查看: 182|回复: 0
秋冬骑行:自行车也需要热身
发表于 2014-11-9 12:27:22 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天气转凉,需要热身的不仅是人,还有你的爱车。作为骑士不仅要会骑车,还要会养车。对于骑士来说,自行车就是自己的武器,秋冬季骑行,不好好爱护自己的自行车是很容易出问题的。
很多人骑车的时间过长一般都会比较注意骑行前自己要先热身,但却很容易忽略车子其实也跟人一样需要热身。温度低轴承内的黄油和前叉内的油脂都成固态,所以这时候我们骑车需要十几公里的路程才能把固态的油脂溶开磨化,这就决定了一开始的路程我们不可以发力猛骑,就是普通的速度用稍高的踏频尽快热车,以免造成因为油脂不均匀而发力伤害到轴承和滚珠。
并且天气寒冷,轮胎气压不易过高,因为温度低,橡胶容易硬化,这时候如果轮胎过高就容易发生爆胎状况。另外,温度越低的地面和轮胎的摩擦力越小,这是胎压过高容易造成侧滑摔车,更别说万一遇到有冰的地方了。
冬天骑行,泥水混合粘在车上容易受冷变硬,特别是前叉上管处一定要认真清洗,可以避免避震时造成车身无谓的刮伤。
GMT+8, 2026-10-24 12:27 , Processed in 0.071868 second(s), 17 queries .
