查看: 183|回复: 0
从防水指数浅谈骑行服的选择问题
发表于 2014-10-6 22:41:51 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
骑车在外遇到下雨,是再平常不过的事儿了。一件具有良好防雨功能的骑行服或雨衣是广大车友的必备装备。我们在逛户外店时经常看到骑行服上标有防雨达到耐水压6000或10000。这里的6000和10000,它们的单位是毫米水柱压强(mmh2O)。通常的解释是,当10000mm高的水柱压在面料上面,24小时内从面料渗出的水不超过3滴,那么我们就认为这件衣服的防水指数是10000mm。于是就有人问了,6000mm防水压和10000mm防水压有什么区别啊?驴友们应该买哪种指标的?一起来学习吧!
     1、雨滴的收尾速度
   如果没有空气(阻力),当天上的云变成雨之后落下来,在经过一路的加速运动之后,到达地面时的速度会达到300米/秒,这样的速度基本相当于子弹速度的一半。晕~那陆地上根本就不会有活物。这要感谢毛主席!由于空气阻力的存在,当雨滴形成并开始下落,经过短暂的变加速(加速度逐渐变小)运动,当雨滴受到的空气阻力等于自身的重力时,ok,这时,雨滴开始进入匀速下落阶段,直至到达地面。物理学上把这个匀速的速度称之为物体的收尾速度。
  2、雨滴的大小
  已经有科学家得出结论:一般情况下,雨滴的直径介于0.5mm~6mm之间,极少数情况下,雨滴的直径会达到8mm甚至10mm(在夏威夷群岛曾观测到)。如果水粒小于0.5mm,那么由于大气层上升气流的作用,足以能够让这般尺寸的水粒留在空中。而雨滴的大小,一般又不会超过6mm。由于空气阻力的存在,大个雨滴在下落过程中往往就会分解成许多体积骤减的细小雨滴。此外,这些大个雨滴在下落时相互不断碰撞,也促使它们分崩离析。科学家发现,在实验室条件下,大个雨滴通常在直径达到大约5毫米时就开始分化瓦解。在云层中,大个雨滴直径达到5毫米时,通常也会因为相互碰撞而纷纷碎裂。这就是为什么在地面上很少看到直径5毫米,甚至更大的雨滴的原因,因为雨滴无法避免与许多其它同类相互碰撞的命运。
  3、雨滴大小与收尾速度
  雨滴的收尾速度,与雨滴的大小(size)有较强的相关性。一般而言,毛毛雨(直径0.5mm)的收尾速度为2米/秒,而暴雨(雨滴最大直径5.5mm左右)的雨滴最大收尾速度为8~9米/秒。
  4、收尾速度与水柱高度
  有了收尾速度,就可以知道雨滴最后的动能,初中物理的动能与势能转换公式,就足以解答收尾速度与水柱高度之间的关系。那就是:0.5MV^2=MgH,代入收尾速度,可得:雨滴收尾速度为8米/秒时,H=3.2米;雨滴收尾速度为9米/秒时,H=4.05米;雨滴收尾速度为2米/秒时,H=0.2米。
  结论
   再综合进一些因素(浸润、增加厚度以延长防水膜使用寿命等等),如果只用于城市间旅行、日常户外穿着的话,6000mm防水指标的骑行衣、裤足以应对自如。但如果需要前往比较艰苦的环境,最好能够选择防水指数10000mm以上的骑行衣、裤。
GMT+8, 2026-10-24 11:52 , Processed in 0.072640 second(s), 17 queries .
