查看: 181|回复: 0
灵活闪躲——骑车须知
发表于 2014-11-11 20:40:27 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自行车非常灵活,随着骑车技术的提高,快速的反应能帮你躲避危险情况,但同样也会因为一个简单错误导致摔车。自行车很容易前滚翻。
常见的错误是没有认出湿滑或松动的路面,沙粒、石子、冰雪、树叶、油脂、湿井盖、道路标线都对操控自行车造成困难。如果你避免不了它们,那就准备好根据情况加速或刹车。还应做好一只脚着地支撑的准备。尤其要特别注意铁轨、电车轨道、点状振动标线,以及车道和路肩之间的 “路唇”。任何一样都可能将你的前轮推向旁边,让车离开你。如果你无法躲开,尽量垂直通过。
躲避障碍物,假设你正在一条宜人的双车道乡村路上骑车,道路的宽度足够汽车从你左侧超车。你正在欣赏两边的风景,这时开始下坡。突然,正前方出现一块大石头!同时你见后面驶来一辆汽车。你不能向左移动,你又不想靠右走土路。该怎么办?好方法是保持直线骑行的同时让两个车轮绕过石头。当你接近石头的时候,快速向左转动车把,然后向右调整平衡,然后恢复直线。由于迅速修正平衡,你的身体没时间跟着车身摆动。你仍然保持直线同时安全绕过危险。练习这项技术,找一个空旷的停车场,练熟为止。
快速转弯,再想象一个郁闷的场景。你正向一个十字路口骑车。你左边的一辆汽车突然开始右转——而你直接冲着车撞去。为了避免撞上,你需要急转弯。但是怎么做呢?自行车平衡的方式和你在手掌上平衡一把尺子的方法一样。如果你想让尺子快速向右移动,你的手就要向左移动。然后,尺子开始向右倾斜,你的手再跟着尺子走。同样,如果你瞬间将自行车从你身体下面向左转向,那就可以向右急转弯。难点在于这样做你会短暂靠近来想躲避的汽车。在你最熟悉的停车场练习这项技术。开始慢一点,突然向左转动车把。自行车会向右倾斜,然后你就可以向右转了。熟练后,提高速度。速度越快,转动车把的幅度就越小。
控弯,早晚你都会发现自己下山时在弯道速度太快。“快速转弯”的变体可以让你完整无损地逃过这种情况。一般情急之下都会猛捏刹车。这样做只能让车直立,停下来之前把你送到公路外面去。正确的做法是,和弯道一起转。不要刹车。就像快速转弯时,暂时把直车把,增加车身倾斜。加重外侧脚踏压力。你会惊奇地发现你的车在不丧失抓地力的同时是如何奇迹地转弯的。但是,如果你确实出现侧滑,你也只会向右甩尾,然后停下来。这总比你冲到另一边,搞不好和汽车或护栏亲密接触要好得多。
跳过危险,正前方有一个大坑!没时间绕过去了。除非你能飞。你需要放平脚踏,下蹲,准备拉把。弹起来,两条腿猛地向上拉(如果你有自锁或脚套的话)。那样,没说完 “吃葡萄不吐葡萄皮”你已经飞到大坑另一边了。山地车对这项技术起了名字:海豚跳(兔跳)。很早以前称为平地跳跃。这是避闪坑洼和其他状况的最快速,也是最后一招。一旦你把这项技术练熟了,你甚至可以跳上马路牙或跳过铁轨。在空旷的停车场练习。你必须先提起前轮,接近障碍物时抬起后轮。时机的把握要看你的速度而定。速度越快,离障碍物越远,因为你能在空中停留的时间更久。
GMT+8, 2026-10-28 02:04 , Processed in 0.162058 second(s), 17 queries .
