查看: 244|回复: 2
避免越野摔车的五个小技巧
发表于 2014-2-20 18:02:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在山路上摔车可和公路上摔车完全不是一回事。Paul Howard的工作是培训学员,同时也培养山地车教练;在这里他将带我们学习避免山地车摔车的基础知识。
保持身体正确姿势
Paul Howard指出,骑车姿势的要点是保持身体重心居中,同时均匀地下压前后避震,这能帮助你放松身体、并及时对路面做出反应。下坡的时候,身体会本能地向前倾,容易导致摔车。Paul Howard 说:“骑车下坡的时候,臀部离开车座并后移,使下巴对着把立正上方,同时弯曲手臂和膝盖,将大部分重量移到腿上。”
观察路面
Howard说,如果你只盯着近处,则不能为前方的路况做好准备;但如果你只望着远处,则会看不清脚下的路面,所以眼睛要远近来回扫视。不过只要试一两次,你很快就会明白这是很难做到的。
巩固技术
你可以跳2英尺的落差?那么不要轻易尝试4英尺的落差。Howard 指出,为了巩固技术,同一个动作要反复练习,并尝试以快、慢不同速度完成动作。他说:“能以很多不同方式完成一个动作才能算是精通掌握了。这里有个标准:至少把简单的动作熟练地完成三次,然后再去尝试更难的动作,这样才更容易成功。”
跳车
Howard解释说,摔车是很棘手的事情,因为在摔车的时候一切都难以控制。他说:“摔车的本质决定了它是无法预测、不可控制的,所以在一些情况下有用的建议,也许在另一些情况下往往适得其反。”但有一点可以肯定的是,要尽量让自己离开车子,尤其在低速摔车的时候。他说:“如果可以的话,尽量跳车,最好是能顺势打个滚,这样可以避免车子砸落,让事情变得更糟糕。”
比如说,低速前空翻的时候,你应该低头抱膝做前滚翻。Howard教练说:“发生摔车时最好先松开车把,这样可以利用腾出的手臂去帮助吸收地面冲击力,然后就势抱膝前滚翻,就像你小时候玩的那种;你甚至可以在草地上不用山地车直接练习这个动作,而这在越野骑行的时候将会用得上。
保持健康的体格
Howard教练说,做运动可以保持身体健康强壮、提高身体灵活性。有了良好的身体灵活性和运动能力,才能在摔车时安全脱身、减少摔车伤害。为了实现这一目标,应该经常伸展和运动,并注意合理休息和营养均衡。
发表于 2014-2-21 08:28:57 | 只看该作者
发表于 2014-2-21 08:41:03 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-28 01:47 , Processed in 0.086667 second(s), 19 queries .
