查看: 992|回复: 0
自行车常识
发表于 2007-1-29 14:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自行车常识(!)
Cross Country 泛指绕圈赛之意。
Downhill 泛指下坡赛之意。
Dual Slalom 泛指下坡曲道赛之意。
XC 为Cross Country的简称。
DH 为Downhill的简称。
DS 为Dual Slalom的简称。
Enduro 表示林道骑乘或使用的意思。
Cross Country Race 为绕圈赛之意。
Dowinhill Race 为下坡赛之意。
Race Team 形容车队之意。
START 有起跑或开始意思。
FINISH 有结束或终点意思。
排位赛 指正式下坡赛之前,选手的时间排名比赛。
     车种分类
Cross Country Bike 一般指称为前避震车款。
Downhill Bike 一般指称为下坡赛车款。
Dual Slalom Bike 一般指称为下坡曲道车款。
Free Rider Bike 一般指称为功能较强的前後避震车款。
     避震系统各类名词
Suspension 指称为避震之意。
Rear Suspension 指称为後避震之意。
Full Suspension 指称为前、後避震之意。
Suspension Fork 指称为避震前叉之意。
Rear Shok 指称为後避震之意。
Upper Tubes 泛指避震前叉的内管。
Lower Tubes 泛指避震前叉的外管
Air Suspension 是指气压式避震。
Oil Suspension 是指油压式避震。
Air Spring 指的是用气压来作为弹性体。
Coil Spring 指避震器的圈状弹簧。
MCU Spring 指的是用优利胶来作避震弹性体。
Dual Air 双气压之意。(常见於Rock Shox的规格手册中,指的是正气压和负气压。)
Travel 是指避震行程的长短。
Negative Travel 是指避震负行程。(常见於Roxk Shox的规格手册中。)
Rebound 指避震器作动时回弹速度快慢的功能。
Preload 指避震器可预压空间作动的功能。
Lockout 指避震器有锁定功能之意。
     零件制造或表面处理方式
1-piece 是指一体成型的制造物件,通常是锻件或铸件。
CNC Machined 用精密电脑辅助与控制,采用机械方式来切削的工法。
Forged 指金属采用锻造工法,是将金属质料经过数次的冲压而成。让内容分子更加密实,所以有很高的强度表现。
T6 热处理之意。让铝合金素材的内部分子重新排列,降低应力的发生,有於减少断裂的发生。
7075-T6 Aluminum 7075是单车工业铝料的分级名称,再加上热处理程序。
6061-T6 Aluminum 6061是单车工业铝料的分级名称,再加上热处理程序。
Double Tubbed 意指有两个不同厚度的双抽管材。
Triple Tubbed 意指有三个不同厚度的双抽管材。
T.I.G Welding 为焊接的一种工法,不用任Lugs,管材对管材直接焊接,其焊接成鱼鳞状也有简称鱼鳞焊。
Smooth Welding 为焊接的一种工法,是将T.I.G焊道磨平让表面光滑没有痕迹。
Polish 指管材或零件表面的抛光处理。
Anodized 泛指管材或零件表面的电镀处理。如果有颜色如红(Red Anodized)或蓝(Blue Anodized)等等则可以称为阳极处理。
Powder Coating 粉体涂装之意。是一种表面硬度高、耐冲击、耐铸的涂装技术。
     车架型式或零件的专有名称
Pivot 泛指零组件的轴心,通常是指固定煞车夹器的固定座轴心,或是连杆的转轴。
Adapter 意指转接板,如煞车碟片孔位的更动或转换油压煞车的卡钳固定板。
Disc Mount 泛指碟式煞车的卡钳固定座。
Link 指车架的连杆组件。
Small-size 或"SM"指小尺寸的车架。现在登山车的双避震车款常用SM、MD、LG或XL来表示车架的尺寸,但各家车厂的尺寸范围并不相同。
Medium-size 或"MD"指中等尺寸的车架。
Large-size 或"LG"指大尺寸的车架。
Center to Center 指车架尺寸而言,是指车架五通中心(B.B)到上管的中心位置。(通常会用英寸或公分来标示。)
Center to Top 指车架尺寸而言,是指车架五通中心(B.B)到上管的上缘位置,但有些是到立管的末端(束环位置)。依各家车厂标示的各有不同。(通常会用英寸或公分来标示。)
Standover 指的是车架上管的中心位置到地上的距离,可以用来参考骑士和车架之间的跨下间距,但原则上必须装上前後轮。公路车在3至9cm左右,登山车在6至12cm左右。(常见於Cannondale的目录里)
Hard tail 泛指後三角没有避震效果的XC登山车。
Soft tail 指後三角没有转点但有避震效果的XC登山车。如KHS、MOOTS、Ritchey、TREK等等都有推出这样的车款。
URT 悬吊设计 是Unified Rear Triangle的缩写,指单一转点避震车采用一体式的後三角悬吊设计,如KLEIN Mantra车款、GIANT的Warp及Cannondale的Jekyll或Raven车款等都属於URT避震设计。
Active悬吊设计 可称为连动设计。
多连杆悬吊设计是指采用多组连杆组合的设计原理,常见的有三连杆如FOES、ROTEC下坡车款等。四连杆如GT的LTS车款、GIANT的ATX、NRS车款等等,甚至是五连杆设计都有。
悬臂式悬吊设计 泛指一体式的後悬臂,如FASTRAX的F2车款。
转点位置以车架五通的中心来区分後悬吊的转点位置,在五通之上为高转点,在下则为低转点。
     品牌的专有名词
I-Drive 这是GT公司在98年所开发设计的独立驱动系统也就是ISOLATED DRIVENETRAIN 或简称I-DRIVE,目的是骑乘时让链条不会有拉伸的动作,可以达到最佳的传动效果。
Lawwill四连杆 是著名的Mert Lawwill所设计的四连杆摇臂系统。如Schwinn的4 Banger、99年前的Tomac Magnum204、Yeti Lawwill等等车款都可看到应用Lawwill四连杆。
CAAD 为Cannondale Advanced Aluminum Design的简称。是Cannondale管材设计的代表型号,如CAAD5、CAAD4、CAAD3。
ELO 是Cannondale电子锁定的缩写,原文为"Electroic Lockout,应用在Lefty避震前叉上。
HeadShok Fatty Fork 是Cannondale独立开发的避震前叉,使用在登山车、公路车或Cyclocross车款。
HeadShok Lefty Fork 是Cannondale在99年末推出的单腿式避震前叉。
NRS 是GIANT公司在2000年所推出的避震系统,最主要是能提供完全没有能量损失,也就是所谓的"No-Power-Loss"。而NRS 为No Resonance System之意。
AC 为"All Condition"的缩写。是GIANT 2001所推出的全能车款,有三种避震行程可选择,可用於Free Rider 和Dual Slalom骑乘。
S-Works 为Specialized最顶级车架的代称。强调高强度及轻量和纯美国制造,有DH、DS、XC、ROAD等车款。
Horst link 为HORST LEITNER所创的连杆系统,在99年末由Specialized独家买下专利权,应用在FSR系列产品上。
SID 为ROCKSHOX在98年所推出的气压式避震前叉。其超轻量和双气压的设计,一直领先其它品牌,己成为ROCKSHOX XC 竞赛的代表作。
TPC 为Manito双活塞油压避震系统。一个掌管压缩行程,另一个掌管回弹行程,在2000年则改为TPC PLUS,也就是有三组活塞,此系统一直是Manitou的避震系统代表作。
SPD 这是Shimano对於开发设计其卡式踏板系统的名称,原文为"Shimano Pedaling Dynamics"。SPD现在几乎己成为登山车踏的代名词。
V-Brake 这是Shimano於94年所推出的V型煞车系统与专利,现在己成为V型煞车的代名词。
Hollowtech 这是Shimano於99年推出中空的曲柄技术,现在则成为许多制造厂模彷的对象。
转自
http://server.9966.org/bike
作者:巴布
GMT+8, 2026-10-28 02:51 , Processed in 0.075086 second(s), 17 queries .
