查看: 247|回复: 1
解密Shimano2014款Alivio变速
发表于 2014-3-24 16:18:14 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
顶级山地车世界令人激动的技术革新,意味着经济型的变速套件——比如Shimano Alivio经常会被忽视。但是经济型变速套件的改变造成的冲击却往往超过我们的想像,这些零件一般装备到大多数骑行者的第一辆自行车上,做为预算有限的选择,也许是今年山地车销售最主要的变速产品
上一代的Alivio是9速套件,在2014年它仍然保持9速,但采用全新的组件,像是瘦版的“影子”后拨,还有新的前拨可以提供更多轮胎的空间,这符合最新一代山地车采用的宽胎和短后下叉的发展方向。
新的FC-M4050牙盘已经为650B和29英寸轮径做了修改,也就是减少了盘片的齿数,它的特征是Shimano Dyna-sys技术的紧凑型三盘,采用40-30-22t齿盘组和,这在去年Shimano的Deore套件上初次登场,同样使用Shimano现有的BB51中空技术的中轴,尽管这个牙盘没有标上Hollowtech II,另外也提供了Octalink五通版本。
Shimano选择提供给Alivio一个结合变速/刹车的手柄,名字是ST-M4050,这个想法是出于减轻重量和增加车把上的可用空间。它外观看上去很不错,非常干净和紧凑的设计将9速指拨和BR-M4050油压刹车组合在一起,这也是一个独一无二的版本。
每个手柄上有一个简洁但是紧凑的档位显示,变速指拨拥有双路释放功能,因此你能够使用你的拇指或者食指来变速,刹车手柄顶上现在加入了渗油孔,可以使用Shimano的漏斗型注油工具进行简单的排油处理。
Shimano也意识到Alivio组件已经在旅行车上使用了多年,今年它选择生产旅行车规格的Alivio产品线,和山地车部件一起,这意味着有其它有一个很大的档位显示。指拨和前后拨匹配,使用两片的旅行风格牙盘。
发表于 2014-3-25 20:44:52 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-28 05:38 , Processed in 0.078918 second(s), 19 queries .
