查看: 220|回复: 2
技术问答:如何在雪地中骑行(图文)
发表于 2014-2-20 17:03:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
咨询雪地骑行知识的邮件多如雪片。因此,我们的技术问答专家,CycleActive的Chris Ford,整理好行装,在零下的天气中为你展示雪中骑行。
      CycleActive位于英格兰湖区(Lake District),因此在冰雪中骑行可以说是家常便饭。人们说,诀窍就是车子要轻,随时做好准备应对各种突发情况,快速反应,则一切尽在掌控。下面是几条雪地中骑行的实用经验。
      高速直线
      当你在雪地中下坡时,需要确保前轮在路面上平顺的滚动,绝对不能让它陷在坑里。你还应该知道,如果前轮突然陷下去,就没法带你前进了。
      要想做到这一点,你需要在车上压低姿势——即使是平缓的下坡,你的姿势也要比平时低——确保你的臀部位于车座后面,脚跟下垂。
      压低身体可以增加肘部的弯曲程度,万一前轮下陷,只需要伸直双臂就可以保持身体姿势。这样避免前轮承受太多重量。屁股靠后、脚跟下垂,当前轮下陷的时候,这个姿势可以让你通过双脚和中轴给自行车一个向上的力,维持车辆前进。
在冰雪中,视野非常重要。骑行时,尽量看的远一些——寻找前面任何突出物或者被别人压出来的碎冰。有时候,一条被很多人走过的小道绝对是个意外收获,但是它会也变成一条光滑的沟渠,因此在路面的边缘撒一些雪,可以增加抓地力,必要时减速。
      快速转弯
      在雪地里转弯似乎不是个明智的做法,但是如果你做的正确,速度可以很快,让你爽一下,把其他人远远落在后面。其关键就是把正常高速过弯的动作全部加大。
      压低骑行姿势,用四肢的弯曲吸收突然出现的弹跳;转弯时,外侧的脚将脚踏踩至低点,不过外侧膝盖依然保持弯曲,内侧膝盖正对转弯的顶点;尽量看着弯道的最远处,以争取最多的计划时间;将车身重量直接压在外胎表面粗大的橡胶粒上。
如果你的速度很快,转弯时一定要把自行车向弯内侧倾斜。即便外胎出现侧滑,也可以在胎后面会形成一个小雪堆,起到路肩的作用。在一块被雪覆盖的平地或缓坡上练习急转弯,体会轮胎在雪中抓地的感觉——你会觉得相当牢稳。
     侧滑转弯和单车道(singletrack)
      当然,有时候转弯你不想要太多抓地力。如果前面是个急弯,牵引力不够,你可以猛按一下后刹车,甩动屁股,压低身体,驱使后轮冲出雪地或泥水。
      仲夏时节,下山车手会在土地上做这个动作,技术要领是一样的——你只需要习惯后轮甩动的感觉。用力甩尾时最好压低并放松身体,倾斜车辆时保持身体重心置于车上。
     如果你在单车道上快速骑行,转弯快速逼近,你可能没有时间放低外侧的脚。这时,只需要保持曲柄水平,如果需要向前弹跳,请放低脚跟,展开并放松膝盖。
      这个姿势可以让你快速地将车从一侧倾向另一侧,同时让你的身体保持与车身在一条直线上,就像障碍滑雪员那样。
      雪中骑行
      在CycleActive我们教授SMBLA(苏格兰山地自行车领先协会)的高级课程,无论是团队活动还是单人独车,我们需要强调的一个主要问题就是如何在各种情况下保证安全。文中讲述了一些非常刺激的技巧,可以用于各种路线。但是我们希望你在决定去雪中骑行时,不要把警告抛在脑后。
     如果在你家附近有地方能练习雪地快速转弯技巧,骑上车去试试吧。看看转弯时,扭动身体或用外侧腿向下压,你能让后轮甩出多远。但是,不要在长距离骑行中,例如在湖区或峰区(Peak District)练习这种技术。
      最后,如果你准备冬季骑行,一定要带上一个能够在暴风雪中救命的保暖夹克或便携应急帐篷(group shelter)——这两种装备的价格都在30英镑左右,而且都能为你保暖。
      另外,还要在脖子上围几条Buff式的头巾,保证衣服里的暖气不会往外跑。还要认真了解天气情况,不单单是温度,还要了解风向和风力。零下的天气可以给你一个难忘的骑行,但是必须要小心对待。
发表于 2014-2-21 08:31:08 | 只看该作者
发表于 2014-2-21 08:42:26 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-28 02:51 , Processed in 0.083081 second(s), 19 queries .
