查看: 193|回复: 1
骑单车穿锁鞋的好处及误区
发表于 2014-10-14 18:20:16 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
骑单车穿锁鞋的好处及误区
随着单车运动的普及,越来越多的单车爱好者纷纷用上了自锁脚踏,也许大部分人从小都是骑车长大的,他们都会觉得自锁完全没有必要,但是很多用过自锁的人都不会再改回以前用水平脚踏的骑行方式,
      这是为什么呢?
      总结起来有两点:
    1) 省力
    这是对体力消耗很大的有氧运动来说最好的一个功用了。
    一般来说可以省力25%,用自锁脚踏,你可以容易得登上以前很费力才能骑上的山坡。特别是长时间
骑行就会感觉轻松很多,这是因为一只脚踩下去的时候另一只脚还可以往上提!好像用力都可以加倍了
    也许开始时你会不适应,也许你觉得不得要领,但是用上自锁后动作就自然起来了,有时候你还可
以做低速的离座骑行动作,看上去很专业。原来是身体向前倾,前脚踩后脚拉,人车一体感觉十分美妙
。可一骑快就又不行了,要不是记得踩忘了拉就是记得拉忘了踩,看来要用一段时间来适应一下,这就
是只是两只脚在“齐心协力”带动牙盘旋转一种异常的流畅的感觉。
    2) 稳定
    用过平踏的人,在颠簸的石头路上都知道必须要去踩住脚踏,不让脚松脱,完全没有用力去踩的想
法,但是如果用上自锁就完全不用考虑去用脚找脚踏这个麻烦了。你可以只顾用力踩踏,只要管住车把
,抓脚的问题自锁已经帮你搞定了。
    用不好自锁也会给你带来危险,用自锁初期也许还不能很快适应,在停车时候一般用惯水平脚踏的
人不自觉地在停车的时候才下脚。而这个习惯往往让初学者闹出笑话,踩上自锁的人到了停车再摘脚踏
,由于摘下来需要转一下脚踝才能退出自锁状态,需要一个时间,特别是初学者对摘脚踏还不熟练,到
这个时候他不能一次摘下脚踏,同时又失去了平衡只好倒向一边的地上,要是一边有汽车的话就比较危
险了。所以,建议初学者初期使用都要有个练习下车的过程,脑子里要有停车前摘脚踏的意识。
    有好的自锁脚踏还不够,一双好的锁鞋也是必不可少的,鞋的好坏也直接影响到自锁的使用。鞋底
要硬,鞋子跟脚,紧但不难受,脱锁的时候,不觉得脚和鞋有什么间隙,这样你就可以充分感受到自锁
给你骑车带来的乐趣了。
    补充一些,自锁抗颠簸的能力加强,尤其是高速颠簸需要你悬空骑行或者高速颠簸中下山需要重心
靠后时,避震系统本来就不好的硬架XC山地车很可能将你的脚颠脱,那你是肯定要摔的。
    而在性能方面,强烈颠簸中一般没有自锁系统的是要放慢速度踩在踏板上的,因为这个时候继续蹬
踏很可能被颠脱脚而摔,这个时候你可以看见有人臀部悬空双腿加速从你身边冲过,你会很郁闷,而半
坡或者终点前的突然加速,使用自锁的人可以说是拥有了两腿的力量,一脚踩一脚猛提,这会令没有自
锁系统的人很快感觉腿软,或者加速无力。
    长距离骑行使用自锁的好处就更不用说了,它可以让双腿力量分配发生变化,后脚位的腿也可以在
提拉中发挥一定作用,这令骑行更不易疲劳且高速度持续时间更长。
    自锁系统很重要的一个部分其实是在鞋底,因为自锁鞋通常是不会弯曲的,这可以防止蹬踏力量消
耗在足弓材料的弯曲上,也不能更大比例的传达到踏板上,无形中每一脚都在发挥更大的效率。
锁鞋误区:
    1) 人的腿部肌肉群和骨格节构非常适合蹬踏,但不长于提和拉。
    答:自锁不是提拉为主,是使另外一只脚蹬踏的更快而不脱离脚踏才锁足这只脚在脚踏上。也就是
说为了更快频率的蹬踏才上自锁。
    2) 自锁有利于提高踩踏频率,所以运动员非用它不可。
    答:错了,单车运动决定了提高蹬踏频率才能减少消耗,而高频率下蹬踏容易滑脚,造成严重的伤
害,所以才锁住双脚。自锁广泛用于单车运动爱好者,不仅仅是运动员,实际上,在这个地球上从事单
车运动项目的运动员很少(包括三铁)。
    3) 学会使用自锁要有一个较长的练习过程,要在没有阻碍的场所才能不停地不间断地练习蹬踏,提
拉,才能学会如何正确蹬踏和提拉来完成一个平滑的旋转。
    答:是的,正常学习自锁需要3-6个月。很多刚上自锁的人对自锁的评价是不可靠的。国内有单车队
的教练,要求新队员是在篮球场上练习自锁两个月,把圆画得很圆很省力了,才出去骑长途的。所以,
没有使用自锁半年以上的人的评价不具备参考性。
    4) 在有行人的市区,街道上骑车,一般来说很难保证能不停地骑。自锁的作用发挥不大,且易发生
不及时解锁而摔车,伤人伤车。
    答:依据第3点,只有穿自锁去炫耀,而不是真正苦练自锁技术的人才会出现在街道上不能解锁的事
例。一个对自锁训练有素的车友,解锁完全是习惯。
    5)单车锁鞋不利于行走,特别是公路锁鞋,非运动员骑车是到处走走看看,是要下车行走的。
    答:自锁鞋是用来骑车的,不是用来行走的。同样的道理:请转告刘翔,告诉他穿钉鞋不利于走路
发表于 2014-10-15 13:10:33 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-28 02:04 , Processed in 0.075998 second(s), 16 queries .
