查看: 151|回复: 1
关于儿童自行车尺寸的选择
发表于 2015-11-25 18:46:34 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  骑车是一项运动、一门“技术”、一种交通方式。让小朋友学习骑车可以锻炼身体、学习平衡技巧、培养课余爱好,好处多多。
关于自行车的尺寸
  1.以车轮直径为准的标号。通常所说的12寸(吋)、16寸、20寸都是指车轮的直径,寸是指是指英寸,每英寸等于2.54厘米,所以16寸的自行车的车轮直径应为40.6厘米,最大的29寸自行车的车轮直径应为73.7厘米。
  2.以车架高度为准的标号。除了以车轮直径为准的自行车型号以外,还有一种以车架高度为准的说法。车架高度从脚蹬底部开始、到座椅杆顶为止,常见的成人自行车型号从15寸到22寸,15寸自行车通常适合150厘米-165厘米的身高,而22寸则更适合185厘米以上身高。
  3.无论是以车轮直径为准还是以车架高度为准,自行车型号主要用来表示自行车的高度。当然,越高的自行车通常也会更长,车把也会更宽。
  常见的身高-尺寸对照表:儿童自行车的型号一般以车轮直径来表示,比较通用的身高-年龄-尺寸对照表如下:
注:14、18寸并非通用标准,12寸的自行车可以忽略。
  我们可以看到,12寸的自行车适合80CM-110CM以上的宝宝使用,而14寸的自行车则适合90-120CM以上的宝宝使用。考虑到3岁左右的宝宝身高增长快、自行车玩的少的因素,所以我们建议各位可以忽略掉12寸的型号,直接为宝宝购买14寸的儿童自行车。
  全球通用的自行车标准只有12、16、20寸等型号的产品,而14寸、18寸事实上是国内个别厂家根据市场需要所做的一种积极“创新”。这也是某些国际化品牌没有14、18等中间型号的原因。
不建议购买过大的尺寸
  由于座椅高低、车把位置可调,通常一辆自行车可以满足多个不同年龄段的使用要求。例如,16寸的儿童自行车可以适合身高为105CM-135CM的宝宝使用,18寸的儿童自行车可以适合身高为115CM-150CM的孩子使用,两种型号之间有20厘米的交集(115CM-135CM)。就是说,我们可以为身高为115CM-135CM的孩子购买16寸或者18寸的自行车,该如何选择?
  因为不同尺寸的自行车不但有高度的差别,同时还有长度、车把宽度、扭力等方面的差异,所以最好不要选择太大的型号,我们的建议是取居中偏大的型号。例如,16寸的自行车虽然适合身高为105CM-135CM的宝宝使用,但个人建议只为身高在110CM以上、125CM以下的孩子选择16寸的儿童自行车。
  这个原则用一句话来概括:就高不就低,莫要跨两级。
发表于 2015-11-26 08:00:03 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-28 04:03 , Processed in 0.073240 second(s), 16 queries .
