查看: 139|回复: 1
(转)初入骑行,万万不能踩的误区!
发表于 2016-1-5 23:12:43 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  这一年,有这么一群人准备加入骑行大队,开始骑行,体验骑行的乐趣。不过在将骑行列入计划前,这些骑行误区是你必须知晓的,万万不能踩!
误区1:不做热身、伸展运动
  不做准备活动对你的整个骑行会有影响,那就是降低效率。骑行前做一些适当的热身运动,让身体充分活动开,这样就不会使身体受到伤害,是获得最理想效果的重要一步。
误区2:骑行速度越快越好
  错!一些刚入门车友在骑行途中更是只追求速度,速度并不是决定你骑车霸气的程度,这样其实对身体伤害很大。
  正确做法:骑行贵在保持速度,切忌忽快忽慢,有劲拼命骑,没劲步步停的现象。建议初学者要在骑行过程中找到适合自己的频率之后再增强运动量,这样循序渐进的骑行既锻炼身体。一般来讲,普通自行车,在体力正常、道路平坦等条件下的长途骑行,速度应维持在每小时15公里左右,体力好的可加快到每小时20公里。
误区3:骑行时间越长越好
  有些车友凭感觉认为骑行次数越多,锻炼时间越长,效果就越好。
  其实不然,初次骑车时,时间不要太长,待身体适应新的距离后再加时。骑车时间较长时,要注意变换骑车姿势,使身体的重心有所移动。
误区4:骑行强度越大越减肥
  错!体内脂肪的减少取决于锻炼时间的长短,而不是锻炼的强度。因为骑行锻炼开始时,首先消耗的是体内的葡萄糖,在糖消耗后才开始消耗脂肪。而人剧烈运动后多已筋疲力尽,难以继续坚持,因而脂肪消耗不多,达不到减肥的目的。
  正确做法:只有较缓慢而平稳地持久运动才能消耗更多的热量。
误区5:拼命踩踏
  对于入门者及习惯猛踩的年轻车友来说,在骑行时需要循序渐进的增加齿比,掌握好踩踏频率,应该避免重踩或者错误踩踏导致膝关节慢性损伤。同时在骑行中应避免量突然增大,骑行后需要放松膝盖。
  双腿向外撇、点头哈腰等都是不正确的姿势。要调整好自行车的高度,这样可以避免大腿根部内侧及皮下组织挫伤。蹬自行车时,脚的位置一定要恰当,用力要均匀,否则就会使踝关节和膝关节发生疼痛。
误区6:骑行后马上休息
  错!剧烈运动会使身体内部发生一系列的生理变化。比如,心脏跳动加快、肺活量增加、梳妆打扮陈代谢旺盛等。但这些变化不是随着运动的停止而立即消失的。倘若马上停止运动,会使循环血量减少,容易发生运动性晕厥。
  正确做法:骑行结束后适当进行慢走、拉伸等活动,有利于调整身体内部的变化。
误区7:骑行后大量补水
  错!很多人都知道,在大量出汗后要马上补充水分,但却容易补水过量,这也同样是不当的。因为,大运动量过后,人体各器官、系统需要得到休息,而此时大量补水,则会给消化、血液循环等系统,尤其是心脏增加沉重的负担。
  正确做法:补水方法最好是少量多次,运动中每10到15分钟饮水150到200毫升。但不要喝过甜的饮料,以避免增加胃的负担。
误区8:大汗淋漓后立即冲凉
  错!人体充分运动后全身的毛孔都打开了,如果这时突然用冷水浇身,会引起感冒、发烧。且冲凉并不能帮助肌肉放松,反而会使肌肉更加紧张。
  正确做法:等身上的汗都干了再用温水冲澡,水温应高于体温1-2℃,这样可以使肌肉得到充分的放松。
误区9:女生骑车就会变得过度强壮
  这是一个常见的误解。事实上,女生有氧骑行40分钟可以瘦腿,是身材变得匀称!一句传言,就可能让你错失了最美的自己。
误区10:骑车、骑车,只知道骑车
  身体是一个适应性很强的机器,你刚刚开始骑行时可能一公里能消耗36-37大卡热量,长时间骑行后的身体已经成了一个完美的骑行机器,同样的速度和距离你可能低于36、37卡。运动应是多元化的,不能只是专注骑车,还可以结合其他运动!
不管是刚开始骑行
还是骑行多年的老车友们
相信都已牢牢记住!
  2016一路乐在骑中!
享受健康、自由、畅快的骑行!
发表于 2016-1-6 14:29:30 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-30 09:08 , Processed in 0.083428 second(s), 19 queries .
