查看: 199|回复: 2
引起爆胎的那些事
发表于 2014-9-16 14:32:39 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一,内胎被辐条孔划破、扎破、挤破或硌破(其中尤为硌破最常见),此种为慢撒气,伤孔在内胎内圈侧,多为并排两道一字型伤口。
此种减少爆胎次数的方法就是使用良质衬带并定期更换。完全消除此爆胎因素就只有用轮圈外侧没有辐条孔的轮组或者使用管胎。
遇到此种爆胎解决办法,就是更换内胎(看情况更换衬带)。
二,因外胎问题导致内胎爆胎。此种外胎问题可能是被异物划伤或者划破,橡胶老化等原因,爆胎原因就是由于外胎受力不均匀导致内胎某处压力过大而爆胎。此种多为瞬时撒气,内胎伤口在外胎异常的相应位置成不规则破裂状。
此种减少爆胎次数的方法就是定期更换外胎(每1年或5000公里一换),并在骑行时注意路面状况。完全消除目前不可能。
遇到此种爆胎解决办法,就是更换外胎和内胎。
三,异物扎透外胎后扎破内胎导致爆胎。此种原因就是因为异物直接扎破内胎导致爆胎。此种当异物成规则几何形体时多为慢撒气,当异物成不规则几何形体时多为瞬时撒气。内胎伤口和异物外径的**形体基本相同。
此种减少爆胎的方法注意路面状况,完全消除目前不可能。
遇到此种爆胎解决办法,更换内胎和外胎。
四,因为气压过大而导致爆胎。此种原因就是打气时气压过大,由于内胎可能出现的不稳定状况(如老化、过热等等)而爆胎。此种多为快撒气,内胎伤口呈不规则破裂状。
此种减少和避免爆胎的方法就是,定期更换内胎(如每年更换)、安装内胎时注意内胎不要有扭曲或者折叠、夏天不骑车时不放在阳光下暴晒、内胎气压打到120-130psi管胎打到200-220psi等。
遇到此种爆胎解决办法,更换内胎。
发表于 2014-9-16 22:09:26 | 只看该作者
技术贴,支持!!
发表于 2014-9-19 15:13:33 | 只看该作者
爆胎谁都不想发生
GMT+8, 2026-10-27 23:45 , Processed in 0.074672 second(s), 16 queries .
