查看: 251|回复: 5
春季到了,骑自行甩膘的时刻来了!
发表于 2015-3-13 11:07:38 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        骑自行车减肥方法
1、强度型骑车法
首先要以自己6成极限速度启程5-7分钟,然后用心率表观察自己每分钟的脉搏,使其处于心肺功能训练区间内,这样不仅能瘦身,还能达到锻炼心血管系统的效果。
2、核心肌力骑车法
在骑车的过程中,臀部离开座位,但是又不站直身体,同时核心部位(腰腹部)发力控制身体平衡。运用这个方法,可以锻炼核心部位肌群力量。
3、力量型骑车法
根据不同的条件,用力去骑自行车,比如:上坡的时候调节齿轮大小(限五速或十速可调速自行车),这个方法可以提高双腿的肌力或者肌耐力素质。
4、减脂骑车法
以中等速度骑车,一般要连续不间断地骑40分钟以上,同时要注意保持规律的呼吸,对减脂很有效果。
5、间歇型骑车法
骑车的时候,先以中慢速骑1-2分钟,再以1.5-2倍的速度骑2分钟,然后再以中慢速骑,再回到快速,如此交替循环锻炼,可以提高训练者对有氧运动的适应能力。
小贴士:骑自行车减肥注意
1、车座的位置。人站立在地面上,将一只脚抬起,大腿与地面平行时的高度与车座高度一致即可。
2、不建议负重(背双肩背包)骑自行车,自行车的锻炼主要是时间的持续,如果负重骑车的话,很可能会伤害背部和腰椎。
3、运动的时候要戴上专业运动手套,一来可以防滑,二来在摔倒的时候可以保护手部,不被擦伤。
4、不管骑什么样的自行车,如果是以减肥为目的,那就需要每隔5-10分钟就进行补水。
发表于 2015-3-13 11:09:48 | 只看该作者
减肥减肥......
发表于 2015-3-13 15:20:14 | 只看该作者
好的。减肥减肥。顶顶顶
发表于 2015-3-17 20:33:32 | 只看该作者
发表于 2015-3-18 10:03:00 | 只看该作者
过年吃胖了,该减减了。
发表于 2015-3-18 22:17:50 来自手机 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2026-10-24 13:19 , Processed in 0.075064 second(s), 16 queries .
