查看: 169|回复: 0
说说链条油
发表于 2014-11-12 22:58:18 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到很多骑友的链条总是那么黑乎乎的,而且包裹着厚厚的灰尘泥沙,孰不知这样的链条会过早的磨损报废,同时也会殃及后飞和齿盘,整个传动的寿命大打折扣!问及起来,多数人会让车行用刷子刷上机油,或者自己上些缝纫机油,等等,真正使用专业链条油的确是寥寥无几。
目前市场上常见的专业链条油大致包括:屋伏石、FINISH LINE和台湾立富ICETOOLZ链条润滑剂
链条润滑剂的润滑原理是:在互相磨合的物体表面形成一层低阻力的薄膜,起到减少磨擦力的作用,从而减少物体的磨损。可看出关键就是这层薄膜,它要很薄,表面要很光滑,附着力越强越好,而且不容易给磨掉,还要不易给水冲去。另一个要求是薄膜不易粘灰、沙、泥,因为这些微粒很粗糙,会像沙纸一样把物体磨损,以前的油性润滑剂是很难做到的,现在的干性、腊性润滑剂就做得很好。
屋伏石 WOLF‘S 链条油 国产 这是一款专门使用于自行车的养护油,引进国际先进技术,针对自行车传动,刹车系统的特点研制,内行高级润滑剂,渗透剂,防锈剂,除锈剂等,不但能强力防锈,润滑,防尘,防流失不粘糊,能有效增强相关零件的耐用性和抗腐蚀性。屋伏石肯定机油、缝纫机油好,价格低廉,稀薄清爽,保养后的链条不会沾染很多土灰泥沙,但是润滑最佳持续时间在70公里左右(公路骑行)。
FINISH LINE,Finish Line(终点线)是一家建于1988年的美国化工公司,目前是世界领先的自行车特殊润滑剂及相关产品制造商。价格较之屋伏石链条油贵了不少,但是效果比屋伏石更要好,润滑持续时间也比屋伏石长一倍以上(公路骑行),连续骑行150—200公里可予保养。FINISH LINE种类繁多,针对气候、湿度、骑行环境和个人需求研发多种类型,润滑油的选择和使用方法很有一定要求:
该公司现在自行车润滑油分别适用不同的骑行环境和骑士的需求。
金盖:含有陶瓷微粒子,湿性状态,能在零件表面形成含陶瓷微粒子薄膜,产生最小摩擦力和噪音。虽然是湿性,但不易粘灰泥,也不易给水冲掉。长途、越野和恶劣天气使用,润滑效果相当持久,不过高黏度的特性会使链条沾上少许灰尘。金盖分绿标和蓝标两款,也是终点线链条油中品质最好的。
红盖:含杜邦铁氟龙的干性润滑剂,特性居于灰盖和绿盖润滑剂两者之间,当然,特氟珑超滑的润滑效果,使用在线管、前叉上也是特别棒的。适合一般情况用的。干的意思是涂抹后零件形成的油膜是干爽的,不易粘灰泥,减少金属磨损。缺点是不大防水,雨中会被冲掉。使用巧门是:一。使用前先把原来的润滑油擦除,链条洗干净(个人经验最好用煤油洗);二.骑行前一晚加好油,油膜干了后就不易粘灰泥。
绿盖:是传统的湿性润滑剂,一直是油状的。它的优点是有很好的防水性,油膜附着力强和使用寿命长。适用于干、湿环境和泥泞的越野路,可以说是真正的全天侯油,所以瓶上印有太阳、下雨和雪地三个符号,但最大缺点是易粘灰泥。
灰盖:蜡质润滑油,含有杜邦Kry Tech金属粒子,在零件表面形成一层非常光滑而且硬的薄膜,起到减少零件磨擦力的作用,但又不粘灰泥,是爱干净车友的最佳选择。缺点是使用寿命短(50—150英里),需要经常加油,而且不适合在雨中和泥泞中使用。蜡质润滑油,涂在链条上少待片刻,油膜会凝固为一层蜡,绝对不容易沾上尘土。
该公司针对骑行者的更高要求,在链条润滑油家族里又增加了新的产品,润滑效果更佳,全天候和全路况的适应性更强。
  蓝盖:1-step清洁/润滑一次完成润滑油,携最新科技,可去除表面的污垢,并形成一层干净、低摩擦力的润滑薄膜以降低磨损和传动噪音,并可提供长期之防锈作用。
金盖蓝标:结合了传统银盖蜡性润滑剂和传统金盖Pro Road陶瓷润滑剂的优点,陶瓷蜡能够完整清洁,效果比传统的蜡性润滑剂更为持久!专利的陶瓷科技纳米微粒的硼-氮化物化合物,能制造出超级耐用的陶瓷蜡保护层。
金盖绿标:结合了传统绿盖湿性润滑剂和传统金盖Pro Road陶瓷润滑剂的优点,专利的陶瓷科技纳米微粒的硼-氮化物化合物,配合传统湿性润滑剂的长效持久润滑效果,不论何种状况,陶瓷湿性润滑剂能使骑乘时的链条性能表现更好!
台湾立富ICETOOLZ专业自行车润滑剂:特氟隆链条润滑剂特氟隆链条润滑剂含特氟隆链条专用润滑油。
赛领链条油,目前分两款,一款为湿性(蓝瓶),一款为铁氟龙干性(绿瓶),质量不错,润滑续航公里数可达120公里,物美价廉,我现在基本用它替代了润滑续航能力差的屋伏石和价格高昂的终点线链条油。
上述链条润滑油都须清洁链条后加注,加注链条油无需很多,可用医用注射器点注链条轴套即可,多余的链条油可用清洁干布拭去。
我的体会:长途骑行,使用更好的FINISH LINE 或者台湾立富链条润滑剂,润滑持续效果好,省时省力;在家近途骑行,使用屋伏石链条润滑剂,虽费时费力却是省钱。最近上市的赛领链条油,由于润滑续航公里数可达120公里以上,价格位于屋伏石和终点线之间,可谓物美价廉,我现在基本用它替代了润滑续航能力差的屋伏石和价格高昂的终点线链条油。
GMT+8, 2026-10-28 02:04 , Processed in 0.071958 second(s), 17 queries .
