查看: 234|回复: 3
保护膝盖,选择一个适合自己的车座高度
发表于 2014-1-29 22:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自行车骑行很容易引起膝盖损伤,合适的车座高度会很有效的保护你的膝盖。
什么样的坐垫高度合适呢?场地竞赛、郊游、市区骑行都各有不同的。场地竞赛是不需考虑车子要紧急停下来的情况,因此可以把座杆升到尽可能的高度。郊游的长途骑行则要考虑有时候要方便下车,市区骑行要面对复杂的情况,一定能随时停车,坐在座垫上,脚的1/3以上能接触地面。
下面是一篇有关山地车车座高度的文章,供大家参考
当你坐在坐垫上并骑行起来的时候的时候,用你的前三分之一脚踩踏脚踏(注意,不要用你的脚的中间部位踩踏脚踏),当你的脚踏踩坐管延长线的位置上(也就是最远)的时候,你的腿应该是伸直的。当然不用特别绷紧的伸直,要留有一点余地,但是至少你感觉你的腿应该是伸直的。这样的时候当你骑行的时候,膝盖所需要运转的角度是最小的,因此可以减小磨损。同时由于腿处于舒展的状态,肌肉不容易疲劳,同时可以避免抽筋。
当坐垫调整到这个高度以后,你会发现像在城市里骑代步车那样随时停车变得比较困难了。的确,如果你赖在坐垫上不肯下来,那么你会发现你只能用脚尖点地,并且几乎脚尖几乎用不上力量来帮助你保持平衡。所以,如果你想紧急停下来的话,那么你最好把你的屁股从坐垫上拿下来,然后双脚着地。
当然,这种坐垫的高度只适合公路自行车和山地车XC。如果是真的去山上FR或者AM的话,就需要把坐垫放低一点。毕竟这个时候安全更重要。标准是,当你坐在坐垫上的时候,伸出你的脚,应该可以有三分之一的脚掌能够支撑在地面上。这有助于在复杂的山地环境上立刻停下来,同时能更方便的把重心后移来适应下山的环境。
什么是合理的骑行习惯呢?我的理解是不要动不动就大力蹬踏,加速要一个挡位一个挡位来,就像汽车加速一样,如果5挡起步,显然是不合理的。大力蹬踏对膝盖的损伤应当是相当大的。这就又回到开始提到的踏频的概念。无论何种速度,我们都尽量保持踏频不变,通过挡位的变换来维持踏频,这样对膝盖的损伤就能降到最低。这就是在骑行中保持较高踏频的意义,因为它可以用较轻的蹬踏力量,得到相对较高的速度。较高的踏频,从某种意义上说也是保持一种连续蹬踏的惯性,以这个惯性来驱动自行车向前急驰--它让你感觉到这种蹬踏并不只是在一脚一脚地向下蹬、而是在用双腿双脚轻松地划出一个个的圆圈。。
找到适合自己的踏频,这才是当务之急。我觉得最优踏频因人而异的。大致的范围应该是80-100rpm之间,不必拘泥于90rpm。力量型选手,最优踏频会小一些。最重要的是,如果反复出现疼痛的情况,一定要去专业医院去看运动门诊。最后祝大家骑行愉快
 楼主| 发表于 2014-1-29 22:42:17 | 只看该作者
小手一抖,积分到手
发表于 2014-1-30 08:36:54 | 只看该作者
我天天也在顶贴,我滴分一年也没见长。
发表于 2014-3-30 20:01:52 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2026-10-30 09:59 , Processed in 0.077569 second(s), 16 queries .
