查看: 214|回复: 1
(转)山地车20速和30速的区别倒地在哪里?
发表于 2015-11-1 09:52:42 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  好像20速山地风暴真的到来了,天暖和了,冬眠的小伙伴们都出窝了,该升级换车的也纷纷准备下手了。昨天一个弟弟让我推荐个车车,我根据他的情况推荐了Rockhopper系列,各项配置都挺喜欢,最后问我是多少速的,我说X5套件2*10, 20速的,结果老弟立马得出一个结论,我是个大忽悠,说他现在骑的还是24速的呢,还给他推荐20速的,拂袖而去
  好吧,那么我就花了点时间找出来很久之前的一张表,给大家分析一下20速和30速系统的优劣吧。
  首先,有几个东西要解释一下,
  1、关于齿比
  齿比=牙盘齿数:飞轮齿数
  齿比越大则越快越费力,反之,齿比越小则越慢越省力
  2、关于样本
  出于抛砖引玉的目的,这次的样本就选择了2个
  20速系统样本---------------
  牙盘:28T-40T
  飞轮:12-13-15-17-19-22-25-28-32-36T
  30速系统样本---------------
  牙盘:22T-32T-44T
  飞轮:11-12-13-15-17-19-22-25-28-32T
  好了,有了样本,我们可以算出每一个牙盘和飞轮的组合,以及对应的齿比,请看下图
20速系统齿比表
30速系统齿比表
  根据这样的齿比,我们可以绘制出相应的曲线图
20速系统齿比曲线图
30速系统齿比曲线图
  也许你这样看会比较麻烦,为了方便分析,我们对其中相同的齿比进行过滤,并且按照齿比大小升序排列过滤的规则是齿比相差在0.05以内的过滤掉,因为意义不大
20速系统齿比排序表
  从这张表里面我们可以看出来,从1.111齿比开始,如果你需要更顺滑的更换档位,则需要间隔性的在40T和28T盘之间跳动,而飞轮的跳动则基本需要跳3挡。看到这里先不要下结论,我们等一下来看30速的
20速系统齿比未过滤重复档位曲线图
20速系统齿比过滤曲线图
30速系统齿比排序表
  从这张表我们看出从1.294的齿比开始,我们需要更顺滑的换挡,则要在小-中-大3个盘片上跳动,而飞轮贼需要跳动8-9个挡
  可以说30速系统的顺滑换挡更加考验手指的灵活性, 加藤鹰什么的最讨厌了 。对比20速的表可以多思考一下。
30速系统齿比未过滤重复档位曲线图
30速系统齿比过滤曲线图
  总结:
  1、20速的系统最低齿比没有30速低,最高齿比也没有30速高,如果你的骑行过程中经常会遇到大盘带最小飞,小盘带最大飞的情况,请果断选择30速系统,但是我们通常不会有这种极端情况。
  2、从有效档位来说,20速系统几乎没有重复档位,而30速系统的重复档位则多很多,齿比曲线在过滤后看来,也是20速略平滑。所以个人觉得,20速系统更加合理。
  3、30速系统有些档位其实并不建议使用,比如最大盘带最大的8、9、10飞,最小盘带最小的1、2、3飞,所以实际上30速的档位并没有30个。
  4、20速系统更适合越野骑行,30速系统更适合较为平整的长途拉练。
发表于 2015-11-2 07:59:02 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-28 03:15 , Processed in 0.080791 second(s), 19 queries .
