查看: 282|回复: 1
[运动综合知识] 野外骑行之迷路篇
发表于 2014-7-16 17:02:06 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    通常,人们迷路是因为不能将自己所处的位置同一些确知的因素,包括自然的或其他的,联系在一起并用作向导。同时,还因为缺乏观察力和较系统的离开与返回预定基地(如小径、道路、河流、高压线、溪水或湖泊等)的野游知识。出游时只是把一个特殊点(如帐篷、猎人小屋、小屋、小船、汽车等)记在心上,这些往往便是造成人们有时会迷路的部分原因。
下面来介绍一下一些避免迷路的方法:
1、        随时随地观察周围的地形,以确定方向和确定左右各种固定的目标向导,如山峰、绝壁、寺庙、大树等。
2、        出发前要对营地周围那些突出的目标有个清楚的记忆,以使在返回时,能用这些目标作为导向。
3、        当离开一条道路,一条小溪,一条小径,一条河流,一个山峰或一座寺庙时,要记住是从哪一边离开的,把这些作为基本路线。
4、        记住来时与返回时经过了多少溪流,旅途经过了多少山峰,多少岔道。最好将走过的路画一个线路图。
那么在野外迷路后如何判别方向和位置呢?
利用罗盘(指北针)(如果条件允许的话)
把罗盘或指北针水平放置使气泡居中,此时磁针静止后,其标有“N”的黑一端所指的便是北方。除了测出正北方向外,罗盘或指北针还可以测出某一目标的具体方位,方法是开罗盘将照准器对准目标,或将刻度盘上的0刻度对准目标,使目标、0刻度和磁中点在同一直线上,罗盘水平静止后,N端所指的刻度便是测量点至目标的方位,如磁针N端指向36°。则目标在测量位置的北偏东36°。
利用罗盘或指北针辨别方向虽然简单快捷,但需要注意:
1、尽量保持水平;
2、不要离磁性物质太近;
3、勿将磁针的S端误作北方,造180°的方向误差;
4、掌握活动地区的磁偏角进行校正。
利用手表和太阳
  在晴朗的白昼,根据日出、日落就可以很方便地知道东方和西方,也就可判断方,但只能是大致的估计,较准确的测定有下列几种方法:1、手表测向当地时数折半对太阳,12指的是北方”,一般在上午9时至下午4时之间可以很快地辨别出方向,用当地时间的一半所指的方向对向太阳,12时刻度就是北方,如下午14:40的时间,其一半为7:20,把时针对向太阳,那么12指的就是北方,或者是把表平置,时针指向太阳,时针与12时刻度平分线的反向延伸方向就是北方;或者置手表,将一根小棍垂直立在手表中央转动手表,使小棍的影子与时针重合,时针与12时刻度之间的平分线即是北方。
必须注意:
1、判定方向时,手表应平置;
2、在南、北纬20°30′之间地区的中午前后不宜使用,即以标准时的经线为准,每向东15°加1小时,向西15°减1小时。2、日影测向为晴天,在地上竖立一木棍,木棍的影子随太阳位置的变化而移动,这些影在中午最短,其末端的连线是一条直线,该直线的垂直线为南北方向。在一张50×50cm的绘图纸上绘制一系列同心圆,同心圆的半径以1cm递增,钉在平板上并水平固定好,将一根12-15cm长的细钢针或针状物垂直插在圆心上。当太阳位置变化时,影子的端点总会与同心圆相交,标绘出这些点,然后把同一个圆上的两点直线相连,把这些直线的中点与圆心相连,这条连线就是南北方向线,圆弧顶的方向为北方。
  夜间星体
当夜晚时,可根据北极星和南十字星来判断方向。
1、北极星:北极星位于正北天空,其出露高度角相当于当地纬度,据此可以很快找到北极星。通常根据北斗七星(大熊星座)或W星(仙后星座)确定。北斗星为七颗较亮的星,形状象一把勺子,将勺头两颗β向α连线并延伸约5倍处便是北极星。当看不到北斗星时,可根据W星,即仙后星座寻找北极星。仙后星座由五颗较亮的星组成,形状象“W”字母,字母的开口方向约开口宽度的两倍距离处是北极星。
2、南十字星:在北纬23°30′以南地区,夜间有时可见南十字星,由四颗较亮的星组成,形同“十”字,在其右下方,由γ向α两星连线长度的四倍半处(无星)为正南方向。
  地物和植物特征
    有时野外的一些地物和植物生长特征是良好的方向标志,增加这方面的知识可以帮助你快速地辨别方向。
1、地物特征:
  a.房屋:一般门向南开,我国北方尤其如此;
  b.庙宇:通常也是向南开门,尤其庙宇群中的主体建筑;
  c.突出地物:向北一侧基部较潮湿并可能生长低矮的苔藓植物。
2、植物生长特征:
  a.一般阴坡,即北侧山坡,低矮的蕨类和藤本植物比阳面更加发育。
  b.单个植物的向阳面枝叶较茂盛,向北的阴地树干则可能生长苔藓。
  c.我国北方的许多树木树干的断面可见清晰的年轮,向南一侧的年轮较为疏稀,向北一侧则年轮较紧密。
发表于 2014-7-29 10:08:04 | 只看该作者
我是典型的迷路
GMT+8, 2026-10-24 11:53 , Processed in 0.079256 second(s), 19 queries .
