘靠近它骑行,在此假设找右边好了。
   把你的右脚放低(曲柄是垂直的)并且稍微把你的屁股离开座垫。
   看着左边的路缘,把你的头跟肩膀都转向那个方向,你自然就会朝左边转过去。
   把弯道内侧的车手把压低(在此例中是左边),你在高速或急转弯时就需要压低车手把才能顺利过弯。
   当你通过道路中心时,把视线移离左边的路缘,并看着道路的中央。如果你看着路缘你就会撞上去,还记得”看着你要去的地方,而不是你要闪开的地方”这个要诀吧!
   成功了吗?现在练习另外一边,从左边开始。
   大多数人在某一边的表现会比较好,通常左转是比较容易的。
   当你学会在两边都能成功过弯后,朝另外一边的路缘靠近两公尺,再试试看以相同速度过弯,现在弯道的半径更小更急,你需要更纯熟的技巧才能成功。
   持续练习直到你能在两公尺内完成180度的左右转弯。
   接着练习较大的转弯半径,但过弯速度更快,并加强练习到过弯半径越小越好。
急转弯连续动作
注意: 如果你在过弯倾斜时拉煞车,那车子就会往外打滑,要尽量避免前轮打滑,所以在过弯时不要使用前煞车,你可以利用后煞车稍微调整你的速度,越快或越急的弯道,就越不能在过弯过程中煞车。
演练总结:
   现在你应该熟练如何进弯,视线应该放在哪里,以及过弯的姿势与技巧。并且要学会速度的控制,煞车要在进弯前,不要在过弯倾斜时煞车。
发表于 2013-10-31 18:04:54 | 只看该作者
发表于 2013-10-31 23:45:20 | 只看该作者
阳光骑士 发表于 2013-10-31 14:23
切进弯道
   身体稍微离开座垫,并把重量放在弯道外侧脚上。屁股离开座垫可以帮助吸收地形的崎岖(你的腿跟 ...
阳光:你提供的技巧太重要了。正是我要解决的问题。太谢谢你了,辛苦你一人,教导了一个群。
GMT+8, 2026-10-28 02:51 , Processed in 0.082691 second(s), 19 queries .
