查看: 217|回复: 1
单车保养:帮你的自行车过冬(图文)
发表于 2013-11-21 13:29:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出自:[Biketo.com|自行车网]
冬季来临,你准备把自行车储藏过冬,有几件事需要做好。不但可以防止久置不动而生锈,还能保证来年春天随时骑出去。
     1. 给轮胎充气
     把车推走之前,特别是准备整车存放(不是挂在屋顶)时,一定要把内胎打足气。如果胎瘪了,车身的重量就会一冬天都通过车圈压在外胎同一位置上。时间一长,橡胶会变形,侧壁出现薄弱位置,导致外胎报废。
     2. 擦拭车架
     我并不是一个喜欢用水管冲洗自行车的人,因为当水渗入并弄湿零件,会造成金属部分生锈,还会引起很多问题。不过,当你收起自行车前,还是要认真清洗一遍,把它彻底洗干净吧。
     最佳做法是,首先,用毛刷刷掉车架和车轮上的泥块和附着物。然后,用抹布把车整个擦拭一边,接下来用心擦拭传动以及其他润滑油脂可能粘上灰尘的位置。
     3. 检查车架
     这是个额外的提示。擦拭自行车让你能够查看车架。一边清洁,一边仔细检查车架的牢固性,查看任何断裂或金属疲劳的迹象,特别要注意焊接点和五通部分,因为那里承受的压力最大。
     4. 润滑缆线
     花几分钟润滑一下刹车线和变速线,可以避免它们生锈,防止性能下降。找一块干净的抹布,滴上几滴润滑油(如链条油),轻轻擦拭缆线裸露的部分,最好擦到线帽里面的部分【译者注:可滴几滴润滑油进入】。
     5. 擦拭轮胎、车座和把套
     可选工作,主要影响外观。如果你准备清洁这些部分,可以使用Armor-all【译者注:美国著名汽车养护用品企业】的产品清洗外胎、橡胶把套,如果座垫是皮革材质,也可以使用。这些产品即既是美化剂,也是防护剂,可以使橡胶、皮革制品清洁闪亮、保持柔软。
     这些工作只需要几分钟就可以搞定,但是明年春天把车推出来的时候,会给你带来惊喜。
     6. 检查外胎、车轮和刹车块
     擦拭外胎时,查看松动或损坏的辐条;转动车轮,查看车圈是否正。车轮应该正常转动,不能左右摇晃,更不能蹭刹车块。如果车轮不正,可能要先去修理一下。
     同时,检查刹车块位置是否正确,或者是否需要更换。
     7. 清洁链条
     现在是清洗链条的最佳时间,把最后几次骑行堆积的油泥都除掉。然后加上一层润滑油,保护链条不生锈,随时可以出发。
     8. 清空水壶和水袋
     取下车上的水壶,把其他水壶也都找出来。倒掉剩下的水,彻底清洗干净。先不要盖盖儿,让水壶内彻底干透。
     如果你用水袋,使用水和醋的混合溶液清洗内胆,然后用热水多次冲洗,晾干。
发表于 2013-11-26 14:26:17 | 只看该作者
很有用的帖子,谢谢分享
GMT+8, 2026-10-28 02:52 , Processed in 0.084542 second(s), 19 queries .
