查看: 112|回复: 1
如何预防并缓解你的颈椎疼痛
发表于 2015-9-3 22:19:45 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
别再冒着病情扩大的风险默默承受劲椎疼痛了。在颈椎演变成大问题之前,这里有一大堆职业运动员用的办法来解决颈椎小问题的方法。
人类不是为了骑车而设计的;一开始身体的构造是为了使用直立行走而形成的。骑行活动完全改变了你脊椎和肌肉承受的重量分布,而且把你的后背和颈椎弯成一个不自然的姿态。
实际上当你处于骑行姿态的时候,为了让你能够看见前面的路你的颈椎必须补偿这个姿态。如果你的骑行姿态不好,那么这个问题就会更加严重;一连数个小时,你的颈椎就那么直直的立着,盯着前方的空间;颈部的肌肉能够不累才怪了。
微小的调整
如果你在长途骑行的时候,会感觉到一些小的疼痛。抓住这个机会吧,在变成一个大麻烦之前,通过姿势的小调整,可以被很容易地解决掉。
往好的方面看—那就是你的问题肯定没有Michael Shermer那么严重。经过三千英里艰难的骑行,穿越美国的比赛,Shermer的颈部肌肉变得非常脆弱,以至于他们就那么崩溃了,他再也没能把他的头给抬起来。他的车队使用蹦极绳索做了一个临时支架支撑他的头,以使他能够看见前面的路,让他能够完赛。
确实是一个极端的例子,在某种程度上“Shermer的脖子”现在是一个官方术语,用来描述这种伤病。
预防
值得庆幸的是人的身体非常灵活,只有具备合适的骑行姿态,正确的单车尺寸和调试,骑车会是一项舒服而且没有痛苦的活动。下面我们将提供一些预防的办法,同时别忘记骑车是对身体最好的锻炼之一。
你的姿态
有一点相当明确,你的骑行姿态会直接影响到的你颈部和脊椎的位置,实际上,你车把的位置和车的装配是至关重要的。
通过调整你车把的位置去预防和纠正问题真的非常简单,在自行车的领域解决这个问题非常简单不需要知道太多机械原理。这些对的你单车的调整会产生一个立即补救的效果,整个过程即快又相当便宜(建议有时间去做个bikefitting,你能得到更多)。
一个主要的问题就是你坐杆到车把的距离太长了,造成你的脖子一直处在一个伸长或者超伸的状态。这不仅要调整坐垫和车把的距离,也还需要调整他们之间的夹角。
改变车把的位置
你也许只需要做一下几项中其中的一项就能达到期望的效果,但如果你把以下几项组合起来调整效果会更佳。
增加车把的高度
把立垫片:把立的作用是紧紧的锁住头管,还没有拧上螺丝的把立可以调整车把的高度。为了让车把更高,可以把垫片垫在把立下面,保证把立锁在头管的最上端。
机械师笔记:别做的太过火。为了你的安全,把立的位置最高只能超过头管几毫米。
把立的角度:如果你不能通过垫片把把立垫到足够的高度,那么一个上升的把立角度,会是另一个解决问题的思路。一些把立允许你通过调整角度找到你最佳的骑行角度。
转接器:如果以上的办法都没有帮你解决问题,你可以尝试一些特殊设计的把立或者一个转换器来抬升车把的高度,不过话说回来,如果你都需要这么做了,那么可能你最需要考虑的事就是你的单车是不是合适了。
减少从坐垫到车把的距离
把立长度:减少把立的长度,会让车把更靠近坐垫。通过变换角度,各种大小都可以做到,因此将车把位置放到正确的角度和长度应该不是一件难事。
机械师笔记:在你做出极端的调整之前,有一个重要的步骤将会保证你不会得到和预期相反的结果:带着你现在正在用的零件,去你家附近的车店和技师商量一下你准备做的事。某个额外的调整就会降低你单车骑行的稳定性。
手变位置:尽管你的车把在正确的位置,在哪装配你的手变位置仍然是个问题。因为这个原因,把手变微微装的高一些,有利于一个更正直的骑行姿势。
机械师笔记:别把手变安装的太高,这样你手扶弯把要捏闸的时候就不会太挣扎。
另外一些考虑:
小弯把。小弯把减少了弯把上面和下把之间的距离。这意味着,从一个姿势转换成另一个姿势不再差异巨大,这能够帮助车手使用更多的舒适的扶把姿势。通常下把仅仅是为了短程的冲刺而存在的,但当你使用小弯把的时候,你能发现你也可以扶着下把来完成一段舒适的旅程。
颈部肌肉
颈部不仅仅是一块肌肉,而是许多块肌肉协同工作:在骑行时,来支撑你的头部,保持你抬头的状态。
专家:Michael Lanning,哈利街脊椎治疗者
看看下面的两张X光片。左边的是正常的颈椎或正常的颈部曲线。右侧的X光片描画出一个由于受伤导致的结构性变化的颈椎。悲剧的是,绝大多数骑车人的颈椎是后面那一种,更不幸的是,比那张X光片里面还糟。
你的脊椎是由关节组成的。时间的关系他们受到大大小小的伤。大的伤包括撞击的摔倒;小的就累计起来,从错误的骑行姿势到重复的错误动作。一般情况下,你的关节能够承受住这些压力,但是日久天长它终会被损坏。反映出来就是疼,肌肉筋挛,不舒服,最终结构性损伤。
再回到X光片上。正常的颈椎可以适应固定的骑行姿态,但是不那么正常的颈椎当你骑得太快就会不舒服,让你立马就不想再骑了。
这么看来,你能做点啥?第一件事就是去检查你的劲椎。等你的颈椎经过仔细的检查之后,如果这里受伤了,那就去治。一旦治好了,或者,不疼了,找一个专业技师把你的车重新调一遍。
谨记:早发现早治疗。
预防劲椎疼
上医治未病。专家Jo McRae将告诉你怎么做。下面三个训练将帮助你从骑行劲椎疼中解脱出来。
仅仅关注颈椎是不够的,颈椎是脊椎的一部分,而脊椎连接着上背部和下背部。孤独地寻求解决颈椎的问题是不顾全局的。
当你想给颈椎减压的时候,增加整条颈椎的活动度,稳定性和强壮度是首要事项。总的来说,一个灵活的颈椎会使颈部的肌肉和骨骼都受到更少的压力。
1.纵向的泡沫轴滚动
这个动作会增加颈椎旋转和弯折的活动度,在骑车的时候给你更好地流线型(让你更快)同时改善你的颈部姿态。记得要放松并且深呼吸,左右滚动15到20次。
2.颈部仰卧起坐
做这个动作之前,你可能先要去练习第三个动作-颈部上卷。在你能很好的稳固你的颈椎之前,你需要让你更强壮。动作的要诀就是:要慢,慢慢的抬头,慢慢的放下,绝对比你想象的要难,试着只用颈部发力,手指只是稍微支撑头部,手肘要贴地。每一组重复8-10次,连着做2-3组,组间歇息1分钟。
3.低头颔首
这个动作的目标是颈部前部的深层肌肉,这些是骑行时大口换气时会用到的肌群。就像你锻炼你腹部深层的核心肌群,这些就是颈部的核心肌群。为了把这个动作做对,你需要闭上嘴,用舌头顶着你的口腔。做这个动作的时候,把头仰起来后,要定住10秒,然后再恢复原位置。舌头的位置特别重要,谨记闭嘴并且舌头顶着你的口腔上膛。
Jo McRae是一位矫正和整体训练专家
当你考虑解决任何问题,最重要的是考虑部分和整体的关系。无论何时你想拿球增强功能或表现,你都需要懂得各个部位之间联系。
在这种情况下,颈椎和脊椎,然后是脊椎和骑行的姿态。对他们做出改变,将极有可能减轻长期骑行时的问题。
发表于 2015-9-6 08:16:40 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-30 02:30 , Processed in 0.072540 second(s), 16 queries .
