查看: 216|回复: 3
点燃对速度的渴望从购买第一辆公路车开始 !
发表于 2014-9-12 10:41:12 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点燃对速度的渴望从购买第一辆公路车开始
世界上最有名的自行车赛有哪些?
  ——环法、环西、环意等。
  中国知名的自行车赛事有哪些?
  ——环青海湖、环中国、环海南岛等。
  似乎这些都是公路车赛事,那么你知道知名的山地车赛事有哪些?
  买自行车就像买衣服一样,周边流行什么就买什么,当山地车满大街跑的时候,大部分入门者也会毫不犹豫的购买山地车。可骑行一段时间后,山地车的速度满足不了他们的追求,这时候就会考虑入手第一辆公路车。
公路车可以说是自行车中的“跑车”,为追求速度而设计,车架往往采用简单高效的菱形设计、减低风阻的下弯把手、专用的较小钳型刹器、较细的低阻力外胎,标准公路车的轮径都是统一的大小,即700C。 对于入门的自行车爱好者来讲一般可骑行的路程为50公里左右,骑行的速度可达到20~30公里/小时,经过训练后也可达到骑行路程200公里,骑行速度可提高到40~45公里/小时。
  如何选购第一辆公路车:
  一:先确定自己的目标,是比赛为主,或是只是通勤代步。比赛用车选择弯把公路车,弯把是专门为竞速而设计,富有攻击性,极限速度较高,握把姿势比较丰富,但对车手的技术要求也较高。通勤可以选择休闲的平把公路车,平把注重舒适性和个性化,操作简单,对骑行者的技术要求不高。
  如何选购第一辆公路车:
二:确定车架大小,你的身体特征决定你应该使用什么尺寸和什么设定的自行车。自行车的尺寸和设定不合适,会导致姿势不正确的发生。姿势不正确容易导致某些关节和肌肉超负荷运作,从而发生运动伤害。
  衡量车架大小的基本属性,是等效水平上管(Center to Center)长度和座高(Center to Top)长度,这两者之中,水平上管是最直接和重要的数据。以下是身高和车架尺寸参考。
  161-165cm:建议先等长高……一定要买,水平上管49-51cm可以,也可以选择650c产品,但麻烦多多
  166-170cm:建议使用50.5-52水平上管的车架,最大不超过52.5cm
  171-175cm:建议使用52-53水平上管的车架,最大不超过53.5cm
  176-180cm:建议使用53-55.5cm的车架,最大不超过56cm
  181-185cm:建议使用55.5-57.5cm的车架,最大不超过58cm
  186-195cm:建议使用57.5-59cm的车架,最大不超过59.5cm
  >195cm:如果你不能用59.5-60cm左右的车架,你大概需要定制一台车了
三:确定购买车的预算。公路车本身就是竞技用自行车,所以比起其他有的没的,速度才是关键,因此价格也从几千到几十万不等。如果你想有一台比较标准的公路车,那么5000元左右的投入是保守估计,这个价位的公路车,基本有了专业公路车的各种特征,可以骑上很久。如果想以后往专业方向发展,那么一台万元左右的准专业的车型,是值得入手的。丰俭由人,在你能负担的基础上,选购适合自己的最好。
发表于 2014-9-12 11:17:12 | 只看该作者
说的真对,骑着骑着就想玩公路了。我就是
发表于 2014-9-12 11:17:37 | 只看该作者
骑山地还没半年
发表于 2014-9-12 11:18:04 | 只看该作者
是不是见异思迁
GMT+8, 2026-10-28 05:58 , Processed in 0.075641 second(s), 17 queries .
