查看: 181|回复: 0
[山地车专刊]之惊声尖叫——刹车尖叫的解决办法
发表于 2014-11-11 16:58:49 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
山地车林道上下穿越,带着自信的技术行云流水地穿插于丛林中,在某技术弯道有数十名山地车爱好者为一睹自己的风采便慕名而来,焦急而又彷徨的眼神期待着一个山地车弯道技巧精髓映入眼中。作为一名车手是不可以令粉丝们失望的,就在这个弯道将会使出毕生之所学让粉丝们惊叹一下,先是使出一记极限刹车技巧来进行弯前甩尾动作,但全场的观众便带着失落的表情紧紧地捂住了耳朵,自己也立即发现身后好像有几万只怨气十足的老鼠仔咆哮着,吱吱吱吱吱吱吱吱吱吱吱吱......响彻整座山林,粉丝们捂着耳朵到处乱跑,鸟儿们成群的飞走了,周围的野生动物开始到处逃窜......
这看似灾难的前兆源于自己车上的刹车系统,这种类数万只老鼠的尖叫声在刹车制动的瞬间制造出来,来令片与刹车碟片的刹车表面夹杂着砂砾造成的,附着表面的砂砾硬度不一,最硬的砂砾通过来令片的压迫使到发出一种金属高速摩擦的声音(就类似汤匙刮擦瓷碟表面一样的惊叫),这种声音听起来让人抓狂!不过解决的方法也很简单,下面小编就为大家普及一下刹车异响的消除方法。
通常油压刹车上会有一支来令片插销来固定来令片在夹器的位置(图中使用了shimano XT的刹车作为示范),用六角工具将插销拆除取下,之后将来令片和弹簧片一起拉出。
从上图来令片表面和刹车碟片这两者的制动表面可以看出相互对应的位置都出现了凹痕,硬度较低的来令片表面甚至还出现了坑道,这明显是夹杂着异物的磨损,极有可能是砂砾造成的!两刹车表面的不完全接触将较大的制动压迫力集中在夹杂着的砂砾上,接触面积过小和过硬,导致刺耳声的出现。
其实只要清洁就好,可以用干净的布清洁来令片和碟片的刹车表面(也可以用水冲洗),不过需要注意的是刹车表面清洁的过程中不要沾到油,不然会很难消除油渍。清洁时应先清洁来令片和碟片,将其放到干净的地方后清洁夹器上的各种污渍,如果是用水冲洗的车友请将轮子卸下再冲洗夹器的污渍,这样可以有效地避免油污的二次污染和细小泥沙的残留,冲洗完毕后请将多余的水分晾干后再安装,确保万无一失。
GMT+8, 2026-10-28 02:04 , Processed in 0.072618 second(s), 18 queries .
