查看: 978|回复: 0
轮胎胎纹安装方向与影响—转贴!
发表于 2007-2-3 16:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小问题也能导致大不同,欢迎大家共同来探讨。。。
依据一些轮胎相关资料和使用手册来看,方向主要影响排水、抗帖服力,阻力微服系数等有关系。(但并不是直接的,只是部分的)
对轮胎的直接抓地力量和所造成的相关扩张力变化关系不为明显。
很简单的举例,只需要看一看世界杯山地大奖赛时所使用的一些轮胎情况,也因针对路面的不同而有所变化。
引申到业余自行车运动来说,如在水、泥路上走时,轮胎凹槽内会充满水,或泥,轮胎为了保住直接抓地力量会进行排水工作。
大部分自行车越野轮胎的胎槽都为“人”字形的,而对于汽车有纵向槽的,对于越野性能来说可能并不是十分有用。轮胎胎纹有单向斜,是相对于单侧不对称性排水而言。轮胎在接触地的部分会受挤压,如果单从轮胎表面的某一个形状进行具体分析,你会发现有规律可寻。
“人”型的上部分,具体位置指向与车轮转动前进方向相同时,与地面接触,必将先从“头部”开始受到挤压,最后才到“脚部”,头部由于是尖括状,于是把路面中间的泥、或水有序的引导入其下部。类似于军舰头部破水时的波纹从其船舷两侧绕过,或者是航空飞行时绕流空气的作用。
这个过程逐渐继续直到整个“人”形受到挤压,其中多余的水、泥也被排到外面。离地时压力减小并回复原状态。并通过“人”字形槽与地面形成的管道从槽的外侧吸水、泥,此时“人腿”部分还处于压缩状态,它在短时间内并不能充分吸泥、水。当这一过程逐渐进行下去,“人”字槽里会有水,或者不太紧的泥,这些可以被甩掉。所以,这一方向是典型的排水方向;
如果“人”形下部的方向与车轮转动方向相同。那么接触面积和压力先后顺序包括引导作用等都作想反的运动。这时压力明显分担于头部,成为倒置“人”型,引流等则明显朝着车手一方向进行运动。“人”行槽内部会有很大的压力。车速越快,轮胎转速越快,这个压缩过程也越快,形成的压力也越大。恶劣的路面积水或者泥“人”浆等,将不能顺畅排出,导致轮胎面附着物明显增加,也就是轮胎与地面的直接接触被积水或者泥隔离层,而如果车手骑行速度过快,将导致这层所谓的隔离层利用惯性和前进离心力的作用把整个车胎托起,使车轮失去摩擦力,进而导致打滑等事故的发生。简而言之,反向安装可能存在部分隐患。
但对于特殊路面情况,比如说在位于很厚的泥泞路面,这样反向安装又具有很好的磨擦效果。(走过青藏线的车友遇到过这种情况,大型卡车等深陷泥泞,在这个漫长的很厚泥泞路面,轮胎必须依靠轮胎的花纹和泥面的接触来抓住它,而一味的加速油门反而越陷越深)所以车友在这个路面行进,不要指望把泥水排出,而是需要依靠胎纹与泥面的接触和咬合,凭借“借路”的优势从而达到满意的可通过性效果。(对于自行车的后轮的这种反向安装方法,显然具有较大优势)
以米其林普通型号的越野车胎为例,Michelin WilrdGripper COMP,如果从字面意思直译为“野外夹器”,它主要强调的便是这方面的认识。
自行车如果用第二种装法,用于极厚软土层。一般运用,则前一种为宜。
因为轮胎花纹繁多,并且作用各异,本文仅对部分越野轮胎进行阐述,不足之处欢迎指正。
按粗细迭择车胎
粗车胎能增加握力,但加重阻抗及重量。细车胎阻抗少,在平坦的路上行走较顺利,但抓地力较弱。虽是同样的片块形状,粗细不同,性能也不同。
粗车胎(2.25~ 2.0)
在硬的路面上能够发挥缓冲及抓地力。在软路面能够抑制轮胎下沉。重量与阻抗将会增加,因此适合於有体力的骑手。
中粗车胎(2.0~1.9)
街道上能进行稳定的骑行。
山地车车胎的典型尺寸。
细车胎(<1.9)
能够降低路面阻抗,适合於稳定的街道或者公路上的行走。
抵御硬性路面冲击
GMT+8, 2026-10-28 02:51 , Processed in 0.074738 second(s), 17 queries .
