查看: 192|回复: 0
骑行:从屁股痛开始
发表于 2014-9-29 08:37:04 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日常除了训练问题之外,常会接到一些新手询问关于"骑乘"上的问题。问题大多是关乎这里痛那里酸,或是哪里怪怪的。
自行车这东西很有趣,她是一个 "器材会妨碍运动" 的项目。不像打球,球不会妨碍你,但是车没设定好,轻则骑的浑身不舒服,严重就是受伤挂复健科。所以要骑车前,必须先把器材搞定才能顺利的运动。因此我想说整理一下这几年来设定车子的心得,也许可以解决大多数人"骑"的问题,先从屁股痛开始。
骑乘时的屁股痛,大致上分为会阴中间的痛,跟两边坐骨的痛两种。
会阴中间的痛通常还会热热的,于是有人就想说要抹蛋蛋膏(凡士林),想说可以解决,但通常只有第一个小时有效,第二个小时之后一样痛到没事狂抽车。因为这种痛,多半是坐垫太窄。正常来说宽度足够的坐垫,坐上去以后你稍微翘一下屁股,应该会觉得有两块硬硬的压在坐垫上,那就是坐骨。坐骨支撑了骨盆,会阴底下就会有空间。
如果宽度不足,你就会觉得是会阴直接压在上面,这样屁股中间就会很痛。这种时候,选什么开口坐垫或是包五层硅胶上去都没用,问题就不是出在有没有孔或是够不够软。
第二种屁股痛,是痛在坐骨上,也就是骑乘时觉得两边坐骨的点,有疼痛感。那就坐垫太高了,请调低一些。调低的原则来说,我个人很不喜欢什么"下死点时膝盖微弯"这种描述,因为什么叫 "微弯"? 微弯的定义范畴实在是有点大。
我的设定经验是这样:
1.请先穿上鞋子,卡鞋或布鞋都可以
2.往下踩到下死点 (总之把踏板踩到离坐垫最远的位置,一般来说会是"快到下死点"附近)
3.用脚跟去踩踏板
座高调整到脚打直,脚跟可以"踩到"踏板,但是不能"扎扎实实"的踩上去,就大概落在范围内了。
依此设定出去骑车,再依实际状况降低3-5mm,就可以解决因过高产生的屁股痛。
这算是比较常见的屁股痛的处理法。
各位可以利用这个方式检视自己的座高,如果发现脚跟踩到最远处,腿还很曲,坐垫可能就低了点了。
但是!
有一种人除外~~ 就是刚买车,骑没几次就突然来一次长途,骑好几个小时的人,这种会痛很正常,因为皮还嫩的很!
还有一种屁股痛,叫作"烧档",这其实不算是屁股,应该算是"胯下"痛,可能的成因是:
1.坐垫太前、太低,所以每次骑乘,用力踩时屁股往后滑,坐垫就会割到胯下。
2.转速过高,空踩太多。 这种烧档多半会搭配坐骨或是会阴的"热"跟"痛",因为你就像是"吊"在车上两腿腾空旋转,整个重量都落在坐骨两点跟中间会阴,高压兼摩擦,久了不痛才奇怪。
以上是大致上整理出来的屁屁痛心得,不要怀疑,上述的我全部都痛过(泪),经验分享出来给屁屁痛的人参考,骑车如果不舒服,就不要想说还能完成挑战了咯~
GMT+8, 2026-10-24 23:40 , Processed in 0.072962 second(s), 17 queries .
