查看: 971|回复: 0
转贴---关于自行车运动和膝盖损伤的文章
发表于 2007-1-29 14:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这一条肌腱到底需要支撑多大的力量呢?事实上,人类的膝关节在演化上是一个非常粗糙的结果.当人类的远祖开始用两脚站立时,膝盖并没有准备好接受这样大的力量。这一点,由许多的膝关节韧带以及软骨的问题就可以看出。好的消息是,自行车对膝盖的伤害算是轻微的。膝盖的结构是适宜做像自行车所需的平顺动作。但是,为什么这样转动的运动仍然会造成膝盖的紧绷与张力呢?这是一个非常复杂的问题,用最简单的方式来说,膝盖运动的方式,并不是像铰炼一样单纯一个平面上的做动作。而是在活动时会有一点极轻微的转动。举例来说,如果在骑车时,注意一下你的膝盖骨,如果它是垂直的上下运动,而没有前后的晃动,那么膝盖所受的压力是极少的,但是如果你的膝盖骨是呈一个8字形或是S字形运动(从侧面看),那么,就有可能造成膝盖的受伤。一个好的自行车骑乘位置的调整是非常重要的。
Bicycling杂志建议每个人都应该在冰箱中准备一包冰冻的豌豆?!没错,就是豌豆,因为豌豆不会像冰块一样固结起来,所以可以轻易的和你受伤的部位贴合得非常紧密。
症状:尖锐而刺痛的感觉,发生在你的膝盖外侧,iliotibial band(实在不知道怎么翻,就是大腿外侧的一条韧带,摸摸看,连接到你的膝盖外侧,是用来固定与连接大腿外侧那条肌肉与膝关节的,这是一个复杂的结构,牵涉到两处关节,三处腱...)当你这一条韧带在踩踏过程中腿伸直的时候,摩擦到膝盖外侧的一块软骨(condoyle),就会有这种疼痛感。O形腿,内八字脚,骨盆较宽,膝内翻症(踩踏或行走时膝盖会向内,甚至碰撞的一种问题)以及扁平足,都必较容易出现这样的问题。
诊断:Iliotibial band friction syndrome
治疗方法:这是很少数膝盖问题你需要降低坐垫高度来解决的。降低到一个适当的坐垫高度,这样可以减少韧带与软骨之间的摩擦,除了冰敷以外,大腿外侧韧带的伸展运动也会有帮助。
症状:使用重档硬踩或者是爬楼梯所造成膝盖骨后的疼痛,压痛点在膝盖骨上。
诊断:大腿及膝盖骨疼痛症候群(chondromalacia)
治疗方法:自行车对于这种症状,事实上是具有相当的帮助的,但是前提是必须要用高转速(90~100 rpm)并选用轻档(低速档)来踩踏。避开斜坡。较高的坐垫位置有帮助。强化股直肌的力量(位在大腿正中央的一条肌肉,是固定膝盖骨的重要关键)都有助于避免这种经常发生的恼人症状的产生。我想,这是一种最常出现的症状了.
症状:膝盖内侧膝盖骨的边缘多出的一块内膜,百分之七十的人有这块无用的痕迹器官,有些人在骑自行车时,会造成这块膜与膝盖骨的摩擦,通常是因为过低的坐垫位置或者是外八字的骑乘方法所造成的。
诊断:中层韧带发炎
治疗方法:冰敷,按摩,提高坐垫位置,某些比较严重的情形需要手术去除那块硬膜。
症状:很明显的膝盖骨下方粗大的韧带疼痛,通常被称为「春天膝伤」,因为受这种伤的人通常是在初春的时候,重新开始运动的时候作了超过韧带负荷量的运动。过多的重量训练,或者是膝盖没有保暖也有可能导致同样的问题。
诊断:膝腱炎
治疗方法:冰敷五分钟之后,顺着韧带方向按摩,重复数次。另外,电疗,或者是超音波疗法都相当的有效。
症状:膝盖后内侧腿筋受伤,通常肇因于过高的坐垫位置或者是活动度过大的踏板位置。
诊断:足部鹅状滑囊炎
治疗方法:冰敷,休息与伸展。调整坐垫位置,调整踏板的活动度与角度。
症状:膝后部中央腿筋疼痛,通常肇因于不当的踏板位置,坐垫过高,或者是场地车的固定齿,不允许滑行休息的情况。
诊断:股二长肌腱炎
治疗方法:冰敷,考虑使用固定式的踏板,降低坐垫高度。
运动医学----关于漆部的伤害
膝关节外伤是最常见的运动伤害之一,举凡从简单的走路、慢跑,到激烈的接触运动,如足、篮球、柔道等,均可能发生膝关节的状况。因此,对于膝本身的正常解剖及功能,有正确的认知,不仅对于运动技巧的提升,避免运动伤害的发生,有所助益,另外,对于常见的膝关节毛病,如果有一点概念,这样一来,如果本身或周遭的朋友,发生有关的病情,你也有一个健全的概念,到底怎样来处理。
以下我们依序为各位从基本的解剖到常见的膝关节毛病的常识,作一个连贯的介绍。
解 剖 及 功 能
膝关节是人体中最大的关节,运动伤害与退化性关节炎经常发生在造个关节。膝关节由许许多多复杂的构造所形成,简单的说,造些构造包括骨头、关节面软骨、关节囊及其绒毛、半月软骨、十字韧带、侧韧带、囊韧带、膑骨韧带、四头肌韧带及肌肉等。首先,让我们从最简单的骨头谈起。
一、构成膝关节的骨骼:
主要包括膑骨、股骨、胫骨等,腓骨虽不直接构成膝关节,但因其为许多膝关节重要韧带与肌肉的附着点,因此一般常将其视为膝关节的一部分。此刻,相信您正坐着看我的文章,请您把您的膝关节完全伸直,不要弯曲,并且用力压直膝盖,顺着大腿从下滑,就可以摸到壹块有些圆又有些三角形的骨头,它就是所谓的膑骨,它上连四头肌肌腱,下接膑骨韧带,您也可顺便摸摸这两条韧带,感觉一下他是多么的强壮与坚硬。当您放松您的膝关节,使其弯曲成九十度时,您再摸摸这条韧带与肌腱,便会发现它们竟变得如此柔软。由于这块膑骨的存在,使得四头肌的力臂增加许多,因而减少了四头肌的负荷。在膑骨的下面直接与膑骨构成关节的,便是股骨远程的内髁与外髁了。内髁与外髁恰形成一个 U 型的凹槽,与膑骨的凸出,恰形成一楔合的关节。外髁比起内髁较为凸出,使得膑骨不易向外脱位,与股骨内外髁形成关节的,便是胫骨平台,而胫骨平台与股骨内外髁与膑骨的表面,都是由非常光滑的透明软骨所形成(它的摩擦系数只有冰块与冰块互相摩擦时的八分之一)。这样的光滑特殊构造,使得我们人体可以有平滑且不痛的正常关节运动。而被俗称为〝骨刺〞、〝风湿〞的退化性关节炎,其根本的问题元凶,便是出在这种特殊关节面软骨的磨损与功能的丧失。
二、半月软骨:
介于股骨内外髁软骨与胫骨平台软骨之间,还有一种特殊的会活动的软骨,我们因其形状似半月形,特称其为半月软骨。它是一种纤维软骨与前述的关节面软骨构造不同,这个特殊的构造,吸收了我们跳跃或行动跑步所产生的巨大震动与能量(受力的半月软骨可由5.0mm被压缩成2.5mm厚),而减少了关节面软骨的伤害。但若这些巨大的震动或能量超出了半月软骨的极限,便会产生半月软骨的破裂,引起关节疼痛、膝伸不直、蹲不下来或膝关节肿胀。此外,半月软骨的外侧较厚,内侧较薄,因而加深了关节的接触,也加大了关节面的接触,增加了膝关节的稳定度,此外,半月软骨也帮忙了关节滑液的循环与润滑。若无半月软骨存在,则膝关节的润滑度会减少五分之一,人体膝关节的负荷将增加30﹪-55﹪,可见其重要性。
三、十字韧带:
我们的膝关节内,含有两条互相交叉的重要韧带,因彼此的相关位置,恰如国字的〝十〞而得名。前十字韧带由股骨外髁的后方,一直延伸至胫骨平台的前方,若丧失此韧带,则胫骨平台会向前方滑动,因而得名。而后十字韧带由股骨内髁的前方,延伸至胫骨平抬的后方,若丧失此韧带,则胫骨平抬会向后方滑动,因此而得名。若前十字韧带的功能丧失,则阻止胫骨平抬向前滑动的负担便落在半月软骨的身上。因此慢性前十字韧带伤害的病人,百分之九十会合并有半月软骨的伤害,就是这个道理。前十字韧带的伤害常发生于各种运动伤害中,篮球、网球、足球、排球、滑雪、滑草、跆拳道等都是常见的运动伤害,受伤的瞬间,有些人可以听到〝啪〞一声,接下来便无法继续运动,若勉强运动,便会产生膝盖不稳的感觉。直直的站立时还好,若稍微走的不对,便会感觉好象扭到,膝快要跪下去一般。我的病人常用一种手势来形容他们的感觉,那就是以左右拳头分别代表他们的大腿与小腿,两个拳头间彼此滑行,好比膝关节的不稳定感觉。若合并了半月软骨的伤害,常会有膝痛或膝关节好比被什么卡住,伸不直的感觉,十字韧带伤害若没有好好治疗,膝不稳定继续存在,久而久之,便会引起关节软骨伤害,进而形成退化性关节炎。
四、肌肉:
环绕膝关节四周的众多肌肉,以位于大腿前方的股四头肌与位于大腿后方的大腿后肌,最为重要。这两群肌肉,彼此协同合作,在各种膝关节的弯曲与伸直的活动与不同的速度中,此两群肌肉有一定比例的贡献,若此比例不正常,例如大腿后肌太强或太紧,便会造成膑股骨关节间压力上升,引起疼痛。此外,膝关节受伤造成膝肿胀,以致引起大腿前方的股四头肌太弱,也会引起相同的结果。此外,股四头肌与后十字韧带,共同合作,防止胫骨后移,因此后十字韧带伤害或膝关节受伤的病人,医师常要求病人训练加强股四头肌,就是这个道理。
简单的说明了膝关节解剖及功能,希望对各位读者就医时,与医师能有较好的沟通。
膝 关 节 脱 臼
一般人常有一个错误观念,认为关节脱臼的治疗比骨折还容易,只要敷敷药,把脱臼推回去就可以了。事实上,关节脱臼的治疗,往往比骨折的治疗还更须费心,因为脱臼意谓着关节囊以及附近相关重要韧带的断裂,若治疗不当,不是引起关节黏连僵硬,就是引起关节的不稳定。而且韧带的伤害常常造成其本身结构的永久变形,甚或断裂,无法自行愈合,或者自行愈合也无法恢复本来的功能,而被一些疤痕组织所取代。因此常须借用身体其它组织的移植,来取代这个受伤的韧带,以恢复其功能。
膝关节是一相当稳固与强韧的关节,要造成膝关节的脱臼须有相当大的力量,把前十字韧带与后十字韧带拉断,才会发生膝关节的脱臼,事实上,要扯断前十字韧带,约须180公斤的力量;而要扯断后十字韧带,则须350公斤以上的力量。此外,在韧带上还有一种特殊的感受器,万一韧带被扯到的一剎那,会马上有一个感觉反射到脊髓,并且立即传导到膝关节附近的肌肉,使得这些肌肉马上收缩,来保护韧带与膝关节,使其免受伤害。因此,可想而知,会造成膝关节脱臼的力量,必定相当快速,超过这个反射的时间,或者相当巨大,大过肌肉与韧带的总合。在台湾车祸常是造成膝关节脱臼的元凶。
此外,由高处跌落或各种运动伤害,也会引起膝脱臼,由于重要的血管神经皆环绕在膝关节的后方,发生膝关节脱臼时,非常容易同时伤到这些血管神经,甚或引起截肢的危机。 根据大腿骨与小腿骨的相对位置,膝关节脱臼可以分成向前、向后、向内、向外,以及旋转式的脱臼。当小腿骨脱臼到大腿骨前方时,我们称这种脱臼为向前脱臼;而当小腿骨脱臼到大腿骨后方时,我们称这种脱臼为向后脱臼。在各种脱臼中,以向前脱臼最为常见,约占40%;向后脱臼次之,约占33%;其次为向外侧脱臼,约占18%;向内侧脱臼,约占4%,而旋转式的脱臼,只占5%。各种脱臼的伤害机转及所引起的韧带伤害也不尽相同,向前脱臼时,前十字韧带一定断裂,后十字韧带不一定会断;而向后脱臼时,后十字韧带一定断裂,且经常合并前十字韧带也断。向后脱臼经常发生在车祸时,小腿骨撞上汽车的仪表板,使得小腿骨向后脱臼而发生。而向内或向外脱臼,除了内外侧韧带的伤害外,至少一条十字韧带也会完全断掉。
除了脱臼后不能复位而被送往急诊处的病人外,另有一部分病人,在发生脱臼的霎那,又自动复位了。这样的病人膝关节往往没有什么肿胀外观,也无异样,因此很容易被忽略。但无论如何,一旦发现有膝关节脱臼,一定要立刻送往急诊,找骨科专科医师,好好地评估与治疗。 膝关节脱臼后的治疗及重建,有许多争论,但目前的趋势,大多数人同意,若脱臼后加以复位而仍有相当程度的膝不稳定存在,应尽早施以手术、修补或重建受伤的韧带。由于近年来,在韧带手术及复健方面,有很大的进步,治疗结果相当令人满意。
GMT+8, 2026-10-28 02:51 , Processed in 0.079912 second(s), 17 queries .
