查看: 220|回复: 1
今起河南降温达10℃ 下周迎马年首场大范围降雪
发表于 2014-2-2 12:26:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2日20时至3日20时,东北、华北中南部、黄淮和江淮等地气温将下降6~8℃,其中,东北地区东部和黄淮东部等地的部分地区降温幅度可达10~12℃,局地可超过12℃。
大河网讯(记者 郭俊华)俗话说“干冬湿年”,正是应了那句老话,去年冬天我省几乎没有大范围的降水过程,从下周起,我省将迎来马年首场大范围降雪天气。2月1日(正月初二),中央气象台发寒潮蓝色预警,今年最强冷空气入侵我国,受此影响,我省从初二夜里起将大幅度降温,气温较前期最高下降10度,全省大部分地区有雨雪,部分地区还将有暴雪。
2月1日18时,中央气象台发布寒潮蓝色预警,受强冷空气影响,预计2日至4日,长江中下游及以北地区将先后出现大风降温天气,降温幅度一般有6~10℃,其中内蒙古中部、东北地区中南部、华北北部、黄淮东部等地部分地区降温幅度可达10~14℃,局地可超过14℃,上述地区并伴有4~6级偏北风,江河湖面风力可达5~7级。东部海区将有7~8级大风,阵风可达9级。2日20时至3日20时,东北、华北中南部、黄淮和江淮等地气温将下降6~8℃,其中,东北地区东部和黄淮东部等地的部分地区降温幅度可达10~12℃,局地可超过12℃。同时,中央气象台继续发布大雾黄色预警,河南东部和南部部分地区有能见度不足500米的浓雾,局地有能见度不足200米的强浓雾。
据河南省气象台预报,下周我省有一次大范围、明显的降雪天气过程,降雪持续时间较长,其主要降雪时段集中在周二到周四。预计全省周降水量北部达3~8mm;其它地区8~15mm,部分地区可达20mm以上。由于周内降雪持续时间较长、多阴冷天气,周最高气温明显偏低。预计周平均气温较常年同期偏低2℃~3℃,西部山区和北部最低气温将降至零下10℃~零下9℃,其它地区零下8℃~零下6℃。
今天夜里到明天,全省多云转晴天。夜里到明天凌晨,东部、南部地区有雾。北部偏南风转偏北风、其它地区偏南风,全省风力2到3级。 最低温度:西部山区、北部、东部0度左右;南部5到7度;其它地区2到4度。 最高温度:西部、西南部14到16度;北部7到 9度;其它地区12到14度。3日,东部、南部晴天转多云;其它地区晴天间多云。明天夜里到3日,受强冷空气影响,全省东北风5级左右,冷空气前锋过后,气温较前期下降8到10度。4日,全省多云转阴天,淮河以南转雨夹雪;黄淮之间转中到大雪;其它地区转小到中雪。
据了解,受冷空气影响,我省雾霾天气有望被赶走。此次降水过程将对我省旱情有所缓解。由于气温较低,将会出现积雪和路面结冰,大河网提醒请注意防寒保暖和交通安全。尤其是春节期间探亲访友,提前了解天气情况、高速路况和机场航班起飞情况,提前安排出行和返程计划,以免影响你的假期出行。
下周天气具体预报如下:
周一到周二,受强冷空气的影响,全省有5级左右的东北风,中东部地区阵风6级,周二风力逐渐减小到4级。全省气温较前期下降8℃~10℃,大部分地区将出现寒潮。
周二到周四,全省阴天,大部分地区将出现中等强度以上的降雪天气,其中黄河以南有大雪,部分地区有暴雪。由于气温较低,将会出现积雪和路面结冰,请注意防寒保暖和交通安全。
发表于 2014-2-2 22:48:53 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-30 09:59 , Processed in 0.082881 second(s), 20 queries .
