查看: 200|回复: 2
公路车用单盘系统究竟怎么样?
发表于 2015-11-10 11:13:22 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SRAM在山地领域,单盘产品已经是完全成熟的状态了,比如XX1、X1、X01和GX等传动系统,根据产品定位各个产品也应用在不同的车种当中,也得到了良好的真实使用感受。那么,从山地车领域到公路车领域,SRAM也不断研发产品,到目前Force1、Rival 1已经成为SRAM公路单盘系统的两个系列。
SRAM Rival 1与Giant TCR 6600的结合体,满足了平路爱好者的需求
当人们都在关注高端产品的时候,SRAM与Giant倾力搭配出一款适合城市竞速与入门竞技的公路车,该公路车为GiantTCR 6600轻质铝造车架,并搭配了SRAMRival 1传动系统,该系统更适合平路、公路越野使用。单盘系统目前也是SRAM在山地领域着重去推广的,而Rival1和Force 1是为公路车打造的单盘系统,在公路越野赛事中会比较常看见SRAM单盘传动系统的使用,比Rival 1高一个等级的Force 1的定位是竞赛使用,比如在2014年国际自盟公路越野分站赛(延庆站)AG2R车手斯蒂夫·谢内尔在爆胎的情况下依然获得第二名,当时传动系统正是使用了SRAM Force 1,当然今天的重点不是Force 1,而是Rival 1。从高端产品到中端产品的顺延,也会应用在不同的车种上,Rival 1系统针对选择单盘的入门级人群而开发,那我们先来看看Rival 1有哪些特点值得关注。
单盘的应用无疑在重量上会有明显的减少,Rival 1传动系统与同级别的套件相比较轻了150~200g,很多人可能会存在疑问,Rival 1的齿比搭配在下坡过程中因为单盘而不够使用,这个问题SRAM也想到了。首先是Rival1的定位为大众人群,搭配了11-36T后飞,足够大的齿比范围也满足了更多的使用者。另外牙盘部分,从38T到50T共有7个型号的选择,从而解除了不必要的顾虑。
Rival 1在后拨上的设计,也大大提高了工作效率,它采用了单向阻尼导臂设计,有效避免链条敲击下叉的情况,优化单盘链线也有效地提升了极限齿比下的系统顺畅度;SRAM在防脱链技术上也做足了文章,运用X-Sync正负齿技术,可以紧密的扣住链条,无论在上坡还是下坡,甚至在颠簸的路面都不用担心掉链问题,保障了骑行中的安全问题。
SRAM官方在Rival 1系列产品研发中,Rival 1 HRD Flat Mount Caliper刹车系统也属于Rival 1的一部分,考虑到该款车型为SRAM与Giant两者共同完成搭配,所以根据车型并未使用Rival 1刹车系统,但车友可以根据自身的需求和喜好去选择。
SRAM Rival 1变把,单盘系统也让左侧变把变得简洁不少
而右侧变把保持不变的操作模式,在实际骑行体验中,变把操作顺畅度表现的淋漓尽致。
后拨采用单向阻尼导臂设计,有效避免链条敲击下叉的情况,通过官方对后拨的优化,有效提高了骑行感受。
SRAM Rival 1传动系统,设计继承了山地车1X系统的成熟和精简
正负齿设计,解决了脱链的问题
Giant TCR 6600车架
Giant TCR 660选用6011轻质铝材制作,配以Giant独家的超轻铝合金加工工艺,最终整车(S码)重量为8.9kg。该车采用平焊技术,搭配翻边搭接技术,全身内走线设计,一体式座杆,并在座杆上设计凹面,并留出位置安装尾灯,更简洁的设计和美观,在夜间骑行时发挥它的优势。
平路测评报告
在平路路段测试完毕后,Rival1传动系统的表现给了我们满意的答卷。从外观去看,简洁的设计让Rival 1赢得了掌声,可能存在的问题是,后飞齿轮面积增大会让用户在视觉上产生不适,但这仅仅是在视觉上产生的问题。在实际的操作中,指拨与后飞轮之间配合地比较流畅,换挡很平滑。
牙盘与后飞轮之间的型号搭配,也提供了更广泛的选择,让搭配变得轻松不少。在测试中,我们使用了44T牙盘,所以对于平路路况,在正常功率输出和踩踏相互作用力下,选择44T盘片与11T后飞的配合,也能达到想要的速度,并完全可以应付平路路段的骑乘。
发表于 2015-11-11 07:52:06 | 只看该作者
发表于 2015-11-15 12:56:18 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-28 03:15 , Processed in 0.074853 second(s), 16 queries .
