查看: 151|回复: 3
骑行中如何练出“铁P功”,你造吗?
发表于 2015-10-16 14:02:40 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  几乎每个人在骑行的过程中都有PP不适的体验。接触坐垫的部位有时会不适或者疼痛。幸好这些都是可以通过以下几点来避免或减轻的。
  1. 仔细地感受:如果你的下背部开始出现僵硬的感觉,那么就不能忽视坐垫给你带来的伤害了。如果认为这只是一个过程,慢慢练出“铁P功”就会适应的,那么就大错特错了,不顾你身体发出的危险信号而继续的话会造成更加严重的后果。
  2. 把PP从坐垫抬起来:即使不爬坡,每10-15分钟站起来离开坐垫也会帮助你的血液顺畅流通。
  3. 检查坐垫的位置:仔细而正确地调教车辆,特别是合适坐垫的高度往往产生明显的乘骑感觉改善,也可以防止你在坐垫上东扭西歪。
  4. 穿上合适的服装:一条合体的带有护垫的骑行裤会起到非常好的保护作用,用一点护肤霜可以进一步的减少摩擦从而起到明显的保护作用。
  5. 保持个人卫生:保持个人卫生可以防止各种细菌感染的发生。每次都应该穿洗干净的骑行裤,而且当汗水把骑行裤浸湿的时候避免到处乱坐。有些护肤霜本身就含有抗菌成分比如:各种草药的提取物。
  6. 选好坐垫:每个人的臀形不尽相同,也没有一个坐垫能适合所有人。不要傻乎乎的认为那种又大又肥的坐垫最适合PP,有时候那些瘦小细长的非常轻薄的坐垫反而更舒服。虽然随着时间推移,坐久了的坐垫也会慢慢的开始发生变形从而适合你的臀形,但这恰恰是因为它原先不适合你的PP,也是造成后背和腰骶部疼痛的元凶。
  在长时间的骑行之后,PP部位的皮肤会发红发烫,这种情况一般在过一晚之后就会恢复的。但是也提示你要控制好骑行的频率,特别是在骑行前要做好准备工作来防止这些情况的发生。
发表于 2015-10-17 07:40:27 | 只看该作者
发表于 2015-10-19 15:01:38 | 只看该作者
发表于 2015-10-19 16:33:08 | 只看该作者
pp疼是必然的
GMT+8, 2026-10-28 00:37 , Processed in 0.086495 second(s), 16 queries .
