查看: 120|回复: 2
自行车维护保养技巧指南
发表于 2015-8-24 16:05:41 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自行车维护保养技巧指南
自行车骑久了,难免出现一些问题,所以保养就很重要了,一般自行车的保养分为4个阶段。
  1、正常骑乘使用,
  2、短期(一周或十天)定期维护保养
  2、中期(一或二个月)定期维护保养
  4、长期(半年或一年)定期维护保养
  下面我们就针对这4个时期,详情为大家介绍下自行车保养的知识。
  一、正常骑乘使用
  正常的骑乘使用虽然看起来跟维护保养不沾边,但其实它是自行车的维护中,最重要最基本的一项,在骑行前,对自行车的车况进行检查,是很重要的,当然也是常被遗忘的,因此在骑车前,千万不要忘记做下列检查:
  1、检查车座的高度:尤其是在你骑的不是专属于自己的车是,一定要记得在骑车前将座垫调至合适的高度。
  2、检查各部位螺丝的松紧:检查前后轮以及座垫杆的快拆是否锁紧了,检查车手是否已固定好,其他螺丝是否有松脱情况。
  3、检查轮胎:检查胎压是否足够,不足的话将之打到适当压力,检查胎壁是否有裂痕、防滑胎纹是否已经过浅,如果必要则须更换外胎。
  4、检查前叉碗:刹住前刹车,将车身前后摇动,如有感到有晃动的间隙,表示前叉碗须重新调整。
  5、检查变速器:起步后先试着分别变前变速与后变速,是否可以顺畅的变到各档速,是否会有奇怪的怪声。
  6、检查刹车:试拉前后刹车,检查刹车是否可以确实刹停。
  二、短期定期维护保养
  短期的维护是要经常进行的,如果正常的使用自行车,在此阶段的维护上,是相当简单的,而此维护能够使你的车子保持良好的状态,因此绝不可轻忽。
  清洗车子:除了让你的车保持干净整洁的外貌,同时也能有效的避免车架的锈蚀,而如果在大雨或泥泞都路面中骑车,在骑完之后应尽快进行清洗0的工作,洗车时要注意以下几点:
  1、如果车身上的污泥不多,或只是灰尘而已,可以使用抹布擦干净,或是用大毛刷刷干净。
  2、千万不能使用高压水柱来清除车身上的污泥,这方法虽然很有效率,但是可能会将污水逼入轴承中,这样会造成轴承的损坏。在车身上污泥很多的情况下,应应用刷子以及肥皂水将污泥刷洗干净,再用清水冲洗,最后用布擦干。车子清洁干净后,记得检查烤漆是否有剥落,因为钢制车架烤漆剥落后会锈蚀,而铝合金或碳纤维以及钛合金车架则不会锈蚀,只会影响美观。
  3、在使用水洗过车子后,记得链条要擦干,并重新上油。
  检查刹车皮:将刹车皮上的杂物加以清除,以保证其刹车力,若其磨耗已很严重,必须更换新的。
  将线管重新上油:如果刹车或变速的动作不良,可能是内外线的摩擦过大,将外线由止管的部位取下,把内线涂布黄油,再重新装回,如果如此后动作仍然不顺,则可以更换内外线管。
  链条上油:在链条上滴上润滑油,约十分钟之后,将链条外侧的油擦干净,链条只要内部动作的部份有油就够了,外部多余的润滑油会黏住灰尘,增加清洁的麻烦,因此最好擦干净。另外,如果使用喷罐式的润滑油,记得在上完油后,把滴到其他部位的油擦干净。
  三、中期定期维护保养
  你的车已经为你服务了好一段时间了,现在应该将一些平时较常忽略的部位加以确实检查,以使其保持良好状况。
  检查链条:链条在长期使用后会发生拉长的情况,链条的节距为0.5英寸,测量24节链条,长度应为12英寸,若其长度已经超过正常长度1/8寸,则应当更换链条。
  清洗链条:如果你的链条内部有许多的油泥,那么就该清洗了,清洗链条可以使用洗链器,或是把链条拆下,找一个容器,装满溶剂油,放入链条,摇晃使其洗净,最后取出晾干上油即可。
  检查飞轮及大齿盘:更换链条后,如果飞轮会有跳齿的情况,就更换飞轮,如果大齿盘的齿磨耗甚大,产生卡链的情况,也应更换,检查大齿盘的固定螺丝,如果松动必须重新锁紧。
  检查轮圈:检查气嘴孔及钢丝孔附近,是否有细微的裂痕产生,如果有裂痕,就尽快更换轮圈,将轮子抬起,旋转轮子,观察轮圈是否会摩擦到刹车皮,如果有摩擦,必须重新调整轮圈。
  检查钢丝:检查前后轮的钢丝是否有断裂的情形,如果有就更换掉,换钢丝后必须重调轮圈,调整轮圈时,观察轮圈偏摆的方向,如向右偏,就将轮圈该处附近的右侧钢丝放松,左侧锁紧,如向左偏则反之,轮圈左右的偏摆幅度应小于2毫米。
  检查车把:检查车把是否有在事故中发生变形,在立管锁紧的部位有无产生裂痕,如果有,就更新车把。
  检查座垫及座垫杆:取下座垫杆,检查是否有变形或裂痕,如无则上一层薄黄油后装回,检查座垫是否有损伤,底下的支架是否完好,如果有问题,就加以更换。
  四、长期定期维护保养
  你的车已经使用了这么长的一段时间,它经历了各种状况,陪你到现在,应该是对那些一直在运转的部位进行大检查的时候了。
  检查花鼓:取下前后轮,检查钢丝孔附近是否有裂痕,如有则马上更换,用手转动花鼓轴看看,再加以上下摇晃,如有感到间隙,或是非常的松动,就将花鼓轴分解,将内部的油清理干净,再重新装入新的黄油,把花鼓轴重新组合,记得调整轴承应调至轴能够顺畅转动,但不会有上下摇晃的间隙。
  检查中天心:取下链条,抓住曲柄左右摇晃,如有晃动,锁紧固定螺丝,如果还会晃动,则须调整天心轴承;将耳朵贴座垫上,旋转曲柄,听到的声音应是‘呼-呼’很顺畅的声音,如果听到嘎拉嘎拉或其他的怪声,就表示轴承已损坏,需要更换中天心。
  检查踏板:拆下踏板,使用15毫米的开口扳手,注意左边的踏板是左牙的,拆时不要拆错,踏板轴承不大须要调整,但仍要加以检查,如果使用的是卡式踏板,则检查其机构动作是否正常,并上油润滑。
  检查变速器:检查变速器的各个动作部位是否会晃动,如果会,表示变速器的磨损已相当严重,应该更换了,如果不会则在动作部位上油润滑。
  避震器保养:油压避震前叉应该拆卸,更换新的避震油,优利胶形式的应该检查优利胶是否已有裂痕或变形,如果有的话就更换,避震器的维修,应咨询原购买厂商进行。
  检查车架:检查所有烤漆,如有锈蚀状态至车架穿孔,就须要更换车架,如果车架受到冲击发生变形,也应更换。
  更新所有内外线管:所有的线管经过长时间的使用,已经磨损,因此建议加以更换,以维持其性能。
发表于 2015-8-25 17:47:48 | 只看该作者
发表于 2015-8-25 19:42:14 | 只看该作者
长见识!
GMT+8, 2026-10-28 00:55 , Processed in 0.076071 second(s), 16 queries .
