查看: 179|回复: 1
向骑行运动之痛——膝盖痛说再见
发表于 2014-10-31 12:42:21 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
膝盖是单车运动的使用最频繁的关节部位,也是磨耗量最大的身体部位,而且膝盖一旦受伤,就很难复原!所以一定要特别注意膝盖部位的不适,否则后果难以收拾!
膝盖酸痛发生的原因:使用太重或太轻的齿轮比。
使用太重的齿轮比不仅会消耗大腿肌肉,也会快速磨耗膝盖关节。大腿的伤害休息一下就可以恢复了,但是膝盖一旦受伤,恢复时间将会很长,而且复发率会很高,一定要特别注意小心才行!所以,齿轮比绝对不能设定得太重太高,踩踏时当然要有一点点重量感,但千万不能感到“沉重”或“吃力”,膝盖一旦感到不适就要尽快调整齿轮比,甚至休息,否则情况只会越来越糟。
以单车运动来说,维持每分钟70~90转的踩踏转速,并使用稍有重量感但不吃力的齿轮比,才是最健康最有运动效果的骑乘方式。
但如果踩得太轻而且让踩踏转速过快的话,也会伤害膝盖关节。膝盖关节不同于肌肉,除了过大的出力会造成膝盖的负担外,每一次的踩踏也都会稍微损耗膝盖关节间的润滑效果。所以踩踏的转速也不能太快太频繁,否则如果膝盖本身的自我润滑功能下降太快,会使得关节间的软骨组织无法得到适度的润滑,那么膝盖之间的软骨组织就会开始相互摩擦损耗,这很可能会造成长期性或永久性的运动伤害!所以膝盖一旦开始感到不适,应该要尽快调整骑车强度,最好是先休息一阵子,等膝盖康复后再复行运动,否则后果不堪想象。
骑车前后要做足够的热身暖身动作
骑车前后热身与暖身的习惯也是维护膝盖健康的重要关键。把关节弄暖,把筋拉开,让膝盖早点进入工作状态,这样才能避免膝盖在“冷机”时动作,导致不必要的运动伤害。
天冷时的保暖装备
膝盖关节本身对温度的自我调节适应能力比富有血管缠绕的大小腿肌肉要差的多,也更容易受到寒温的影响,只要内外温度差异过大,膝盖会更快产生磨耗的情形。因此天冷时一定要特别注意膝盖的保暖工作,除了一般的长车裤外,一般运动用的护膝对膝盖的保护与保暖也有很大的帮助。
坐垫位置过低或过高会导致膝盖关节磨耗
单车坐垫设定上的偏差也会带给膝盖严重的伤害。有很多人喜欢将坐垫拉得高高的,以为这样出力比较直接、有力,其实这是最易损伤膝盖的骑乘方式!就像是拉单杠一样,如果将手臂完全放下,再拉上去就不容易,而且会让关节多一次磨耗的机会。拉单杠放下时手臂不能全放,让手肘关节保持一点弯度,这样不仅回拉容易出力,关节也可以避免多余的运动伤害。骑车亦然,当脚踏到低点时千万不能将腿完全打直,否则不仅拉回不易,对膝盖的伤害更是难以言表。坐垫高度绝对不可太高,踩到低点时,一定要让膝盖保持一点弯度,这样才是正确不伤膝盖的姿势。
坐垫太高不行,太低也有问题:偏低的坐垫位置由于出力不易,出力的角度也不对,且会让膝盖在每次踩踏时发生多余的动作与磨耗,同样也会使膝盖受伤。不高不低的坐垫位置对膝盖关节至为重要!
坐垫位置过于偏后或偏前会导致不正确的出力与磨耗,不只是坐垫的高度设定上要小心,坐垫的前后位置万一有偏差,也会带给膝盖伤害。偏后的坐垫位置会使得膝盖受力加大,加快磨耗的速度;偏前的坐垫位置施力不易,同样也容易使膝盖受伤。基本上膝盖的位置在踏板位置呈水平时,应该在踏板中心的正上方,或前后不超过5公分的范围内。
再次强调一次:膝盖的酸痛或受伤是单车运动最大的杀手,而且一旦发生后不容易康复,且容易复发,因此一定要小心保护膝盖才行!如果有任何不适发生,要赶紧找出原因并修正,千万不能勉强,否则一旦让膝盖受伤,很可能会让你余生与单车绝缘也说不定。
发表于 2014-11-3 12:56:07 | 只看该作者
学习了!
GMT+8, 2026-10-30 01:40 , Processed in 0.073987 second(s), 16 queries .
