查看: 180|回复: 0
小玩意的大用处:盘点长途骑行所需的小物件
发表于 2014-11-26 17:05:58 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言:长途骑行需要带哪些装备?这是一个非常“入门”的问题,不同的季节、路线、车型和骑行时长所需要的装备也不尽相同,在美骑论坛和自行车旅行完全指南书《单车旅行》里都能找到你想要的答案。而今天我们要讲的是在长途骑行中能用得上的小玩意儿。既然是小玩意儿,那就一定得小——重量轻、体积小,便于携带;当然还得便宜,而且在很多地方都可以买到。那么有哪些小玩意儿可以运用在长途骑行中呢?请继续往下看吧!
1、排插——充电不再纠结
如果你是每天都扎营的话,请自行忽略此项。大概每个骑长途的车友都住过十几二十块的小旅馆,有些小旅馆可能只有一两个插头,想边看电视边充电,或者将手机放在床头充电都会变得很困难。如果是两人一起的话就更麻烦了,谁都不想半夜起来拔掉伙伴的线头再插上自己的吧?所以这时排插的作用就立刻显现出来了。
排插完美解决充电问题
那么要带多大的排插呢?当然越小越好。一方面便于携带,可以做到行李的轻量化;另一方面三四个插孔足够使用,毕竟长途骑行不可能带很多电子产品。
注意,境外骑行最好带上万能插头转换器,并不是所有的插口都长一个样子的。
2、弹力捆绳——自由捆绑物品
如果你是外观党的话,请自行忽略此项。没错,就是这种风靡于快递和外卖小哥之间的绳子。为什么要带它?如果你有一副质量很好、功能完善的驮包,可能它不一定能用得上,但如果驮包的质量不靠谱,松动或者一边断掉的话,捆绳就可以发挥它的作用了。
弹力捆绳两端的勾能挂到货架上,非常实用
如果需要带帐篷、睡袋,或者在爬坡时想脱掉外套,这时就需要用这种捆绳来将它们牢牢地绑在货架上,强大的弹力能让你想绑多少绑多少。
不过,座管式货架就不得不用这种捆绳了。贺丁丁前不久挑战川藏线的攻队公路车,座管式后货架上用的就是弹力捆绳(图片来自贺丁丁)
3、尼龙扎带——小却少不了
轻便、便宜,扎带在自行车上屡见不鲜,想要将小东西固定在车身上,使用扎带是必不可少也是最简单的方式。
尼龙扎带小巧便捷,一插一拉就可完成捆绑
特别值得一提的是,要将自行车拆卸装入装车包时,扎带可以将前轮和车把捆绑在车身上,避免和车架发生剐蹭。或者要拆掉前后轮上火车的时候,扎带可以将两个轮子捆在一起,这样就好提了。
4、内六角螺丝——不要忘记它们
你一定会带六角扳手,但是不一定会带上内六角螺丝,车上最常见的内六角螺丝是4mm、5mm和6mm。
内六角螺丝在车店和五金店都能轻松买到(图片来自网络)
高强度的长途骑行下,有些部件的螺丝极其容易松散甚至脱落、断裂,尤其是货架、水壶架的螺丝就非常容易在颠簸路面上松开,如果这时你找不到合适的螺丝,一定会欲哭无泪的。内六角螺丝在车店和五金店都可以买到,大概几毛钱一个,不过一般的车店都会直接送给你。
5、保鲜膜——实用的防水神器
保鲜膜的作用当然是防水,最重要的是它超强的贴合性可以把东西包的很紧,随时可以按照物品的形状扯破,还不用将多余的空气挤出来。
保鲜膜可以根据物品的形状而贴合
在雨天骑行时,保鲜膜还可以包裹在鞋的外面以起到防水的作用,这当然比塑料袋更方便好用。
此外,保鲜膜一般都是筒状包装,筒状的物品是最适合户外出行装包的——一定有大神会告诉你把衣服卷成筒状既容易携带,又不会褶皱。如果你觉得它的体积还是太大,那不妨将筒状的内芯去掉。
5、卫生巾——保持清新干爽
卫生巾的户外用途想必大家都知道。吸水性和柔软感决定了它的用处。如果鞋子的透气性不够好,你的脚汗又非常多的话,晚上鞋子会十分湿。尤其是在高寒地区,鞋子会变得更冷。睡前在鞋子里塞上两片,第二天鞋子就干燥了。
男人去便利店买卫生巾其实也没什么尴尬的
徒步时直接将卫生巾垫在鞋内行走其实是很舒适的,但是骑行中并不建议将卫生巾作为鞋垫使用,尤其是穿锁鞋骑行的车友,滑而软的卫生巾会让踩踏的感觉变得非常奇怪。
注意:切勿天真地以为卫生巾可以直接充当骑行裤的衬垫(虽然看起来很像),或者在骑行裤衬垫上再加上一层卫生巾来减少屁股的疼痛感,小编是亲眼看到过车友在脱下骑行裤的一瞬间,卫生巾灰飞烟灭,随风飘散的画面……
7、安全套——打破神化论调
之所以列在这里,是因为它的知名度和卫生巾一样。但是小编并不认为长途骑行中安全套作用有多大。
安全套——被过度吹嘘的神器
首先,安全套在户外使用的首要功能是防水,但是防水这一项,保鲜膜足以搞定;其次,很多经验之谈提到安全套可以在出现意外时可以装水,长途骑行不带水壶?没水壶总有塑料瓶吧;还有人认为它可以在被虫蛇咬伤后捆绑动脉近心端,其实砍下一截弹力捆绳也同样可以,实在不放心就带条止血带,便宜(几毛钱)又好带(几克)。
小编有话说:好了,今天的盘点就到这里,什么?你早知道了?还不止这些?那在你的经验里,还有哪些又小又方便的小玩意儿可以运用在长途骑行中呢?
GMT+8, 2026-10-30 01:41 , Processed in 0.076137 second(s), 17 queries .
