查看: 186|回复: 1
SRAM公司及产品介绍
发表于 2014-2-2 10:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SRAM产于美国,主要产品是变速系统,传动系统,避震(ROCKSHOK),制动系统(AVID)。近两年先后收购了rockshox、avid、truvativ.
这次先介绍SRAM的变速传动系统。SRAM的传动系统特点:价格经济,使用方便.外型属于强悍
SRAM的档次划分(低到高):3.0---4.0---5.0---X7---X9---XO.(目前已经浓重推出XX了)
原来的7.0和9.0不知到那去了,档次分别比X7,X9低一点..
SRAM VS SHIMANO
一、指拨对比
关于指拨和转把的区别,下面会谈到。SRAM的拉线比是1:1,也就是说在指拨处变速线移动1毫米,在后拨处(可参见链条上导轮)就移位同样的距离。SHIMANO的拉线比是1:2.5,即指拨移动1毫米后拨移动2.5毫米。这就是SRAM与SHIMANO之间最大的差异。由于1:1的比例,因此SRAM可以容忍的拉线误差要大于SHIMANO。可产生误差主要由线管内径变粗、使用螺旋铁皮外管线或变速线本身具有伸缩性引起。我的一部公路车就是这个原因变速不太顺畅。所以如果要使用SHIMANO我们就要使用高级变速专用管、线,并在内径被磨粗后及时更换管线。我有一个朋友骑川藏线时就发现变速骑一段时间就得调整。另外还有一个差异之处在于后拨,SRAM的后拨弹簧要比SHIMANO力道大。有人会说:这样不是变速时会比SHIMANO来得吃力。但如果考虑到手拨的1:1情况就不是这样了。因为要实现1:1后拨肯定要使用差不多相同的杠杆距离,而SHIMANO则要比拉线处长才能实现2.5倍的变距。所以指拨的力度感应该相差不大。但弹簧力道大在越野时会表现更佳,不会因为振动而移位。还有就是可以拉直管线,有一定的减小变速误差的作用。我很喜欢X.7的变速表在把管套上的设计,很好看又不会被撞坏。另外,SRAM使用大量的金属材质应该比SHIMANO更耐用。说了这么多,有人会说:SRAM的1:1就一定比SHIMANO的好,那为什么SHIMANO不设计成1:1。尺有所长寸有所短,1:2.5也不是全无优势。首先可以用更小的变速齿轮SHIMANO就会在重量和体积上占有优势,尤其是在一些空间受限制的情况,比如:XTR的指拨或公路的手变头。另外,SHIMANO的模具要比SRAM来得精良且塑料也更容易加工。但我买到的2005年11月产SRAM X.7做工和手感相当棒,本人认为不比SHIMANO差。
二、轮把评论
如果提到SRAM不提它的转把,会有人认为你不是在说SRAM。SRAM是以转把起家的,但我却没用过SRAM的转把。因为本人还是觉得指拨列结实也更可信赖。根据原理分析,我认为转把的好处在于一次可进/退多档。但在实际使用中链条不可能在短时间内拉到较高的档位。且指拨也可一次最多进5档,当然退档转把肯定方便些。因为转把不可能太粗,所以其力距小加上后拨力道大必然会感觉进档不如指拨轻松。转把大部分是塑料件,对其耐用性还是有所担心的。
sram的转把相当轻,而且变速的时间比shimano短很多,据测试速从小齿轮变到最大的齿轮只需要0.6秒,XTR则需要1.8秒,变速的时间优势让sram在竞赛中占有很大的优势。
还有很多车友反映sram系统经常会出现变速不畅的情况,引用一位对sram很有装车经验的师傅的话,所有sram系统都是用喜马诺hg73的链条来配套的,在这样的搭配下绝对不会产生变速不顺的现象。
   sram成立于1987年,以开发、生产各种高品位自行车零部件为主业的美国SRAM (总部位于芝加哥) 公司,通过采取全球性战略(收购AVID、TRUVATIV,以及德国Sachs、美国ROCK SHOX等主要零配件的著名品牌)之后,自身实力不断增强,生产和销售形势日趋看好。据介绍,SRAM 集团2005年产品营业额高达2亿1000万美元,工作业绩十分令人抢眼。除此之外,该集团在扩大生产领域方面也颇有建树:目前已正式涉足公路跑车零部件生产领域。由此可见,集团总经理STANLEY DAY精心打造的生产布局现在似乎已丰收在望。该集团现雄心勃勃,为进一步提升产品的市场竞争能力,拓展产品的市场销售渠道,因而在打造新型FORCE自行车零部件,正式向跑车市场进军同时,还强劲推出“I-MOTION系列”3档、9档内变速器(齿轮内变速)等新品,参与市场竞争。
  Sram X.0
  坚韧的产品变得更加的坚韧。
从极限的自由骑到世界杯越野赛,X.0系统以杰出的表现征服了世人。我们优秀的1:1驱动比率配合了全新
的超坚韧的碳纤维与铝合金导臂,带来了更好的耐用性和优秀的性能。
Sram X.0 指拨
这是我们开发的最先进的指拨。第一款零行程损失的指拨,配有可以调整位置的拨杆和夹器定位。
零行程损失
两档式前变速,使用钢线平衡按动力量
碳纤维和CNC铝合金壳体
先进的1:1启动比率
可调整式拨杆和夹器定位
Avid 匹配兼容
兼容性:Sram 1:1 后拨,Sram或Shimano前拨
九速
重量:225g
Sram X.0 转把
竞赛出生的,世界上最轻最快速的变速器。如果你在寻找重量低和变速准的产品,这是你唯一的选择。凝
结了20年制造经验的产品。
先进的1:1启动比率和SRS技术
最轻的转把
兼容众多的产品
集成了快速档位指示窗
九速
超轻的Grilon®把体和Krayton®把胶
重量:195g一对
Sram X.0 后拨
全新CNC 100%碳纤维外导臂
全新6061铸造铝合金内导臂
钛合金主弹簧
外部限位螺丝 – 直观的调整
密封轴承
Di.R.T:钢线直接引导技术
1:1启动比率 更好的变速质量
重量:203g(长导臂)
变速器的零行程损失 (Zero Loss Travel™)
零行程损失定义了在钢线拉动变速器之前的行程损失的程度。拥有零行程损失的变速器总在你拨动的时候
就开始启动。这是一个非常重要的特性,使我们的X.0和X.9指拨如此出色的原因。配置有零行程损失,1:
1启动比率,和Sram的固定距离结构,使我们的变速器的性能如此的出众。快速,计算准确,快速和精准。
变速器1:1启动比率 (1:1 Actuation™)
1:1启动比率是简单而优秀的。在每个单位距离的钢线拉动或释放中,变速器移动同样的单位距离。就这
么简单。可靠而耐用。最简易的安装和调试。非常简单。这也是为什么顶级的山地车骑手更喜欢Sram的缘
故。从 Sea Otter Classic的越野竞赛,到满是岩石树根的Fort William 世界杯速降赛,1:1启动比率始终保
持着精准和稳定。1:1启动比率的准确性是越野骑手和速降选手的战马上必备之选。1:1启动比率设定了
变速的标准。
钢线直接引导技术(Direct Route Technology™)
钢线直接引导技术:我们已经为此技术称赞了多年。出去中间环节,直接走线,与启动装置直接对话。直
接引导技术是轻量的,反应良好的,准确的,无视钢线管损伤的。我们采用此直接引导钢线到启动装置的
技术,简单的降低了摩擦力。更少的启动力量需求意味着你能节省额外的变速。
匹配兼容性 (Matchmaker Compatible)
Avid匹配兼容能力给了你更多空间进行个人化的定位安装,同时还降低了重量。一个共享型的夹器可以简
单的安装你的指拨和刹车把。如果使用Rockshox pushloc,也可以安装上去。
Sram X.9 变速套件
延续了X.0的血统。
X.9系统与X .0拥有同样健壮的质量和技术。如果你在寻找经过改良后的高性能组合。
技术:matchmaker, 1:1, zero, direct route
Sram X.9 后拨
有型而强悍!6061铝合金铸造的B型关节增强了硬度。X.9的风格透露了我们对质量的渴求。X.9现有3种导
臂长度。
历经世界杯竞赛的复合导臂
外部限位螺丝 – 直观的调整
上导轮采用密封轴承
Di.R.T:钢线直接引导技术
1:1启动比率 能好的变速质量
重量:230g长导臂
Sram X.9指拨
零行程损失
两档式前变速,使用钢线平衡按动力量
先进的1:1启动比率
可调整式夹器定位
Avid匹配兼容
九速
重量:240g – 此级别中最轻的
Sram X.9 转把
X.9的把胶没有X.0那么先进,但确拥有同样的性能和质量
先进的1:1启动比率和SRS技术
同级别中最轻量的转把变速
与兼容众多变速器
集成的快速档位指示窗
九速
超轻的Grilon®把体和Krayton®把胶适合手小的骑手
重量:195g一对
Sram X.9 前拨
全新的高性能,小造型,轻量化X.9前拨
高强度和更好的硬度
表面抛光处理
宽转点设计
要求34.9或31.8管径
兼容上拉或下拉
兼容最大齿数:44或48
九速
重量:低位安装 154g 高位安装 165g
变速的标准。
Sram X.7变速套件
极好的价值,毫无妥协。
在特色鲜明的Sram变速器的配合下,X.7保证了性能和耐用性。
Tech: 1:1, direct route
Sram x.7 转把
先进的1:1启动比率和SRS技术
与兼容众多变速器
集成的快速档位指示窗
九速
重量:195g一对
Sram X.7 指拨
集成的快速档位指示窗
先进的1:1启动比率
九速
重量:262g一对
Sram X.7 后拨
6061铝合金和钢导臂
外部限位螺丝 – 直观的调整
可更换的密封导轮
Di.R.T:钢线直接引导技术
1:1启动比率 能好的变速质量
重量:270g 长导臂
Sram X.7 前拨
黑色或银色表面处理
宽转点设计
要求34.9或31.8管径
可上拉或下拉安装
最大齿数:44 或 48
九速
重量:180g
Sram X.5 变速套件
是林道和街道骑行的最简化的性能拥有者。
Sram X.5 后拨
外部限位螺丝 – 直观的调整
可更换的导轮
Di.R.T:钢线直接引导技术
钢导臂
重量:299g
Sram X.5 指拨
集成的快速档位指示窗
先进的1:1启动比率
九速
发表于 2014-2-2 22:44:47 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-28 01:47 , Processed in 0.079667 second(s), 16 queries .
