查看: 199|回复: 0
滚筒骑行台练习要领
发表于 2014-9-12 11:08:50 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
滚筒骑行台练习要领
为何使用滚筒式训练台?
固定式骑行台的好处是你再怎么乱骑它都不会动,所以可以拉高很高的踏频,或者站起来猛踩。滚筒式骑行台就不一样了,你必须靠身体的平衡感和轮子的转速,让人车保持在滚筒上不会掉下来,你可以在车上做夸张的动作,车子也会有乱晃的反应,但你就是要想办法维持平衡。所以除了训练踩踏能力,还训练平衡感和协调性,这样骑在路上,可增加稳定性,并减少力气的浪费。并且你的稳定性肌群也会有相当程度的运动,也会因此更强壮。
使用了滚轮训练台来训练后,当你回到路上时,你会发现自己对单车的操控技巧提升了。骑乘时,你将更能稳定地保持直线,在车阵中骑乘的自信心也会提升。因此,滚筒式训练台对于不同骑乘经验的车手(或单车爱好者)来说,都很有帮助;而对于单车初学者来说,更是不错的投资。
骑骑行台的准备
开始使用滚筒训练台之前,有件很重要的事,就是检查你单车的轴距。只要将训练台上的固定针拔掉,移动到想要的长度,再重新固定就可以了。前轮应固定于滚轮训练台的前轮,而该前轮花鼓的位置必须在滚筒训练台的正中央。
装备和外出骑车时差不多,手套、车裤是一定要的,水壶加满水,毛巾放在一旁顺手可拿来擦汗,地上也要铺个毛巾,因为肯定会汗流满地,不然买个止汗带也可避免。安全帽就可以免了,如果已熟悉它的原理,就几乎不会发生事故。锁鞋最好等到已经有把握 100% 不会掉下来了才穿上,不然会摔得很惨。另外最好准备电风扇,热身完毕后开起来对着自己吹。
骑滚筒式骑行台,轮子转得越快,车身就越平稳。一开始练习时,可以把骑行台放在门框中间,这样身体往左右倒都有支撑。开始踩踏后,眼睛看着前方,不要低头,有助身体的平衡。还有最好别抓煞车,不论上车还是下车,因为轮子必须要转动,才能调整车身在滚筒上的位置,抓住煞车一来让车身定死了,反而容易倒,二来只要有前后左右的不当应力,车子立刻掉下骑行台,对骑士反而是一种危险。只要手扶着固定物,不抓煞车上下车都没有问题。
上下车的程序(参考):
左脚踩在骑行台框上,右脚跨过车也踩在框上,右手扶着平台,左手握着车手把,右踏板放到底下
先将右脚放到踏板上,重心移到右脚,右手支撑,再将左脚放到踏板上
左右踏板移到水平位置,屁股坐上座垫
开始踩踏,等到轮子转速到一定程度,右手握回车手把
如果在骑车过程中不慎滑下骑行台,不需过度紧张,因为车身不会前冲,只会静止一两秒后才开始侧倒,不需抓煞车,将脚移下来支撑即可
要下车时,右脚踏到最底,右手放到平台上,让轮子自然停止转动,屁股移下座垫,左脚踩在骑行台框上,右脚跨下车
踩骑行台时,速度的参考价值不大,脚踏的踏频比较重要,所以应该选个有踏频(cadence)的码表。职业选手认为,平地巡航 90rpm (每分钟转数)是个很好的踏频。在骑行台上阻力较小,并且为求加强训练效果,会踩到 100rpm 以上,甚至到 120rpm 或更高。有这样的训练量,再用 90rpm 在路上骑车,就很轻松愉快了。
GMT+8, 2026-10-28 03:15 , Processed in 0.073219 second(s), 17 queries .
