查看: 233|回复: 2
转帖-降温和补水是运动过程中必须注意的问题
发表于 2014-4-1 08:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
降温和补水是运动过程中必须注意的问题。
运动时人体肌肉收缩,肌肉内的能源物质糖、脂肪和蛋白质所提供的是化学能,肌肉要将这些化学能转化成机械能。这个转化的效率只有25%。这就意味着75%的能量变成了热能积蓄在体内,使体温升高,总的产热量可比安静时高出10-15倍。进行激烈的运动时,骨骼肌的产热量要占总产热量的50%以上,骨骼肌是主要的产热来源。由于运动时肌肉的物质代谢急剧增强,产热量大增,虽然经过神经系统的调节加强了散热过程,但仍然落后于产热过程,因此体温升高。激烈运动时肌肉温度可达41℃,体内直肠的温度可达到42度。进行大强度训练,内热就会达到45度以上(正常人体温42度已是极限),骨骼肌的肌球蛋白就会溶解并跑到血里,人就会出现代谢性酸中毒,肌红蛋白尿不可能完全从肾小球里排出,沉积在肾脏里,从而引起急性肾功能衰竭,导致少尿,最后无尿,而肾衰竭也会继发引起肝脏、心肌、脑细胞受损。骨骼肌融解后死亡率高达70%。所以运动过程降温是非常重要的,运动所产生的多余热量主要是通过汗液蒸发方式将热散发掉,运动中汗是体温调控的重要方式。
肌肉在收缩时代谢产生的废物也是通过汗和尿液排出体外。如果人体脱水,心脏每收缩一次泵出去的血量很少,为了满足运动机体的需要,心脏不得不加快收缩,加重心脏负担,肌肉所需要的氧气和营养物质供应不足,机体代谢的废物排泄受阻。脱水所造成的这些危害最终导致运动中疲劳早出现,运动能力下降和运动后疲劳难以消除。
仅就以上这两项功能而言,就可以知道水对运动人体的重要了。
有的人为了达到快速减脂的目的,穿很多衣服,或者在要减脂的部位缠上塑料纸,以为提高体温,多出汗就能达到减脂目的,其实是不正确的。特别是进行长时间的高强度运动(尤其是在炎热的天气里)往往会因为体热散发受到阻碍,致使体内湿度过高造成中暑,给身体带来危害。
因此长时间运动的过程中,一定要注意随时补充水分,不要有口渴的感觉时才补水,那时身体已经缺水了。
在运动前适当补液可以预防脱水的发生。在运动中得补水必须少量多次进行,以避免一次性大量补液对胃肠道和心血管系统造成过重的负担。运动停止后一段时间内,为了进一步降低体温,仍会有汗水排出,因此仍需补充水分,但不宜一次性大量饮水。运动引起出汗导致钾、钠等电解质大量丢失,从而引起身体乏力,甚至抽筋,导致运动能力下降。因此补充得水份因该有适量的钾、钠(盐)等电解质,还应含有补充能量物质,运动饮料饮料可以满足这些要求。运动饮料饮料中还有其他附加成分,如B族维生素,可以促进能量代谢;维生素C可用以清除自由基,减少其对肌体的伤害,延缓疲劳的发生;饮料中还含有适量的牛磺酸和肌醇,可以促进蛋白质的合成,防止蛋白质分解,调节新陈代谢,加速疲劳的消除等等。象运动饮料红牛就不错,红牛是能量饮料。但外面卖的红牛饮料太贵。我是用自己配的饮料,里面放的五维葡萄糖(含五种维生素的葡萄糖,药店有卖,很便宜)、盐、白糖、为了口感好还放点橘子粉。葡萄糖是单糖可以被直接吸收,白糖是多糖需要分解才能吸收,算是后备能量,用起来效果还不错,当然不能比现成的能量饮料。象脉动一类的饮料是维生素饮料,不能补充能量,只能起补充水份的作用。而含咖啡因的饮料和碳酸饮料就不应该喝了,因为对运动有不好的影响。
发表于 2014-4-1 12:12:22 | 只看该作者
发表于 2014-4-3 16:45:27 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-30 09:08 , Processed in 0.075188 second(s), 16 queries .
