查看: 145|回复: 1
女生骑车前经常担心的4个问题...
发表于 2015-10-17 19:25:45 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导读
  和男生相比,普通的女性车友在骑车时经常会担心一些问题。阿志带大家一起走进这些问题,告别女性骑乘误区!
1.腿会不会变粗?
  有氧骑行腿不会变粗,通过长时间、中低强度的踩踏,让身体保持在微喘的有氧状态,能够提升心肺功能、促进新陈代谢。
  只要持续30分钟以上,便开始达到有效的燃脂效果,且脂肪的消耗是全身性的,并不会因为骑车主要运用腿部肌肉就只能瘦腿,对于塑身好处多多。骑行姿势是关键,骑行后一定要伸展。
2.骑车会让我晒黑吗?
  不要害怕被晒黑,但是要拒绝被晒伤,所以骑行前涂好防晒霜尽情去享受阳光吧。当然如果你实在无法克服内心的障碍,那么可以穿上骑行袖套、腿套和面罩来抵御阳光的照射,或者你也可以选择在室内骑乘骑行台训练。现在的天气很适合出去骑行,所以妹子们,赶紧行动吧!
3.我的体力不如男生怎么办?
  不要担心体能,养成生活好习惯。饮食为身体提供能量,补充消耗掉的能量与营养,加速身体恢复。平时饮食应注意补充维生素及矿物质,摄取一些营养密度高的食物,包括蔬菜、水果和脂肪含量少的蛋白质来源,比如蛋、瘦肉、鸡胸肉、乳制品、鱼、豆类等,再搭配少量坚果。避免深度加工的食物,坚持健康的纯天然的绿色饮食。另外在长途骑行的过程中注意能量的补给即可。充足的睡眠能促使脑垂体进行生长激素分泌,从而提升体能。
4.经期可以骑车吗?
  与男性车友相比,女性在骑行时会遇到一个特殊的困难—经期,在这段时间女性承担着身体和心理上的双重压力。对于经期能否骑行,大多数女性都心存疑虑。实际上,经期是可以适量运动的,关键在于运动的方式与强度。如果在第一天经期的反应特别强烈,那么这时你需要休息1天。如果在经期完全不运动也是不合适的,适量的运动可以促进全身血液的流通,利于子宫内淤血的排除,请记住提前一定是“适量的轻度骑行”,通常在经期末期乐意逐渐恢复平时的骑行强度。饮食上也不用刻意去做调整。
  合理的休息也是骑行中的重要部分,尤其对于经期的女生,不宜过度运动。
发表于 2015-10-19 07:22:29 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-30 01:17 , Processed in 0.075401 second(s), 16 queries .
