雨天骑车的经历相信每个车友都会遇到过,在每次雨战后,雨水无孔不入特性会渗透入车子每一个部位,如果不及时清洁和保养时间长了就会造成生锈或异响的产生。所以小编还是不提倡在雨天还外出骑车,但是天有不测风云,更多时候遇到的情况是你已经出门在外骑行,然后天气突然变差开始下起雨来,这时候你需要注意些什么?下面就让小编送你几个雨天骑行小建议。
雨天骑行
1.通勤代步需要雨天骑行,最好为车子安装前后挡泥板。前轮的挡泥板能有效阻挡轮子在行进中所带子的雨水和泥沙,以免雨水溅到眼睛影响视线。后轮的挡泥板可以有效阻挡后轮所带起雨水飞到后背上,不然在骑行结束后你会发现后背衣服上会有一条长长的“尾巴”令人十分尴尬。
2.雨天骑车雨衣肯定是不可少的装备,传统连体雨衣防雨效果并不太好,而且穿上以后会影响踩踏。所以小编建议雨天还是穿分体式雨衣比较靠谱,不会影响踩踏活动而且防雨效果要比传统的雨衣要好。
3.雨天因为路面湿滑的原因,摩擦力会减少。在变道和拐弯时容易发生轮胎打滑,所以雨天最好在拐弯时候减低速度而且稍微压一下胎,增加拐弯时轮胎和地面摩擦力避免侧滑。
4.下雨天视线会受到一定影响,骑车的时候要时刻注意路面情况,跟前车保持距离提早做好预想,有状况及时作出反应减少急刹车小心追尾。
5.在轮胎方面最好选择一些胎纹间隔大一些并具有一定排水功能的外胎,以免过多雨水堆积在轮胎表面影响抓地力。
6.雨中骑车佩戴眼镜也可以有效阻挡雨滴或其它异物,因为光线不佳所以建议佩戴黄色的增光片,黄色镜片在光线不好的时候会有加强光线效果,而且会使到景物更清楚,这是透明片不可媲美的。
7.在雨天骑车过后要注意对车子的链条、飞轮、牙盘等传动系统进行清洁保养,不然链条很快会生锈。另外车辆其它部位也应该用干的擦布把水份擦干。
8.到达的目的以后应该马上更换身上湿漉漉的衣服,以免身体感冒。
