查看: 270|回复: 5
健康小贴士:与车座亲密接触
发表于 2014-2-2 12:37:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你可知道自行车车座受的委屈有多少?放眼运动产品的历史,很多人觉得车座给人们带来不少困扰:前列腺病症、肢体麻木、疡肿、传染病、皮肤发炎、甚至阳痿……好像随便说一种病,都能归咎于它——但它仍是骑士的栖息处,车手的宝座——被误解的可怜的车座。
当然了,有些怀疑是有道理的,正常人都认为买了一辆好车,车子配的座儿自然也是好的。因此,一般人买了新车就想着骑长途,也不试一试车座的性能。即使感觉疼痛不舒服,人们也不会想到是车座的问题,而是继续骑,想着骑得够久就不会疼了。老天要是眷顾你,疼痛倒可能自动消失。正常的情况是,大错已经酿成——一时的疏忽很有可能招致上述一系列伤病。
自行车车座远没有我们想像的那么简单。挑选车座好比买鞋子,不同的用途需要不同性能的车座,你需要一个与自己的身体状况、骑行方式相适应的车座。经过专门调试、适合自己的坐垫,才是安全骑行的保障。有了如此宝座,骑行就是如虎添翼。再有什么搞不定的,也都是技术上的问题了。
车座的学问
车座应与车手的身体状况和骑行方式相适应。骑行速度快的,应选择一个较窄的、公路赛车型的车座。因为快速骑行时,身体前倾,力量大部分集中在手和脚上,车座承受的力量相对较少。而且用力踩踏时,踏频很快,宽大的坐垫不便于大腿发力。
相反,休闲骑行,比如骑旅游沙滩车玩耍时,人体的重量大部分落在坐垫上,骑行速度也不快,这时则应该选一个宽大厚实的车座来支撑人体的重量,增加减震的效果。
此外,大部分厂家生产的坐垫分别有男女款,这是非常有必要的。这是因为男女骨盆结构不同(女性的骨盆更宽),各取所需才是常道(但也不尽然,许多女性用男式车座也同样适应)。男士车座较长较窄,而女士的则较宽,长度也较短。
此外,车座还应贴合人体。测试的方法是,坐在车座上,一段时间后站起来,仔细观察留下的凹痕,合适的车座,后部恰好能贴合坐骨结节(坐骨突起的部分 ,坐在硬板凳上,臀部觉得不舒服的地方)。人体呈坐位姿势时,坐骨结节会在车座上留下凹痕。车座如果贴合人体,凹痕会集中在车座衬垫的两侧。
车座后部支撑坐骨,而前部、也就是鼻部则有利于大腿掌控单车,并承受部分体重。
但车座鼻部常常给骑手带来各种问题,压迫神经,软组织挫伤,皮肤发炎……不过可喜的是,各种新型的车垫都找到了诀窍,让车座不再“压迫”我们的身体。
有些车座带有中央凹槽的设计,有些车座在鼻部挖开一个洞,或一条狭槽。这样的车座叫做镂空型车座。为减少臀部麻木,有些车座鼻部加入了发泡材料或硅胶,底板也加软,这样的车座叫做硅胶坐垫。一定要清楚,一个车座给你造成了困扰,还有千万个车座可以解决问题,不断尝试才能找到适合自己的。
车座的设计:没那么随便!
人们看到公路车、山地车那又窄又小的车座,往往会诧异,哪个脑袋被门夹过的人才会坐在这个折磨人的家伙上咧?话虽有理,却也没注意到车座设计精细的一面,毕竟,现代自行车车座工艺可是经过150年的发展慢慢成熟起来的。
早在自行车运动刚兴起时,发明家就发现了车座的重要性,并进行了各种怪诞的实验,想发明一个完美的车座。而随着自行车设计的改变,车座的样式也在改变,经过逐渐地发展演变,才有了今天我们看到的传统的自行车车座。
现代车座其貌不扬,可能也不舒服,设计却十分巧妙。长而窄的形状方便有利于高速蹬踏。车座前部过宽则可能挤压大腿。车座后部则刚好能支撑骨盆,带部分衬垫的设计可以起缓冲作用,而不增加车座整体的重量。
车座立于座弓上方的设计,使得车座能够吸收颠簸,同时风也可以穿过车座下方,让人不致感到闷热。车座的形状较长,则便于在需要控制车子或放松臀部肌肉时,随时变换骑行姿势、调整身体重心。惊喜还不仅于此,小小车座的功能如此神奇,重量却不到200克,并且花不到一顿大餐的钱就可买来一万多里的骑行寿命。
利用,不是误用
俗话说得好,不要“以貌取人”,车座的外形虽奇怪,却不是一无是处。先安装好试试再下结论也不迟。注意!无论压马路还是越野,穿牛仔裤或短裤上阵都是不合适的。因为不论牛仔裤还是其他短裤,裤裆处都有缝合线,坐在缝合线上会压迫会阴区的敏感组织,更有甚者,会导致疼痛和麻木。因此,应选择无缝带垫裆的骑行短裤。还要注意,穿了骑行裤就不用再穿内裤啦!原因很简单——内裤也是有缝合线的。
骑行裤在身,骑行秘诀也不可少。埋头直冲不可取,因为这样一来所有的力量都集中在身体和车子的接触点(车把、脚踏、车座)上了。舒适骑行的窍门是有规律地改变姿势,让其他部位也承受部分压力(手脚的姿势也要时时改变!)。爬坡时时不时地站起来,减轻车座的压力,顺便让一组新的肌肉工作。
穿越颠簸地带时,身体前倾离开车座,重心集中在膝盖上,呈骑马的姿势。如此一来,车座就不会摩擦会阴区,车子碰到障碍物反弹的力也不会传递到敏感部位。
车座的类型
车座有千万个,但总的来说可分为七大类。同时要注意,车座的类型和款式是有交叉的。比如公路车车座、山地车车座、宽大型车座可能也是硅胶车座。重要的是,选一个对的车座,你就可所向披靡。
车座类型
适合人群
产品特点
公路车车座
适合健身或训练骑行,骑行速度较快,需穿着骑行服;适合长距离骑行,偶尔越野;骑行时保持竞速的姿势,车把要低于车座
轻(配有钛合金或是碳素座弓),形状窄,几乎不含衬垫,较硬
山地车车座
适用于越野骑行,身体和车子会受到较大冲击。越野过程中,随着身体重心的变化,臀部也需要在车座上移动,比如下陡坡时身体要滑向坐垫后方,大腿内侧稍微碰到车座鼻端以保持前轮压在路面上
较窄;含适当的衬垫,起到缓冲作用;轻;车座尾部翘起,防止臀部向后滑;鼻端则向下倾斜,便于身体前倾;受到撞击时接触地面的部分进行了加固处理;还有专门用于大强度越野的车座,长度更长,便于更加前倾或后仰的姿势,更能适应越野的坏境
硅胶车座
(以运动型为例)
为普通车座所困扰的人。普通的带衬垫的车座可能导致会阴区和坐骨不适,骑行时间稍长还可能出现麻木的情况
硅胶材质不仅能起到很好的缓冲作用,贴合人体的材质还能提供舒适的感受;有一定重量,不过同时有轻的和重的两种选择;硅胶车座整体较宽;车座顶部有弹性;部分车座有突起的设计,可支撑坐骨。硅胶车座有多种款式
镂空型车座
普通车座容易引发疼痛、麻木、炎症,即使在短途骑行中,车座鼻端还会摩擦会阴区和软组织导致疼痛。镂空型车座能有效解决这些问题
车座顶部凹槽的设计,减少了受压迫点;部分车座顶部则直接镂空;镂空型设计同样见于各种车型的车座:(公路车车座,山地车车座,硅胶车座);造型科技感十足
宽大型/软车座
骑行时上身竖直,车把与车座平齐或高于车座,人体对车座的压力比其他骑行姿势更大;骑行时不需要穿着骑行服;速度通常较慢
整体设计较宽,后部尤其宽;含有大量衬垫;车座下方可能有弹簧;重量最大
全皮革型车座
适合喜爱传统、更衷情古董车的车友。适于速度适中的长途骑行,经过一段距离的磨合后会更贴合人体。车座需要特别保养,相应地,使用寿命也较长
造型美观;可吸收身体的热量保持凉爽;重量适中;使用一段时间后贴合人体;需注意的是皮革遇水易受损(因此要随身带一个塑料套,下雨时罩在车座上),部分车座需要磨合一段时间才能变得舒适
新型车座
适合于进行过前列腺手术或是会阴区受伤、无法坐普通车座的车友。骑行时上身同样保持竖直,车把高于车座,速度较慢。这类车座适合日常的健身或休闲骑行,同时也给车友们一个新的选择,看看这类车座是不是你们的理想型
设计独特;可调节/铰接式的设计(坐垫一部分可随着身体运动);价格较高;比普通车座重;需要一定的安装方法
附:
5个步骤,合理调整车座:
(1)将车座水平放好,把座弓放在座杆夹中央。
(2)穿上骑行服,把自行车放在训练车架上,或把车子放在门口,保证踩踏的时候身子能够保持平衡。向后踩脚踏,并找个助手从后面帮你看着。向后踩的同时逐渐把车座的高度升高,直到腿完全伸展,脚后跟刚好能踩在踏板上。如果移动臀部才能踩到踏板,则说明车座过高。
(3)在座杆上做个标记,方便在座杆滑落或是移动座杆时再次找到合适的车座高度。
(4)把车子放在训练器上(车子保持水平),找到身体前倾或后仰时最合适的车座位置,踩踏一段时间作为热身。然后,一只脚在3点钟方向(水平方向)停止,请助手帮忙把曲柄和脚踏保持水平。保持这个姿势,让助手拿一根铅锤线(一头拴着果核的线也行)从膝盖骨下方的凹处放下。前后调整车座在座弓上的位置,使得铅锤线处于脚踏轴的中点。
(5)如果车座的鼻端不舒服,可以把它调低1至3度。但也不能过低,因为如果车座太低,身体容易向前滑,导致膝盖承受过多压力,车座就不能合理地承重。如果鼻端实在让你不舒服,可以考虑直接换另一种车座。
6个妙招,远离车座不适带来的困扰
1.经常骑车。有时候,避免疼痛的办法就是这么简单。你之所以会疼,恰恰是因为骑得不够多,身体还来不及适应车座。一周多骑几次,看看疼痛会不会减少,如果仍然疼,你可能要考虑换一个车座了。
2.骑行裤要勤换。骑行裤虽好,也不能总穿一件呀。老妈看到你不洗裤子肯定也会唠叨上几句。想想可能滋生出成群的细菌,就叫人不敢不洗裤子。细菌绝对是各种不适的罪魁祸首。因此,多买几套骑行短裤,随时换着穿。
3.给裤裆来点润滑油。听着怪异,但绝对有必要。在垫档上涂点臀部专用乳霜,马上给你飞一般的感觉。这样做一举多得,不仅能减少摩擦,防止发炎,还能保持身体凉爽。
4.换一根避震座杆。受到冲击时,有弹性的座杆就派上了用场。避震座杆能提供缓冲,保护臀部。
5.试试新型自行车。如果实在搞不定传统的车子和车座,试试躺车吧!躺车的造型好似太空飞船,车座则像草坪上舒服的摇摇椅,能够支撑整个身子。
6.检查车子性能。车座过高或过低,向上翘起或向下倾斜太多,乃至倾向一边都会导致疼痛不适。
发表于 2014-2-2 22:49:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-2-3 11:57:15 | 只看该作者
顶
发表于 2014-2-3 12:29:48 | 只看该作者
好文章,学了不少新知道。谢谢楼主哈。拜读了。
 楼主| 发表于 2016-3-25 13:36:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-25 13:36:52 | 只看该作者
骑车也需要科学哟
GMT+8, 2026-10-28 02:04 , Processed in 0.084281 second(s), 19 queries .
