踏频和膝盖,为了你的膝盖,请耐心看完
踏频用脚踏每分钟转动的次数来表示。学术界已经对最优的踏频 进行了广泛的研究。早在1929年,Hartree 和 Hill 就指出存在一个最优 的踏频。当一个车手蹬踏频率过低时,不稳定的输出功率和肌肉的松弛会 浪费能量。但是当车手蹬踏得太快的时候,身体为了克服肌肉内部的阻力 也会损失能量。因此在这两者之间一定存在一个理想的踏频。但是, Hartree 和 Hill 没有能够给出确切的数值。
在另一些研究中,最少的氧气消耗量被作为最优踏频的评判标准。 1986 年 Gregor 展示了此类研究的结果。在大多数情况下,最佳的频率介 于 33 rpm 和 80 rpm 之间;但是,在现实中,大多数自行车手总是选择 90 rpm 到 110 rpm 之间的踏频。最初,学术界推测这是由于长期的训练 造成的,但是 1986 年 Boning 等人的测试推翻了这个假说的基础。他同 时挑选了经过训练的车手和未经训练的人员进行测试,发现尽管未经训练 的人在高踏频时承受的阻力更大,但最佳的踏频并未降低。早在1981年, Hagberg 就发现,当推算从无阻力骑行到有阻力骑行的氧气消耗时,最佳 的踏频逐渐增加到 100 rpm。1986 年 Redfield 和 Hull 给出了一个解 释,他们把腿部各个关节的扭矩的和作为评判(评估函数,见附图)。通 过计算踏频的函数,他们发现消耗最低的踏频介于 90 rpm 和 100 rpm 之间。这与实际的自行车手选择的踏频吻合。
此外,1988 年 Hull 深入研究了蹬踏频率。他综合考虑了关节扭矩 和肌肉的张力与踏频的关系。这次调查得出的最佳频率介于 90 rpm 与 100 rpm 之间。很显然,腿部肌肉的张力是骑行中的决定性因素之一。这 也表明1929 年 Hartree 和 Hill 已经几乎正确地解释为何了低踏频绝非 最优解。 附录: 一些自行车运动员的一小时计程赛数据。很明显,自行车运动员青睐 较高的踏频。这些数据的平均值为 103 rpm 。 Year Name KM rpm 1956 Jacques Anquetil 46.159 104.0 1956 Ercole Baldini 46.393 ? 1957 Roger Riviere 46.924 105.7 1958 Roger Riviere 47.346 104.7 1967 Ferdinand Bracke 48.093 106.3 1968 Ole Ritter 48.653 105.4 频率提高会使心率上升,这是没错的,不管职业还是业余都是这样。高频率可以让肌肉的耐力更为持久,对关节和肌肉组织的伤害也更小,但是高频率是*练的,一方面是肌肉适应高频,另一方面是让神经系统去适应。 你的情况应该是心肺功能还不够强劲,加上不适应高踏频所致。要练习踏频的话,就要首先满足频率,切换到足够小的齿比,让踏频至少保持在90-100rpm之间,心率控制在中等强度有氧区域内,不要去管速度。 高频还涉及到蹬踏技术,我的几点体会供参考: 1.上半身,肩膀放松 2.腰部发力,目的是为了稳固腿部的发力,不至于影响到上半身 3.感到臀部肌肉夹紧,踏板转到最高点的时候,要有种大腿往车架上管上*的感觉,但实际是碰不到上管的 4.保持圆滑的蹬踏,不要刻意用力“提”踏板,那会破坏流畅性,踏板下到六点钟的位置时,用脚“拖”过这个发力的死点 另外,一开始练习踏频可以把坐垫往下降一点点,这样会减少跳动,等熟练后再升回 _________________________________________________________________ 好了,在理解了最优踏频这个概念之后,我们当然就想知道,对于普通的爱好者而言,踏频90rpm是否会对膝盖造成损害呢?答案是不一定,这取决于座垫的高度是否合适和骑行习惯。
这一条肌腱到底需要支撑多大的力量呢?事实上,人类的膝关节在演化上是一个非常粗糙的结果.当人类的远祖开始用两脚站立时,膝盖并没有准备好接受这样大的力量。这一点,由许多的膝关节韧带以及软骨的问题就可以看出。好的消息是,自行车对膝盖的伤害算是轻微的。膝盖的结构是适宜做像自行车所需的平顺动作。但是,为什么这样转动的运动仍然会造成膝盖的紧绷与张力呢?这是一个非常复杂的问题,用最简单的方式来说,膝盖运动的方式,并不是像铰炼一样单纯一个平面上的做动。而是在活动时会有一点极轻微的转动。举例来说,如果在骑车时,注意一下你的膝盖骨,如果它是垂直的上下运动,而没有前后的晃动,那么膝盖所受的压力是极少的,但是如果你的膝盖骨是呈一个8字形或是S字形运动(从侧面看),那么,就有可能造成膝盖的受伤。一个好的自行车骑乘位置的调整是非常重要的。 Bicycling杂志建议每个人都应该在冰箱中准备一包冰冻的豌豆?!没错,就是豌豆,因为豌豆不会像冰块一样固结起来,所以可以轻易的和你受伤的部位贴合得非常紧密。 症状:尖锐而刺痛的感觉,发生在你的膝盖外侧,iliotibial band(实在不知道怎么翻,就是大腿外侧的一条韧带,摸摸看,连接到你的膝盖外侧,是用来固定与连接大腿外侧那条肌肉与膝关节的,这是一个复杂的结构,牵涉到两处关节,三处腱...)当你这一条韧带在踩踏过程中腿伸直的时候,摩擦到膝盖外侧的一块软骨(condoyle),就会有这种疼痛感。O形腿,内八字脚,骨盆较宽,膝内翻症(踩踏或行走时膝盖会向内,甚至碰撞的一种问题)以及扁平足,都必较容易出现这样的问题。 诊断:Iliotibial band friction syndrome 治疗方法:这是很少数膝盖问题你需要降低坐垫高度来解决的。降低到一个适当的坐垫高度,这样可以减少韧带与软骨之间的摩擦,除了冰敷以外,大腿外侧韧带的伸展运动也会有帮助。 症状:使用重档硬踩或者是爬楼梯所造成膝盖骨后的疼痛,压痛点在膝盖骨上。 诊断:大腿及膝盖骨疼痛症候群(chondromalacia) 治疗方法:自行车对于这种症状,事实上是具有相当的帮助的,但是前提是必须要用高转速(90~100 rpm)并选用轻档(低速档)来踩踏。避开斜坡。较高的坐垫位置有帮助。强化股直肌的力量(位在大腿正中央的一条肌肉,是固定膝盖骨的重要关键)都有助于避免这种经常发生的恼人症状的产生。我想,这是一种最常出现的症状了.
症状:膝盖内侧膝盖骨的边缘多出的一块内膜,百分之七十的人有这块无用的痕迹器官,有些人在骑自行车时,会造成这块膜与膝盖骨的摩擦,通常是因为过低的坐垫位置或者是外八字的骑乘方法所造成的。 诊断:中层韧带发炎 治疗方法:冰敷,按摩,提高坐垫位置,某些比较严重的情形需要手术去除那块硬膜。 症状:很明显的膝盖骨下方粗大的韧带疼痛,通常被称为「春天膝伤」,因为受这种伤的人通常是在初春的时候,重新开始运动的时候作了超过韧带负荷量的运动。过多的重量训练,或者是膝盖没有保暖也有可能导致同样的问题。 诊断:膝腱炎 治疗方法:冰敷五分钟之后,顺着韧带方向按摩,重复数次。另外,电疗,或者是超音波疗法都相当的有效。 症状:膝盖后内侧腿筋受伤,通常肇因于过高的坐垫位置或者是活动度过大的踏板位置。 诊断:足部鹅状滑囊炎 治疗方法:冰敷,休息与伸展。调整坐垫位置,调整踏板的活动度与角度。 症状:膝后部中央腿筋疼痛,通常肇因于不当的踏板位置,坐垫过高,或者是场地车的固定齿,不允许滑行休息的情况。 诊断:股二长肌腱炎 治疗方法:冰敷,考虑使用固定式的踏板,降低坐垫高度。
看了这些有些触目惊心的各种膝盖损伤,不禁要问如何避免呢? 什么样的坐垫高度合适呢?场地竞赛、郊游、市区骑行都各有不同的。场地竞赛是不需考虑车子要紧急停下来的情况,因此可以把座杆升到尽可能的高度。郊游的长途骑行则要考虑有时候要方便下车,市区骑行要面对复杂的情况,一定能随时停车,坐在座垫上,脚的1/3以上能接触地面。 下面是一篇有关山地车车座高度的文章,供大家参考 当你坐在坐垫上并骑行起来的时候的时候,用你的前三分之一脚踩踏脚踏(注意,不要用你的脚的中间部位踩踏脚踏),当你的脚踏踩坐管延长线的位置上(也就是最远)的时候,你的腿应该是伸直的。当然不用特别绷紧的伸直,要留有一点余地,但是至少你感觉你的腿应该是伸直的。这样的时候当你骑行的时候,膝盖所需要运转的角度是最小的,因此可以减小磨损。同时由于腿处于舒展的状态,肌肉不容易疲劳,同时可以避免抽筋。 当坐垫调整到这个高度以后,你会发现像在城市里骑代步车那样随时停车变得比较困难了。的确,如果你赖在坐垫上不肯下来,那么你会发现你只能用脚尖点地,并且几乎脚尖几乎用不上力量来帮助你保持平衡。所以,如果你想紧急停下来的话,那么你最好把你的屁股从坐垫上拿下来,然后双脚着地。
