查看: 274|回复: 0
26轮经和27.5没差距?都进来看看。
发表于 2014-12-19 16:59:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        如今的山地车界最混乱的事想必大家都知道,那就是轮径之争。随着时间的推移,情况也有了变化,山地车轮径之争的结果也逐渐明朗。首先是从29er从刚推出时的各种排斥,到现在完全被接受,但好景不长,半路杀出程咬金,今年27.5(650B)又有后来居上的意思,加上原有的26英寸,这三种轮径的选择让人纠结。还是先说结论吧,这样显得条理清晰让大家有看下去的兴趣。
      1. 29er,单纯从性能上说是最好的,轮子的牵引力和通过性最强,但是重量和灵活性稍差。
    2. 27.5,象是26和29er一个很好的平衡,爬坡性能比较接近于29er,下坡相对稍差,但骑手姿势更自然。
    3. 26,从性能上看不如以上两款,但胜在重量轻,加速好,配件多。
    实际上轮径之争除了本质上的差别之外,更多是厂商处于市场的需求,毕竟推陈出新能获得更多的利益,同时还能占据市场先机,那些在29er上没抢到先机的厂商加大了推出27.5的力度。透过现象看本质,我们来寻找三种轮径的自行车真正的区别,如果看厂商宣传,那么推27.5的会说27.5好,推29的又说通过测试29更强,让人无所适从。
    对大轮径的接受也经过了一个过程,早在29er才推出时,质疑的声音就很多,比如不适合小个子骑行,车子角度不好,避震行程太短等等。现在看来这些都不是问题,首先小个子一样可以骑29er,厂商在车架几何设计上已经很成熟,唯一要考虑的是小号车架配大轮子不太好看。而车子角度可以通过像负17度这样的把立来调整,29er的后下叉长度也能做得很短,车子偏向竞赛还是娱乐完全看厂商的设计,甚至29er也有大行程,目前能支持到150mm。如果这些都不是问题,那么要知道选择轮径真正要考虑的因素是什么。
       这两张图显示了大轮径为什么会通过性更强,加大轮子会减少攻击角度,使轮子能更容易的通过凸起和坑洞。
       为什么会推出大轮径,我们需要看到大轮径的本质,那就是滚动性能增加了,山地车的轮子是通过滚动来越过障碍的,直觉告诉我们越大的轮子越容易通过障碍,不过厂商已经给我们测出了数据,29er的滚动性能比26高14%,27.5的滚动性能比26高9.8%,对于普通车友来说,很难感受到这些量化的数据,只要知道越大轮子通过性越好就可以了。知道这点就可以根据自己经常骑得地形来选择轮径,如果路线难度高,比如乱石阵,那么轮径越大越容易通过。实际上大轮径的推出也说明现在山地车骑行路线难度越来越高,这点看看UCI的XC比赛就知道了,但你也不能说29er就是比27.5强,要不NINO也不会一直用27.5获胜了(车辆的性能也是一种,但总体还是要考验车手本身的能力)。
    经常骑行乱石路和林道就知道通过性多么重要,轮子越小,越过石块、树根或者坑洞的阻力就越大,有时还会卡死轮子造成摔车。29er厂商的广告词有一句就是可以碾过一切地形,当然用26英寸也能过,只是需要更多技巧,比如移动重心,unweight等,但是做这些动作都要消耗更多体力,并且减缓了速度。可见越是崎岖的地形,大轮径的好处就越多,至于是选27.5还是29,从数值上看它们有4%的差别,但实际骑行有多少差别还是因人而异了。
        轮胎的接触面积越大则牵引力越大,这方面29er最好,27.5稍差。
        大轮径另一个好处可能都给大家忽视了,那就是抓地力,或者叫牵引力。因为轮径越大,轮胎与地面接触面积就越大,牵引力就越强。爬坡后轮打滑大家都碰到过,26英寸相对容易打滑,爬松散的砂石路更是需要时刻注意后轮打滑,小心的分配重心和踩踏力量的输出,如果是立骑摇车打滑的几率会比较大,在这方面大轮径表现要好很多。牵引力越强,理论上爬陡坡的能力就越强,只要轮胎不打滑,配合合适的齿比你就能爬上。综合以上两个方面,我们可以得出结论,如果你骑行的路线越崎岖,爬坡越陡越滑,那就越需要大轮径。而且你在骑乘大轮径时,只需把注意力集中在踩踏上,不需要太担心打滑和障碍,理论上讲反而这样爬坡能力会得到提升。
       同样,大轮径在下坡的表现也更好一些,通过性强这点我们都知道,另外它的稳定性更好,因为三种轮径,它们的五通高度可以相似,但轮径越大五通距车轴水平面高度就越低,稳定性也越好。通过性加上重心稳定性,让大轮径的下坡能力要好于小轮径。
        从重量上看,轮子越大越重,这方面29er存在一定劣势。
        那是不是轮子就越大越好呢,显然不是可以一概而论的,如果这样27.5也没必要出现了。轮子大首先重量会增加,尤其是29er,如果是入门款29er,那它配搭轮组重量相比小轮径轮组要重不少。此外轮子大刚性相对会差一些,因此对辐条轮圈的要求更高。至于车架的刚性差别,这个对整车影响不算太大,如果要求高可以购买高端车架,刚性自然能满足要求。车首高的问题可以通过把立来补偿,通过几何优化,操控方面也不是太大问题。
     在下陡坡时,轮径大带来的牵引力优势,29er在爬坡时有,由于车首角度较高,重心需要往前移动压住车头,这方面27.5就表现的相对较好好,它相对好地取得了平衡,拥有较高的牵引力和通过性,也不存在抓地力比29er高的说法,只能说是接近。
如果平常骑行环境不是很崎岖,爬的坡也比较平滑,不考虑重量因素,三种轮径在爬平滑的坡性能是差不多的,那么26英寸完全可以满足要求,而且它的重量最轻。26的车子加速度最好,刹车很强健,弯道很灵活,而且车手的姿势很自然,但是它在通过崎岖道路时需要更好的保持速度,下坡则是它的劣势。
     只要仔细看厂商的宣传和测试,如果从单纯的通过性,越野爬坡能力和牵引力来看,29英寸轮径是优于27.5,这点即使主推27.5车款的厂商也不否认,但凡事都有个度,每个人的要求都不同,相对而言27.5的性能就相对均衡,无论是从重量,车架几何还是避震行程上都是如此。27.5可以说是个多面手,它充分平衡了29er和26的优缺点。
行程的问题
     在29er才推出时,由于轮子过大,全避震车的行程限制在130mm以内,现在随着厂商设计能力的提升,29er已经能支持150mm后避震行程,BMC和specialized都有这个行程的车款。150 mm又是29英寸轮径,足以应付重度AM和Enduro竞赛的需要。29er不断的增加行程也是应付27.5车型的进攻,现在29er轮径在DH面前就止步了,而27.5顺利进入DH领域。
厂商的态度
    目前重量级厂商中specialized和BMC坚持29er轮径车种,这两家厂商在29er车架设计上都有独到之处,specialized是占了29er的先机,市场认知度也比较高了,不会轻量放弃目前的市场地位,加上specialized产品都是成系列,如果要推出27.5也要等到轮组等做好准备,除非是在使用不了29er的DH领域,至于未来还不好说,至少在美国市场29er还是主流的。而BMC以短后下叉车架设计概念推出29er,解决了行程问题,同时BMC追求纯性能,因此他们目前也坚守29er。但多数厂商都同时支持29er和27.5,目前的情况来看,亚洲市场会以27.5为主。
    你怎么选择
     如果你注重纯性能,同时身高也还可以,你对下坡要求很高,同时又有艰苦的爬坡,而且车子预算较高,通过使用高端配件减轻重量,那么29er会适合你。如果你追求综合性最好,在乎车子重量,也有许多崎岖的爬坡路线,那么27.5非常合适。如果个子真的不太高,26是十分适合的,同时具有相对大的刚性、爬坡响应、弯道灵活性、轻量化等优点,而且26的零部件市场十分成熟,也是一个不错的选择。其实咸鱼青菜各有所爱,相信没有最好车子,只有更好车子。
GMT+8, 2026-10-27 23:54 , Processed in 0.082671 second(s), 20 queries .
