查看: 228|回复: 1
(转)骑行中合理补水 科学了解身体需求
发表于 2013-12-25 20:09:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
骑自行车出行是一件很令人愉快的事情,骑着车在公路上和弯弯的山路之间享受着大自然,但是要问一下:你是不是在口渴的时候才会喝水呢?或是在你骑车的时候感觉快不能坚持的时候才想起来要喝水呢?有没有感觉到四肢无力、精神已经不能承受的时候呢?
骑自行车运动是很消耗热量、体内水分的运动,水分通过汗液排出体外,骑车的时候都是在户外进行,都会有骑车的时候感觉出汗少,而停下来汗水就会增多的现象,其实这是因为我们骑车的时候,汗水几乎很大的部分被风吹干了,如果遇到烈日当头、潮湿、闷热、气压低等天气时,我们的汗水就会象下雨一样,如果不及时补充水分,还有我们体内所流失的电解质,我们就会有口渴的感觉,严重的话会有抽筋、虚脱等严重的生理反应。
有的人说我可以在50公里甚至100公里都可以不用喝水,我的耐力非常好,然而不喝水不代表你就是英雄,等到抽筋、虚脱的时候就成了“病猫”了,不会再有生龙活虎般的骑行状态了,给你愉快的旅程也带来了郁闷和痛苦,甚至无法完成骑行计划,如果这个骑行计划中有许多充满新奇的景致,你也将无法看到了,这将是一件令人很遗憾的事情了,那要怎样才能做到科学的补充我们所失去的水分,愉快顺利地完成骑行计划呢?
首先,大家先来看看水在我们人体中是如何实现生理的运作吧。大家都知道,人体的60%是水分。虽然水本身是不具营养的效益,但却负有更重大的任务:提供人体营养(血液)运输、补充、平衡、排毒(流汗、排尿及排便)及调节体温等功效。有足够水分摄取,人体的生理运作,才得以顺畅。所以,多喝水,不但可以养颜美容,湿润皮肤、防止衰老、解决便秘、甚至治疗感冒、预防结石、膀胱炎、尿道炎及安定神经等等,多喝水,实在好处多多……
自行车运动,本来就是水分消耗较大的活动。尤其是在炎热的季节里,如果没能及时补充水分的话,则血液中水分减少,盐份浓度提高,不但体温上升,运动能力低下,而且因血液粘稠,影响血行,心脏疲惫,体力衰弱。常喝水的人,比不喝水人的直肠温度低,而且不易疲惫。那些没有喝水习惯人的直肠温度,在运动前就高,随着运动时间推移而随之急速升高,在4个小时后,就进入因高温而疲惫。所以正确的喝水,还有防止疲劳的作用。
补充水分的原则,就是要遵循“及时”和“少量多次”的原则。在骑车的前后,要养成喝水(一小瓶的水约200cc~300cc)再上路或休息的习惯。然后在骑行中,每15分钟内,分别要补充约200cc~300cc的水分,就像喝三分之一矿泉水瓶容量的水一样,每次喝的时候不要喝过多的水,可以分多次喝。这样就可以及时的补充流失蒸发的水量。
既然我们讲求补充水分,为什么要把水分多次而少量的饮用呢?一次喝下1000毫升的水,岂不省事?还用得着这样的麻烦。
答案是:这样做是欲速则不达的。
为什么呢?这样喝水不是一样的吗?
原因是这样的:因为,如果我们一次象在沙漠中一样的如饥似渴般的喝下了1000毫升的水,我们的身体一下子是无法吸收的,不但会冲淡血液的成份,破坏平衡,有时还会溢出到血管外的组织,造成水肿,更使人感到不舒服,增加心脏的负担,甚至诱发心脏衰竭。大量的饮水使你的排尿量也增加了,这样做你的脱水状况就更严重了。
如果我们在感觉到口渴的时候,那么标志身体的脱水信号开始了,所以就会有上面说的不要等到感觉口渴的时候才喝水,如果你每次喝水很多,除了汗液排出体外,就是尿液了,肾脏负担也会变大,伴随出现尿频现象,此时如果正在和别人飙车,不得不下车解决问题,等到你重新跨上车的时候,不仅别人早已不见了踪影,留下的灰尘也看不到!不过即使这样也不要憋尿,产生的后果会更严重的。
水温约9~16度的水可以最快速通过胃,到大肠被吸收。而水的浓度(参杂其它成份,如果汁、牛奶等),也关系到快慢。基本上,一般的饮用水和运动饮料(加纳、钾及电解质,并且设定比血液浓度低,约0.2~0.3之间),都能快速通过胃,到大肠被吸收。光补充清水也是不可以的,虽然清水可以解决一时之口渴,但是我们在运动之时随着汗液会失去盐分,电解质,消耗的热量(糖分),正所谓缺什么我们就需要补什么,可以依靠一些运动型饮料来获得.
长途骑行中这样的供水量肯定是不够的,除非你是耐力惊人,但是不要忘记,即使你耐力再好,身体也一定会流失水分,也是需要补水的。在旅途中,我们会经过村庄、机关和单位,只要可以饮用都是我们的补水站。
根据自己的经验,我们完全可以根据上述的知识自行配制出符合自身需求的补充体液的配方:
首先,补充水分当然是水(纯净水或矿泉水)
第二,补充能量,糖分,首选是葡萄糖,超级市场可以买到
第三,补充电解质,选用口服补液盐,这是一种电解质补充药,调节水、电解质和酸碱平衡。药店可以买到。
第四,调节补液水的口味,根据自己的喜好可以选用一些果珍、酸梅晶之类的果味饮料
配方中的原料都很容易买到,而且平均到每次骑行中的花费不高,每次骑车之前使用这样配方兑出至少1000毫升的水,放在我们的水壶中,那些配料有些是粉剂的方便携带。
发表于 2014-3-31 11:05:03 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2026-10-30 02:13 , Processed in 0.079597 second(s), 19 queries .
